Страница 11 из 117 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
    ivk-audio.ru
  2. #201
    По умолчанию Re: Разработка новой 8 ШП головы.
    Рама симпотичная...только кажется какой-то сплюснутой.
    Хорошие размеры 220мм и 222мм
  3. #202
    Казань
    на счёт сплюснотости тоже не пойму - выясняю , а по размеру он говорит подвес такой, и я видел тоже самое но чтоб 222мм - смотрится убого , у динамиков какой то стандарт есть или особо нет? я видел вообще 234мм :-\
    ivk-audio.ru
  4. #203
    Ну в целом неплохо, хотя проблемные места тоже сразу видны
  5. #204
    Казань
    Михаил, у тебя компас полный есть? чтоб детали соединить, а то у меня МС отдельно от держателя да и размеры позырить ...
    ivk-audio.ru
  6. #205
    Игорь, вроде да. Полный V8...
  7. #206
    Казань
    Михаил попробуй МС прилепить к держателю а то что то в натуре плоский какой то , посмотрим как с МС в сборе смотреться будет...
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 19.09.2006 в 20:46.
    ivk-audio.ru
  8. #207
    Держи
    ЗЫ А чего они магнитика то пожалели? У того же Визатоновского B200 нормальный такой бублик d110 h20, а тут d72 h10...
  9. #208
    Казань
    спасибо за фотку, это базовая МС , поэтому маленькая , Михаил , сделай пожалуйста ещё доброе дело а то пока от Пашкова ответа дождёсся попробуй сделать фланец чтоб был 222мм и дырки под шляпку 9мм визуально чтоб по середине ширины фланца если нормально будет то выложи архив с моделью чтоб мне у себя повертеть, на неделе может тоже полным компасом обзаведусь никого закалёбывать не буду
    ivk-audio.ru
  10. #209
    Вот 222мм
    Отверстия переносить мне уже лениво, так что включай фантазию
    Вот архивы
    8.rar
  11. #210
    Казань
    ладно буду компас искать, может если фаску изнутри снять и отверстия перенести к краю ближе, красивее будет...
    ivk-audio.ru
  12. #211
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Gajdar
    мы дружно ржали
    есть чего почитать интересного.
    Узнать что-то новое (или хорошо забытое старое) всегда полезно и интересно.
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Ну в целом неплохо
    О! Ты уже отмоделировал, а я только собирался размеры спросить.. Кинь проект FEMM-а, я тож поверчу.
    Ну, собсна, проблемм там нет - индукция в железе максимум 1,3 - до 2 запас хороший. Конечно, 0,7 в зазоре на мой взгляд очень мало - думаю правда магнитик побольше нужен (просто толще или два вместо одного, ну и нижний флянец тогда тоже потолще). Тогда 1,3Т в зазоре - легко будет.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  13. #212
    Fenyx
    Размеры не точные, а "на глазок".
    И что характерно, замена радиусов на более технологичные фаски 45 ничего принципиально не меняет, а если чуть поиграться с толщинами фланцев и их геометрией можно дотянуть до 0,7 (в округлом варианте полочка ~ 0,688)
    PS Гы, только что заметил в FEMM возможность Import/Export из Автокада... ляпота!
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 09.09.2006 в 19:23.
  14. #213
    Казань
    вот окончательный фланец держателя 222мм , "моя" каким то образом переделала ...
    по МС , может такая вообще не будет , ещё с держателем ни как не решится...
    ivk-audio.ru
  15. #214
    Казань
    Fenyx , Ламер со стажем у меня получилось что утолщение магнита ни чего особенно не даёт :-\
    ivk-audio.ru
  16. #215
    г.Саратов
    Да, я знаю.
    У тебя магнитопровод неоптимален - в насыщение входит, а при прочих равных условиях, оптимален магнит, в сечении дающий квадрат (т.е. два, т.к. он - бублик).
  17. #216
    Казань
    Fenyx, а можно с картинками и пояснениями что где входит в насыщение и что сделать чтоб этого не было?
    ivk-audio.ru
  18. #217
    г.Саратов
    Пришли свою модель, на которой нет эффекта от увеличения размера магнита - я продемонстрирую.
  19. #218
    Казань
    да у меня её нет я как то взял ту которую Михаил выкладывал вроде да и увеличил толщину магнита , индукция в зазоре таже была, а если площадь увеличить то больше становится...
    ivk-audio.ru
  20. #219
    Существенное изменение габаритов магнита автоматически подразумевает за собой и изменение остальной геометрии. Иначе будет просто неоптимальная МС.
  21. #220
    Казань
    ну так я не понимаю, с картинками ещё понял бы а на словах нет...
    вот в сборе окончательная модель ...
    ivk-audio.ru
