Страница 50 из 117 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
    ivk-audio.ru
  2. #981
    Казань
    По умолчанию Re: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    к метровому диаметру только присоединённая масса воздуха липнет в 600г ни у сама конструкция подвижки , если как то изгольнутся грамм 200 , авиамоделиста какого нить попросить сделать каркас диффа на манер крыла самолёта и бумагой обшить его в каменную стену заделать в ИБ , только наверно получится вся планета это как бы комната а дом это НЧ ящик , а слушатель забрался в ящик и изнутри значит музыку слушает
    ivk-audio.ru
  3. #982
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от igor_kutuzov Посмотреть сообщение
    ..на манер крыла самолёта и бумагой обшить
    ..получится вся планета ..
    1. х3.. авиамодели такие - звонкогулкие.
    2. дин жопкой наружу - пожалуй, не для нашего климата. в южных штатах в авто попадались установки, гортекс только снаружи.
  4. #983
    Казань
    ну незнай, в детстве ходил в авиамодельный , у всех этих кордовых или свободнолетающих всё очень крепкое и совсем не звонкое получается при том что очень лёгкое! вообще по разному можно сделать, из шпона, из бумаги, можно сендвич с пеной полиуретановой в середине ...
    там Vas не реально большой получается поэтому либо небольшой ОЯ либо на улицу
    ivk-audio.ru
  5. #984
    Eburg
    щас бываю иногда)) оно крепкое, но звонкогулкое. обтянуто обычно лавсаном.
  6. #985
    Казань
    ну мы ж шпоном обтянем а сзади синтепоном ещё можно, а нервюры будут как рёбра жёсткости
    ivk-audio.ru
  7. #986
    Казань
    в БП 6-го порядка интересное получается только опять объёмчик большой
    ivk-audio.ru
  8. #987
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Разработка новой 8 ШП головы.
    поэтому собственно и такой трудный мотор у нас получился с точки зрения изготовления а не потому что модно, просто с оверханг ещё сложнее получить линейный ход 15мм на сторону.
    Игорь, а можно чуть поподробнее, как вам удалось с 20 мм фланцем и катушкой underhung (Hvc<Hg) получить 15 мм хода на сторону? С какой стороны ни смотри, у катушки отрицательная длинна получается...
  9. #988
    Казань
    я не говорил что у нас underhung вот на рисунке видно как получилось 15мм на сторону
Название:	разделённая на&#10.PNG
    ivk-audio.ru
  10. #989
    Игорь, хотел спросить какой ММД у 18ки получился? И Le.
  11. #990
    Eburg
    дык вроде
    Fs=12Hz
    Qms=8
    Vas=1722 l
    Mms=220g
    Dia=396mm
    Qts=0,28
    SPL=91,5db
    Qes=0,3
    Re=6
    Z=8
    Bl=18
    ? все кроме Le
  12. #991
    Казань
    если имеется ввиду масса подвижки без массы присоединённого воздуха то, к 18-шке липнет около 45г воздуха т.е. сама подвижка на весах 175г. а индуктивность ещё не считал но надо собраться и посчитать, померять не могу т.к. сжёг LС-метр недоразряженным кондюком
    ivk-audio.ru
  13. #992
    igor_kutuzov
    Задумка суперправильная. НЕ знаю конечно что у вас получится. НО басовик с инфрарезонансом это просто другое измерение баса. Те кто говорят зачем, просто сами не слышали ни чего подобного, да и вообще нормальных басовиков. Я до инфры дошел сам, но когда услышал Гранд утопии, убедился окончательно, что все остальное это просто детские игрушки. Я правда Утопии слушал в зале метров 100, в меньшей комнате бас не заиграет, но то что я слышал, это просто сам Зевс управлял НЧ регистром.
    Я щас сам занят подобным проэктом, но правда я делаю на подмагничивании 15".
  14. #993
    Казань
    ну оно как бы уже собственно получилось, бас действительно другой вот на подмагничивание пока финансовых возможностей нет, хотя такая ЭМС уже просчитана, промоделирована и если будут возможности то перейдём от чертежей к реализации в металле
    ivk-audio.ru
  15. #994
    У меня просто все оборудование есть для этого, гибочные прессы, вакуумная печь, фрезера. Металл правда взял пока не очень, но для начала пойдет, надо пристреляться.
    В утопиях именно на подмагничивании. В теории оно лучше контролирует индукцию в зазоре.
    Времени правда нет, то у меня, то у человека который все это обеспечивает.
    Ещё Лихницкий пишет, что у динамика должен быть резонанс, в половину его планируемой нижней частоты, если вам надо 20Гц, то соответсвенно резонанс = 10Гц. Лихницкий конечно имеет ввиду именно музыкальность, а не цифры.
  16. #995
    Казань
    ну это логично
    ivk-audio.ru
  17. #996
    Новичок Аватар для Ooo!
    Ufa
    igor_kutuzov,
    Пожалуйста опишите, если можно формулой, зависимость массы "прилипшего" воздуха от площади диффузора.
  18. #997
    Казань
    в книге Алдошиной на 74стр есть формула массы подвижки без присоединённой массы воздуха, я её просто забил в xls табличку и пользую
    ivk-audio.ru
  19. #998
    Eburg
    что-то у алдошиной литры(мм1) с килограммами(ммв1) складываются..
    такой еще вариант х3 откуда:
    Mmi=2,67*rho(Sd/pi)^1,5
    по-любому, мми пропорциональна кубу радиуса
  20. #999
    Казань
    я конечно не профессор как Алдошина , но в принципе при расчёте разных диаметров сходится
    вот ещё
    Mair, Dd
    Mair := rho/3*power(Dd,3);
    or (when measuring),
    Mair := 8/3*rho*power(Sd/PI,1.5);
    отсюда http://home1.stofanet.dk/cfuttrup/dpc/dpc.htm
    ivk-audio.ru
  21. #1000
    Eburg
    дык оно и есть
    а очепятки в книгах алдошиной неоднократно упоминались
