Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Пассивный НЧ фильтр для АС. Как рассчитать?
    Аватар для eXPert
    Вопрос Пассивный НЧ фильтр для АС. Как рассчитать?
    Есть две колонки Samsung PSKD120E со встроенным сабвуфером в каждой колонке (у колонок два провода, на саб и на основной(ые) динамик(и)) и усилитель Радиотехника У-7101. По самим колонкам информации мало (если не сказать, что её вообще нет), вроде где-то читал что они 80+40W, но что там 40, а что 80 не совсем ясно. Судя по наклейке сзади колонок, то сопротивление основного динамика(ов) 4 Ома, а динамика сабвуфера 6 Ом. В самих колонках НЧ фильтра нет, он был в муз. центре (скорее всего) от которого эти колонки и остались. Я собираюсь подключить их к усилителю Радиотехника У-7101 (20W канал). Попрошу сразу не запускать в меня тапками и не говорить что усилитель их не прокачает или вообще сгорит (мало вероятно), я и сам это знаю, но собрать АС получше по параметрам нет возможности, все что есть я описал, колонки и усилок. Мой вопрос такой - какой пассивный фильтр лучше собрать для канала сабвуфера и какие параметры у этого фильтра должны быть? Я нашел много калькуляторов для ФНЧ, но не совсем понял какие параметры туда вводить и где эти параметры взять.
    Заранее Спасибо!
    Фото колонок:
    По умолчанию Re: Пассивный НЧ фильтр для АС. Как рассчитать?
    Пассивный фильтр на 100..200 гц в корпус этих АС не влезет.
    Подсоедините динамики последовательно и смиритесь с тем что вышло. Можно поиграться с полярностью, помню что стоковое соединение давал унылый бас, когда переворачиваешь провода от переднего динамика, появляется более интересный мидбас.
    ---------- Сообщение добавлено 22.16 ---------- Предыдущее сообщение было 22.12 ----------
    В этом центре было не два канала усиления, как обычно, а четыре - два на СЧ/ВЧ динамики, два на сабвуферы. Деление реализовывалось активным кроссовером.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Есть две колонки Samsung PSKD120E со встроенным сабвуфером в каждой колонке...
    Подключите только сабвуферные динамики к усилителю и проверьте до какой частоты тянут в верх эти сабовые динамики. Подав сигнал с программного генератора на вход усилителя. Определите до какой частоты для Вас ещё комфортно по громкости звучит сабовый динамик. Дальше уже можно будет разбираться со средне-высокочастотным диапазоном.
    Частый гость Аватар для OksidAluminiya
    Неплохой вариант найти фильтр от старой акустики типа С90 или С30.
    Россия
    Сказали-ж:
    Никакой. Просто не подключай саб к 101.
    Аватар для eXPert
    Мне и не нужно устанавливать его в корпус колонок, он может просто на столе лежать или в крайнем случае в корпусе усилителя.
    Бассы хочу))) Ну а если серьезно, то было бы не плохо чтобы эти колонки играли как трех-полосные (на подобии С90).
    Вот это сделать проще, попробую поискать их самих или же их параметры и сделать их самому.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Дело не в габаритах и стоимости, даже если вы истинный джедай. Пассив на таких частотах выйдет дороже и принесет больше геморроя, чем активное деление. Такое решение несуразно само по себе.
    Бассы хочу)))
    Все хотят.
    У С90 фактический раздел 700-1000гц.
    Фильтр у них, что конструктор. Много полезного. В том смысле, что элементы с полезными параметрами есть. Если вы просто ткнете имеющиеся динамики в такой готовый фильтр, ничего хорошего не произойдет.
