Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Внезапно пропал звук (У101)
    Аватар для Tweest
    По умолчанию Внезапно пропал звук (У101)
    Здравствуйте ! Использую дома для прослушивания музыка с ПК следующую связку: Усилитель Радиотехника У101 + пара ВЕГА 50АС-106.
    Слушаю уже почти 3 года, но вчера внезапно пропал звук из обоих колонок и потух индикатор. При перезапуске усилителя ничего не изменилось, музыка играет не смотря потухший индикатор но очень очень тихо из обоих колонок, регулировка громкости никак не сказывается ! Всё что смог сделать это разобрать усилитель и осмотреть конденсаторы и предохранители, проблем не выявил. Я очень слабо разбираюсь во всём этом, но умею пользоваться тестером и паяльником (несколько раз перепаивал "вздутые" конденсаторы в БП и МП ПК, и в небольшой плате электроники автомобиля)
    Прошу прощения немного объяснюсь
    Прошу не ругать и не отправлять к разбирающимся в этом людям, у нас их нет (как раз когда мне её отдали не работал левый канал совсем - отдал мастеру он починил канал заработал - но все эти 3 года он работал тише правого приходилось выравнивать балансом) и те которые есть смеются и говорят что тратить время не хотят на ремонт этого усилителя (говорят "выкини это барахло и накопи денег на хорошую дорогую акустику и будет тебе счастье") Но денег у меня нет, на радиодетали найду а если вы немного "разжуёте" мне что и как проверить, и как лучше сделать буду очень очень Вам признателен и благодарен !! Заранее спасибо !
    По умолчанию Re: Внезапно пропал звук (У101)
    Если вариант выкинуть усилок или отдать мастеру не подходит, то могу посоветовать почитать литературу для начинающих радиолюбителей. Начните с азов - изучения принципа действия основных элементов (резисторов, конденсаторов, диодов и транзисторов) Поизучайте схемотехнику простых усилителей мощности.
    Потом, когда в голове появится признак ясности, с мультиметром влезайте в усилитель, проверяйте наличие и правильность питания, режимы каскадов по постоянному току. Возможно потребуется осциллограф и нужно пройтись по каскадам.
    Но скорее всего причина в БП. Например в источнике питания предварительного усилителя - не знаю сколько там , +-15 вольт наверно.
    зы: конденсаторы менять не надо - избавьте себя от бессмысленной работы и траты денег.
    Больше советов нет, но вы там держитесь ! Здоровья вам и хорошего настроения.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Взять схему и проверить, для начала, питающие напряжения. Сможете?
    Аватар для Tweest
    буду пытаться, схему нашёл
    ДВР
    Уу... опять 101-ая. Печалька. Да когда ж они все уже закончатся.
    Здесь и здесь есть практически всё для того, чтобы это изделие можно было бы ремонтировать практически с закрытыми глазами(шутко - хоть один глаз, да нужен... полуоткрытым); главное, чтобы руки были не крюки и голова не только для жевания.
    Удачи.
    Думай. Думай всегда…
    Тольятти
    Для начала - посмотреть, не переключил ли кто селектор входов.
    Аватар для Tweest
    и индикатор перестал работать ?
    ---------- Сообщение добавлено 14.08 ---------- Предыдущее сообщение было 14.08 ----------
    Если предохранитель цел, но молчит и не светится, то начинать нужно с кнопки питания, барахло склонное к разваливанию. При условии целостности сетевого шнура.
    шнур целый, судя по "цоканью" после нажатия кнопки питания что то внутри срабатывает
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Берем тестер в руки.
    Тольятти
    с чего ему работать, если
    явно сигнал проходит не через предусилитель, а просто слышна наводка. В У101 индикатор показывает уровень сигнала на выходе, а не на входе.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Индикатор погас или светится но ни чего не показывает?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    по приведённым симптомам ставлю точный диагноз - там возникла какая-то неисправность!
    если играет очень тихо, то после проверки положения переключателя входов (всё может быть) отсоединяем входа УМ (разъём с экранированным проводом, хотя были варианты с витой парой, там земля чёрный провод) и с пальца подаём сигнал (не сильно сжимаем сигнальный контакт), если загудит и дёрнутся индикаторы - проверяем пред (плата с крутилками) можно также с пальца, коснувшись входных контактов на плате (восстановив перед этим соединение плат УМ) Естественно, перед этими манипуляциями нужно проверить питание на всех платах. Хотя, если дым не идёт, можно это сделать и потом, когда "на слух" определите неисправный блок. Можно сразу ткнуть пальцем на вход преда, если не загудит, уже потом ткнуть на его выход. (диагностика блоков) Где живёте?
    Последний раз редактировалось dekko; 07.06.2016 в 18:02.
    Метод пальца вполне рабочий, но только в умелых руках, а можно и не туда попасть
    И если послюнить то можно и без тестера, "цешка" применяется в крайнем случае.
    Завсегдатай Аватар для shost
    при "удачном" тыканье и подключенной колонке вполне можно поймать вылетевший вч дин, у автора то осцилла и эквивалента нагрузки точно нет
    осторожней с этим
    Это конечно шутки, но я задал конкретный вопрос, Tweest не отвечает.
