Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 138 из 138
Тема: Китайский ЦАП XMOS+AK4490
  1. #121
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП XMOS+AK4490
    Нет, в обоих случаях на выходном разъеме будут "спец. сигналы DSD".
    Да , спасибо, понял в чем заблуждался....
  2. #122
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    для того что бы AK4490 начал играть DSD поток ему нужно будет записать бит DP, а это уже программный режим управления ЦАП. АК4493 автоматически умеет переключаться между PCM и DSD
    Скажите, пожалуйста, а программный режим управления ЦАП можно реализовать в драйвере для XMOS U8+AK4490? Или XMOS сигналы управления не передаёт, а только DSD или PCM поток?
    У меня MPD говорит, что девайс поддерживает DSD_U32_BE, но ничего не воспроизводится, только через преобразование "на лету" в PCM.
  3. #123
    Нет, и драйвер тут вообще не причем.
    Это зависит от прошивки XMOS.
    У меня в навороченных это делает процессор самого ЦАПа, а в более простых (типа 8АМ, 810-й - это делает XMOS.
  4. #124
    А XMOS можно перепрошить по USB с компа?
  5. #125
    Да, если есть чем, и если это предусмотрено уже имеющейся прошивкой (в ней есть бутлоадер, обычно он есть, DFU).
  6. #126
    Прошивка зависит от ЦАПа? Или можно попробовать от другого девайса? Интересно, кто-нибудь перепрошивал XMOS у таких китайцев? Прочитал на форумах, что довольно большая вероятность получить кирпич.
  7. #127
    Если он им управляет - должна зависеть, ведь разные чипы ЦАПов по разному управляются.
    Если разработчик не совсем идиот, то в серийном коммерческом изделии прошивка зашифрована уникальным для каждого изделия кодом (256-битным!).
    Попытка прошить "чужую прошивку", с другим кодом, с огромной вероятностью приведет к "окирпичиванию" девайса, и тогда уже, простыми методами (через USB) восстановить работоспособность не получиться.
  8. #128
    Значит, не судьба. Придётся для DSD другой ЦАП покупать.
  9. #129
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    ну зачем лезть на али
    вот провернная фирма -китай но звучит
    https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...led_panel-null
    лучше всего брать большие платы в конце списка -они реально классно звучат
    если продумать питание на низкошумящих стабах - то вообще аах
  10. #130
    А можно я немного саморекламой займусь?
    Та платка от diyaudio стоит $103 без пересылки, к ней надо еще добавить ЦАП, возможно блок питания. Желательно вместить это в какой-то корпус и т.д. Сколько это будет стоить все вместе?
    И будет ли оно чем-то лучше чем мой ATDAC-8AM, на который я ввиду сложившейся ситации с короной, продлены огрмные скидки?
  11. #131
    Самара
    _________________
    Евгений
  12. #132
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    печаль у этих интерфейсов в том, что их нельзя без переделки тактировать от цап. у меня есть один такой, попроще, чем по ссылке. переделать, конечно, можно, но кому нужна эта морока?
  13. #133
    Самара
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84805
    _________________
    Евгений
  14. #134
    Екатеринбург
    да я понимаю, но уже аманеро поставил.
  15. #135
    В моем это изначально было предусмотрено.
  16. #136
    нифига у них цены взлетели
  17. #137
    Большинство этих китайских платок с али разводили люди, не очень понимающие, что и для чего они делают (чисто цифровые инженеры, без какого-либо представления об аналоге), поэтому с ЭМИ/ЭМС там беда, светить оно вам в вашем любимом цапике будет так, что про нормальный звук можете забыть.
    vk.com/club44545118
  18. #138
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Если развязка и реклок предусмотрены в цапе- вот этот вариант вполне норм цена, если брать пару. С учетом того, что переделок для ведомого режима, кроме сдувания двух генов не требует -а генераторы приличные, уходят в цап. Сигналы на переключение сеток частот и инфа о параметрах потока присутствуют на пинах боковой гребенки.
