Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 138
Тема: Китайский ЦАП XMOS+AK4490
  1. #101
    Voronezh
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП XMOS+AK4490
    И где ты так попал, назови героев?
    ЧиД.
  2. #102
    Toronto
    уповая на
    Не надо уповать, официалы на то и официалы, что у них нет других каналов кроме как от производителей компонентов, фейкам там просто неоткуда взяться.
  3. #103
    Voronezh
    Это у вас там. Тут жизнь гораздо разнообразнее. Даже на военную продукцию такими каналами комплектация попадает! Ужас!.
    Скоро в Китае порядка больше будет...
    Недавний прикол - два Протона упали на выводе в космос. Как оказалось - был левый припой использован для паяно-фрезерованного сопла РЖД. От официального сертифицированного поставщика! Две ракеты рухнули, пока разобрались! И никто не сел. Несколько человек на Воронежском механическом заводе, что делали эти движки - уволили с работы. Все.
  4. #104
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    Эх, переключусь с больного обратно на железку.
    Не скажете, у этого ak4490 https://a.aliexpress.ru/_eLMfhH есть развязка между выходом для наушников и линейным? Можно одновременно два усилителя подключить? Жена хочет, чтобы музыка от одного источника играла по всему дому. Говорит, мечта...
  5. #105
    Сам себе ответил на этот вопрос. ) Пришёл, наконец, мне этот ЦАП, подключил усилитель и наушники. При подключении наушников при работающем усилителе у усилителя заметно падает громкость, а при включении усилителя в наушниках пропадают низкие частоты. Так что и два усилителя вряд ли будут нормально работать параллельно...
  6. #106
    Новичок Аватар для greddy
    Два усилителя должны нормально работать, а если еще и одинаковые, так вообще сказка. На сколько помню, на этой плате линейные RCA выходы просто дублируют выход наушников (на плате это одни и те же цепи и сигналы ничем не отличаются).
  7. #107
    Усилители будут разные. Буду пробовать разные варианты. Могу понять, почему наушники сажают сигнал для усилителя - подключены по сути параллельно, и сопротивление низкое. Но и усилитель снижает качество сигнала для наушников. Похоже, что два усилителя параллельно работать будут, но звук будет не тот.
  8. #108
    Аватар для Olegyurich
    Видимо у усилителя также низкое входное, это довольно странно.
    avtech@palabs.ru
  9. #109
    Усилитель такой: TPA3255 Bluetooth 5.0 Class D 2.0 https://a.aliexpress.ru/_eOlfu5
    При его включении в наушниках пропадают низкие частоты. Может, конечно, это субъективно, при случае повторю эксперимент.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Все странности были из-за нехватки питания. В описании указано, что питание от 9 до 12 В. На 12 В ЦАП ощутимо грелся, поэтому перешёл на 9 В. А при 9 В он и не захотел работать на два приёмника. Китайцы съэкономили на радиаторах для полевых транзисторов. Приклеил ~2 мм толщины медную полоску - ЦАП стал заметно меньше греться на 12 Вольтах.
    Так что для работы этого девайся на 2 приёмника нужен БП на 12 В (у меня на 1А) и желательно на транзисторы приклеить что-то теплоотводящее. Операционник махнул на всякий случай на LME49860.
  10. #110
    Новичок Аватар для Aivill
    МО
    Добрый день всем!
    Тоже присматриваю на АлиЭкспресс китайский ЦАП на sabre 9018 или AK4490+XMOS. Мучает один вопрос: где можно найти прошивку для ПЛИС ЦАПа? Или все китайские цапы работают без прошивки (Цап в режиме slave, если правильно понимаю; XMOS — мастер).
    Если проще - купил чистую плату, припаял заказанные отдельно резисторы, конденсаторы, воткнул в компьютер и наслаждаюсь звуком. Единственное что потребуется - это драйвера для самого usb-входа и всё. Я верно понимаю?
  11. #111
    Мастер или слейв - к прошивке не относятся, в ЦАПах практически во всех микосхема-ЦАП слейв, а интерфес (XMOS/Amanero/Spdif/etс.) - мастер.
    Прошивка - это хардверный или софтверный режимы, нужна для последнего, т.к. должен стоять процессор. Но может и не стоят, если управление идет напрямую с XMOS/Amanero/etc.
    Для XMOS/Amanero - нужна прошивка.
  12. #112
    МО
    Хочется уточнить, прошивка — это драйвера XMOS/Amanero? И их можно свободно скачать на оф. сайте и ещё много от куда, т.*к. эти интерфейсы самые распространенные.
  13. #113
    Драйвера, это для Windows, а прошивка, это микрокод (микропрограмма) для процессора XMOS/Amanero
  14. #114
    Нет, это фирмваре, программа для процессора. Драйвер - программа для компа.
  15. #115
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    День добрый, помогите разобраться в базовых вещах (применительно к имеющимся китайским платкам XMOS и простому i2s-4490 цапу) :
    1.Разницу в nativeDSD и DoP представляю, а как это выглядит физически на USB-разьеме из компа ?
    2.Если формат на разьеме разный, платка XMOS должна его правильно определить и выдать на выходной разьем в стандартном i2s виде в случае DoP, а в случае nativeDSD на разьеме будут уже спец.сигналы DSD ( и соответственно воспроизведение будет возможно только в случае софтовой конфигурации ak4490, чего на моей плате конечно нет ) ?
    3.Т.е. простой "хардовый" i2s цап должен сыграть DoP ( пусть DSD64 ) в случае корректной работы Xmos-интерфейса ?
  16. #116
    Самара
    1. в dsd native передаётся непосредственно dsd данные, для этого нужно что бы транспорт поддерживать нужную endpoint: SPECIAL DSD_U32_BE. В DoP режиме данные DSD передаются в кадрах PCM формата, с признаком DSD (DSD маркер). При этом скорость передачи вдвое ниже.
    2. В PCM и DSD сигналы естественно разные, XMOS переназначает выводы в зависимости от формата вывода. Новые ИМС ЦАП умеют сразу принимать DoP формат (например CS4399/43198/43131 имеют разные порты и один из них универсальный для PCM/DoP).
    если умеет автоматически переключаться, например AK4493 умеет это делать, причем с очень коротким "щелчком"
    _________________
    Евгений
  17. #117
    г.Омск
    Подождите, вы меня больше путаете ...
    Вот возьмем тот же 4490, пусть на него через xmos-модуль идет обычный pcm и все нормально воспроизводится....
    Теперь подаем на xmos DoP, он его принимает и передает по i2s как обычный PCM, разве не так ? Если так, зачем и куда должен переключиться 4490 ?
  18. #118
    Самара
    на выходе xmos будет уже dsd поток, преобразование DoP->DSD делается программно в xmos
    для того что бы AK4490 начал играть DSD поток ему нужно будет записать бит DP, а это уже программный режим управления ЦАП. АК4493 автоматически умеет переключаться между PCM и DSD
    _________________
    Евгений
  19. #119
    г.Омск
    Вот....теперь понятно, что даже при подаче DoP на xmos из него делается не PCM поток ( как я думал ) а DSD....ну и значит без софтового управления никак....
    Спасибо !
  20. #120
    Нет, в обоих случаях на выходном разъеме будут "спец. сионалы DSD".
    Нет, ЦАП вообще не знает нейтив там или DoP, на него в лббом случае приходит DSD сигнал (есть вариенты с автопереключением).
    Чтобы "хардверный i2s ЦАП" играл DSD, нужно чтобы что-то преобразовало DSD в PCM, чего ни нейтив ни DoP не делают.
