Сообщение от
digilab
-буфер после that не нужен как и куча резисторов , лучше вторую половину 1652 использовать как интегратор постоянки
( схема есть в даташите на that или ina217,163)в фильтре сделайте просто повторитель , номиналы лучше поставить какие я писал ,
кнопка обхода фильтра должна обходить его целиком ( зачем вам лишний оу в звуке) , выход наушников надо снимать до выходной
громкости ( регулировки должны быть независимы ) , выход лучше делать на opa1662
-фильтр на транзисторе из фантома уберите , он не там должен быть , лучше емкость побольше поставить
-схему фантома завтра вам кину
-ступенчатый регулятор не делайте , поставьте обычный антилогарифм 5-10к ( есть в продаже в юнисервисе и 9мм и 16мм)
и 10ом 2200uf последовательно, тем более он у вас неправильный ( так нельзя делать) да и галетник хороший не найдете
