Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Изготовление УПКДНАС
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Изготовление УПКДНАС
    Универсального пассивного кроссовера для настройки акустических систем
    Надоело каждый раз колонки разбирать, менять элементы фильтра, слушать, опять разбирать, опять менять.
    Хочу сабж. Предлагаю первоначальную схему. Что скажете, может добавить чего ?
    2. Как индуктивности складываются, последовательно или параллельно ?
    3. Требуются некие вертящиеся многопозиционные переключатели, как в лабораториях на магазинах сопротивлений, только поменьше размером. Марки кто-нибудь знает ?
Название:	Универсальный фильтр.gif
    По умолчанию Re: Изготовление УПКДНАС
    Я видел такое у многих, кто постоянно занимается конструирванием АС.
    Часто выносят все это на длинных проводах, чтобы можно было "крутить ручки" находясь не рядом с АС а на месте прослушивания.
    Извините, но согласно заданных Вам вопросам (особенно №2) - я не думаю что Вам стоит этим заниматься. Сначала надо освоить школьный курс физики и хотя бы зачатки ТОЭ.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.07.2006 в 18:53.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У меня горсть конденсаторов от 1 до 30 мкФ и коробка катушек от 0.1 до 3.3 мГн, пучек проводов с крокодилами на обоих сторонах. Вот и вся наука. Все равно в КАДе сначала полный расчет, а потом только на один шаг вокруг потоптаться вокруг каждого элемента. Включаю Джаст что бы он непрерывно мерил, смотрю на экран и тасую элементы. Только обычно у пищика последовательный резик больше приходится ставить. Фиг знает, может на контактах так падает.
    Сергей.
    Аватар для msgkras
    to Alex: важно не все знать, а знать где найти нужную информацию (у кого спросить). Зачем знание ТОЭ при проектировании АС - я не понимаю. Это не помешало мне самодельный усилитель собрать. Так же и с фильтрами: запустил LspCad6, нарисовал фильтр, меняю значения элементов и смотрю что происходит с графиком АЧХ, зачет тут физику знать и ТОЭ ?
    2. Кто знает как складываются индуктивности, интуиция мне подсказывает, что последовательно я прав ?
    3. Какие многопозиционные регуляторы есть в природе ?
    to Grey:у меня схема посложнее будет, с пучком проводов запутаться можно, включая и отключая элементы можно будет получить фильтр от первого порядка до третьего, + аттенюаторы и Цобель.
    По поводу расчета в КАДе: это если есть на динамики АЧХ производителя и если она совпадает с фактической АЧХ динамика, хочу добить Defender 40А и сделать им аналог на Visation по 35 Euro пара ВЧ/СЧ-НЧ. В первом случае сложно даже предположить какая АЧХ у динамиков, во втором сомневаюсь, что за такую стоимость она совпадает с паспортом.
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Эт точно, меньше знаешь - крепче спишь.
    Правильно подсказывает. Но... Что бы правильно задать вопрос, нужно
    знать хотя бы часть ответа на него. И тут интуиции может не хватить.
    Книжки всё же следует почитывать - эт не самое плохое пожелание.
    Ну например - чтобы не задавать вопросов про соединение индуктивностей.
    Это назывется просто и коротко - "дилентантизм".
    (есть еще одно слово, но оно обидное).
    Зачем собирать усилитель, если не понимать как он работает ?
    Леха Сиволобов вон тоже усилки собирал, а что такое "ток базы" - не знал, и схемы выпрямителя без ошибок не мог нарисовать.
    А уж апломбу сколько было - вам и не снилось!
    Потом хоть за ум взялся, и начал учиться.
    Индуктивности ведут себя также как резисторы.
    Как ведут себя резисторы - надеюсь это Вы знаете?
    У меня примерно такое же, но все же - сидеть на диване (где обычно), крутить ручки на "УПКДНАС" (слово-то какое!) и в реальном времени не на графики смотреть, а слушать музыку - весьма полезно.
    Аватар для msgkras
    Осталось дело за ручками, кто-нибудь встречал в природе такие ? Если да, то каких марок
    Рига, Латвия
    Я с микрофона начинаю. Когда кривулька нравится останавливаюсь. После этого делаю вторую, но по-другому, обычно несколько вариантов кроссовера в КАДе назревает. Какая по-хуже - в разнос, делаю следующий вариант, сравниваю. И так до полного удовлетворения.
    Сергей.
    Toronto
    практически аналогично
