Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема:
    Аватар для Artemiy_1983
    По умолчанию Создадим цап на tda1387
    Здравствуйте обитатели Vegalab,
    Пришел обратиться к вам за помощью. Имеется цап tda1387, хочется на его базе создать компактный плеер с участием stm32f4.
    В схемотехнике не селен. Прошу помочь советами как лучше организовать выход цап, имея Li-ion аккумулятор
    В интернете нашел схему cd Marantz на базе tda1545 думаю за основу взять ее. Но питание будет 3.3в вместо 5в
    Может что дельное подскажите... Нажмите на изображение для увеличения.
    С миру по нитке...
    ---------- Сообщение добавлено 21.39 ---------- Предыдущее сообщение было 21.38 ----------
    После цап думаю использовать opa2134 так как есть в наличии. А на выход наушников поставить ad8397
  2. Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Re: Создадим цап на tda1387
    Цитата Сообщение от Artemiy_1983 Посмотреть сообщение
    Будет работать?
    Для начала я бы порекомендовал открыть Хоровица и Хилла, раздел про ОУ, и перечитать его, чтобы понимать как работает схема.
    Потом перечитать документацию на все используемые компоненты (оу, цап, процессор).
    Далее промоделировать работу фильтров и усилителя на ОУ, в каком-нибудь микрокапе.
    А потом вместо общих вопросов ("Будет работать?") задавать специальные, по конкретным узлам.
    Можно начинать разводить плату?
    Если учесть, что здесь приведены 3 вывода процессора из 32/48/64/100/144, а так же нет ни единого намека на систему работы батареи (charger, индикация уровня заряда), а так же управления плейером и схемы индикации, ну и носитель информации тоже отсутствует, то, по моему скромному мнению, самое время начать трассировать плату, даже до определения её габаритов .
    Так что "пора, мой друг, пора"(C) устанавливать Cadence Allegro версии обязательно не ниже 17.2 (на более старых не растрассируете) или же Mentor Graphics Expedition Enterpirse 9.5 и корпеть бессонными ночами до полной победы демократии во всей наблюдаемой Вселенной.
    P.S. Начните с блок - схемы того устройства, которое хотите сделать. Иначе будет действия какими-то отдельными кусками, без понимания всей системы.
    А это на более сложных вещах приводит к очень большим проблемам. Да и на простых бывает многое что упускаешь.
    Ну а еще лучше для начала написать список требований (ТЗ) хотя бы на несколько строчек, чтобы понимать что хочешь сделать.
    Последний раз редактировалось Ilya_Blazer; 07.06.2016 в 09:50. Причина: Добавление эмоций в текст.
  3. Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    В схемотехнике не СЕЛЕН.
    Да, сЕленовые выпрямители канули в лету до рождения моих родителей еще... или примерно в те времена...
    Сейчас рулят кремний и арсенид галлия.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Выкинуть нах такое "счастье"
    Для получения положительных эмоций можно взять сетевой провод, припаять туда рассматриваемый чип, и воткнуть вилку в розетку.
    Эмоций будет гораздо больше, чем просто выкинуть в мусор.
  4. Старый знакомый Аватар для junz
    Цитата Сообщение от VR.j Посмотреть сообщение
    Есть такой плеер hifiman 601, так вот его переделывали под эту 1387. Без изменений в схеме. Приложу схему для страдальца. Сразу предупрежу- схема от китайцев, мопед не мой.
    Но про цап скажу особо - это исказитель. Звучит интересно, но совсем не по правде.
    Схема верная, сравнивал с 603-им, с незначительными изменениями.
    Также в 603-м в усилитель добавили каскады.
    Помогите понять зачем между 2мя узлами столько фильтров?
    Можно это как-то улучшить? Выход line_out использоваться не будет.
    Arturia Audiofuse ► Noosfera A8 upg ► АС на Сканспике 8542 и 9700
  5. Частый гость Аватар для VR.j
    Помогите понять зачем ....
    Нечего там особо улучшать. Смените (если этот совет конечно корректен) мужыка на MA8. Если мультибит нравится.
  6. Старый знакомый Аватар для junz
    В будущем может быть. Только в MA8 стоят PCM1792, а это не мультибит. https://www.ecosound.audio/DAC_Review.html
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Естественно мультибит.
    Не мультибитную дельта-сигму, к счастью давно почти никто не делает.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Табличка известная, по большей части бредовая....
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  8. Старый знакомый Аватар для junz
    Ок
  9. Старый знакомый Аватар для junz
    Единственная правильная мысль! Почти.
    Потому что в поративку более правильно будет поставить OPA1622 - у AD3897 слишком большой quiescent current.
    И никаких OPA2134 перед ними не надо.
    Только вот непонятно зачем там нужен AD3897 или OPA1622, там же уже есть усилитель для наушников
    А всё увидел, это не про hm60x была речь
  10. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Для фильтрации сигнала с NOS цапа - фильтра второго порядка недостаточно. Необходим ФНЧ минимум 5-го порядка и то результат будет посредственный.
    Так можно увеличить поток до x8 44.1 при помощи той же SRC4192 и получить 352 кГц, что есть у каждой ДС при воспроизведении 44k. Цап поддерживает частоту слов 384 кГц.
    p.s. Как звучит-то?
