Добрый день, нужна помощь - совет.
Имеем автом. усилитель Blaupunkt GTA 470 (сервис-мануал прикрепляю), хочу запустить его на миды двумя мостами.
Вопрос 1 - как перестроить НЧ фильтр (50 - 250 Гц) повыше, хотя бы до 500 или 700Гц с сохранением нормального режима работы ОУ? Сопротивления поменять? Емкости? И то и другое? Переменник должен остаться, но если нужно, могу зашунтировать. Помогите подсчитать новые номиналы пожалуйста. В стоке вот так:
Вопрос 2.
Чтобы обойтись апгрейдом одного фильтра, и поскольку 1 и 2 канал будут работать мостом, возможно подать сигнал после кросс-блока 1-го канала параллельно на 2-ой канал, инвертировав его? Поставить инвертор на ОУ? Или возможны варианты проще? Может быть замена первого транзистора на входе 2-го канала?
Последний ОУ в кросс-блоке нормально перенесет двойную нагрузку?
Вложение 267741
Заранее благодарен за советы.
