Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Сделать клон кроссовера AE1. Стоит ли браться?
    Аватар для TimD
    По умолчанию Сделать клон кроссовера AE1. Стоит ли браться?
    Приветствую.
    Хочу потренироваться в изготовлении АС.
    Есть на руках оригинальная Acoustic Energy AE1. Динамики могу заказать в Англии, корпус сделать самостоятельно (ради корпуса, собственно, и собираюсь заморочиться).
    Проблема в кроссовере, который британцы отдельно продавать не хотят.
    Вот фото. Можете ли сказать - повторима ли схема?
    Спасибо!
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Сделать клон кроссовера AE1. Стоит ли браться?
    Почему нет? Только зачем?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    звучание АС наверное нравится
    Глянул я цену этих АС... Они что, из золота? У Кутузова за эти деньги можно купить 4-х полоски 2.5 метра высотой...
    Аватар для TimD
    Чтобы можно было сравнить результат работ с оригиналом )
    Совершенно верно. Вообще, очень удачная акустика.
    1200 фунтов - вполне здравая цена за звук такого уровня. И акустику в полосах и метрах не измеряю.
    В общем, вопрос про изготовление кроссовера остаётся открытый.
    Клон кроссовера сделать можно очень легко, при наличии прямых рук и в данном случае RCL-метра.
    В чём вопрос ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.06.2016 в 18:58.
    Аватар для TimD
    Клон кроссовера сделать можно очень легко, при наличии прямых рук. В чём вопрос ?
    Вопрос - с чего начать? Или где можно почитать о том, с чего начать?
    Перерисовывате схему - её прекрасно видно, распаиваете по одному элементу и измеряете прибором значение индуктивности, ёмкости и сопротивления (если на них не написано). Покупаете такие же элементы по параметрам, берёте кусок картонки, силикон, стяжки и собираете кроссовер. Делов-то.
    Частый гость Аватар для Doy4e
    Уровень проаковских таблеток.Для самостоятельного изготовления не очень высокий уровень.
    Результат будет звучать лучше, хотя бы потому, что в фильтре элементы будут лучше того, что на фото в шапке.Они же будут лучше?
    Перерисовать с оригинального кроссовера элементы и номиналы элементарно.
    Если не секрет, за сколько?
    Знание-сила
    Аватар для TimD
    Не на всех написано. На катушках вообще ни символа.
    Чем ёмкость и индуктивность померить? Для сопротивления измерительный прибор есть.
    Тестером.Вы точно самостоятельно хотите собрать акустику?
    Знание-сила
    Аватар для TimD
    Технически - может и да. Но фактически АЕ1 по уровню доверия профессионалов оказались на уровне ProAc Studio 100.
    А на фото они очень плохие?
    Ну там не на всех элементах написано.
    Вуферы и твитеры обойдутся в 50-55тр на пару.
    ---------- Сообщение добавлено 19.58 ---------- Предыдущее сообщение было 19.55 ----------
    Корпус и сборку (пайку) точно могу самостоятельно. С подбором элементов кроссовера сложнее
    Аватар для TimD
    "Они, что из золота сделаны"(с)
    Да.
    А, ну это меняет дело.(sarcasm)
    Из анодированного алюминия )
    Ну, значит будут лучше.
    Меняет ;)
    Аватар для TimD
    Ок. Спасибо.
    Такой - https://en.wikipedia.org/wiki/LCR_meter ? )
    ---------- Сообщение добавлено 21.10 ---------- Предыдущее сообщение было 21.03 ----------
    которая на голову выше АЕ1.
    Я разве просил вас оценить место АЕ1 относительно ваших трёхполосок?
    ---------- Сообщение добавлено 23.14 ---------- Предыдущее сообщение было 21.10 ----------
    И по цене. 50 тр - это за 2 вуфера и 2 твитера. Если те же твитеры можно выловить на ebay за 10 тр за пару (это заказной Seas 25TAFC), то вуферы у них родные собственной разработки и на толкучках практически не встречаются.
    Последний раз редактировалось TimD; 04.06.2016 в 23:43.
    Итак по теме.Берете вот такой прибор http://tda2000.ru/catalog/LCR_meter/65752/
    Все измеряете и срисовываете схему.Катушки лучше ленточные, но можно и проволочные с диаметром 1,4 мм.Конденсаторы на пищалку пафосный, на мидбас зависит от финансов.Резисторы mox.
    Знание-сила
    Ставропольский край
    Ели рассуждать о клоне, то катушки должны иметь одинаковую индуктивность и одинаковое активное сопротивление. Диаметр провода должен соответствовать конструктивному выполнению. При применении магнитопроводов (как в оригинале) - в зависимости от марки магнитопровода и при одинаковых индуктивностях/сопротивлениях диаметр провода может насколько отличаться от оригинала.
    __Но можно применить и катушку без магнитного сердечника, (что предпочтительней, но дороже). При этом скорее всего потребуется увеличить размеры катушки и диаметр провода.
    __Если сопротивление намотанной индуктивности оказалось меньше чем у оригинала - то это легко лечится, добавлением последовательно включенного резистора соответствующей величины.
    Анатолий
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Добротность катушек тоже повлияет на передаточную характеристику фильтров , поэтому вероятно сердечники надо сохранять. А поскольку АЧХ и ИЧХ головок индивидуальны и не известно, что же там пришлют , то надо мерить что получится в итоге.
    странник
