Результаты опроса: Фланец волновода - круглый или прямоугольный?
Голосовавшие
47. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Круглый
    32 68.09%
  • Прямоугольный
    12 25.53%
  • Не имеет значения
    3 6.38%
Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Фланец ленточной пищалки - круглый или прямоугольный?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Фланец ленточной пищалки - круглый или прямоугольный?
    Коллеги, в процессе разработки новой модели ленточника возник вопрос:
    Какой формы делать волновод для модели с размером ленты 50*14(15) мм - круглый или прямоугольный?
    Круглый будет диаметром 110 мм, прямоугольный размерами примерно 105*(95-100) мм
    Собранные мнения в пользу круглого (чисто субъективные):
    1. Удобнее фрезеровать посадочное место для динамика при самостоятельном изготовлении АС.
    2. Эстетичнее.
    Мнения в пользу прямоугольного:
    1. Меньший размер фланца по вертикали. Хоть чуть-чуть, но меньше.
    2. Более "породистый" вид.
    Вторые пункты - чисто фломастерный фетиш. Но это тоже часть нашей жизни.
    Может еще есть какие-то соображения по этому поводу?
    Сразу скажу, что пока нет особого желания иметь в ассортименте два варианта волновода - и прямоугольный и круглый. Слишком хлопотное занятие, влияющее на цену в сторону повышения. Но при этом разница по доводам в пользу разных вариантов кажется не очень существенной.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 02.06.2016 в 14:25.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    По умолчанию Re: Фланец ленточной пищалки - круглый или прямоугольный?
    Вот, перфектно и со вкусом. Лента в круге здесь бы не смотрелась.
    Если бы нижний дин был квадратный, то может быть . А так смотрится уродливо. Дисбаланс.
    По теме, - круглый флянец более технологичен и универсален.
    Братислава
    Понятное дело. Я тоже не вижу смысла делать круг диаметром 150 мм для ленты длиной 80-90 мм, если достаточный размер фланца - прямоугольник 150*70 мм.
    Вопрос возник по фланцу для ленты длиной 50 мм.
    Так что...
    Нет, не бъет.
    Вложение 270470
    Вложение 270471
    Далеко динамики друг от друга.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Не вижу ничего красивого. Дины смотрятся - как инородные
    элементы на рисунке дерева. Самодельность и тривиальность
    АС - бьют просто по глазам.
    Владимир Мовчан, однозначно!
    Краснодарский край
    Дерево, камень, краска, это оффтоп, Владимир. Вы не туда переключились, и забыли что обсуждалось. Мы не обсуждали что-то на фоне чего-то.
    Динамики между собой сходны по форме и размеру. Это перфектно и красиво смотрится. АС - никого не бьют, ерунда это.
  8. #47
    Сибирь
    Басовик-то круглый и занимает больше всего места. Не сочетается.
  9. #48
    Краснодарский край
    Прямоугольная лента в круглом фланце - не сочетается. Ой, я уже повторяюсь.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 12.07.2016 в 15:04.
  10. #49
    Израиль
    Сочетание не сочетаемого - это далеко не ерунда.
    С таким подходом уж лучше ничего и не затевать.
    Тем более выставлять такие вещи как образец прекрасного.
    Если и делать АС - так по крайней мере самобытную,
    отличающуюся от множества однотипных ящичков,
    заполнившие форумы и выдаваемые как образец
    прекрасного.
    А их создатели - выступающие как эксперты
    в этом прекрасном.
  11. #50
    Краснодарский край
    Это не образец прекрасного, а просто пример удачного сочетания. Экспертом здесь быть не надо, опять лишнего понаписал.
    А все это потому, что вы кроме себя самого не слышите и не видите ничего. Как горох об стенку. Поэтому закончим это бесполезное состязание.
  12. #51
    Израиль
    Как раз всё наоборот. О каком состязании идёт речь вообще?
    По душе Вам примитив - в добрый путь.
  13. #52
    Сибирь
    Круг как раз универсальная фигура. Все что вписывается в круг, все сочетается.
  14. #53
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    В круг конечно можно вписать все,что угодно..даже треугольник,но только сочетаться это будет не всегда....(Да мое мнение если лента узкая и длинная-то только прямоугольная..здесь уже начхать на все другие мнения..если ее размеры(пропорции) примерно равны и не слишком длинная то вполне возможно лучший вариант фланца-круглый(но опять же не факт)...
  15. #54
    Здешний
    Проголосовал за прямоугольный фланец. И вот почему: волновод прямоугольный и переход с прямоугольной формы на круглую не приносит ничего хорошего кроме проблем с лепестакми направленности, что было прекрасно слышно на предыдущей модели с круглым фланцем. Достаточно было покивать/повертеть головой чтобы услышать это.
    Прямоугольный фланец на мой взгляд должен улучшить показатели направленности. К тому же места занимает меньше, а значит его можно поставить, пусть чуть-чуть, но ближе к СЧ динамику ( а это важно для построения тех же Д*Апполито).
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 16.07.2016 в 09:45.
  16. #55
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я не могу понять - какие волноводы, и какие фланцы? Давайте пригласим наших общих друзей из Про-сектора.
  17. #56
    Липецк
    Malinovsky D, Извиняюсь если пропустил. Речь идет только о внешнем виде фланца или волноводы и диаграммы направленности тоже получаются разными?
  18. #57
    Братислава
    Да, тема важная и нуждается в пояснениях. Для начала о волноводе RT850.
    Возни с ним было много. Сделать переход с прямоугольника на круглый оказалось не так просто, как виделось сначала.
    Но в итоге, на мой взгляд, получилось все вполне прилично. Открою небольшой секрет.
    поверхности волновода по горизонтали и вертикали имеют форму, близкую к цилиндрической. На этой фотографии заметно, что формообразующая линия боковой поверхности волновода практически прямая и идет параллельно ленте https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1443991825
    Ничего особенно нового мы здесь не изобрели. Подобная форма использовалась в модели Genelec http://www.genelec.com/support-techn...studio-monitor
    На мой взгляд, такая форма волновода более естественна, с точки зрения распространения волны, по сравнению с чисто прямоугольным сечением.
    Не знаю, как повел бы себя волновод с прямоугольным сечением, но вот АЧХ нашего динамика под углами 0, 15, 30 градусов в направлении 45 от горизонтали (биссектриса между вертикалью и горизонталью).
    Здесь все очень гладко. Никаких выбросов, выдающих какие-либо лепестки направленности, связанные с проблемой перехода от прямоугольной ленты к окружности, не обнаруживаются. Кривая для 30 градусов по этому направлению является чем-то средним между между боковыми 30-тиградусными АЧХ по вертикали и горизонтали (они в даташите https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1443992186 )
Название:	VH 45  0 15 30.PNG
    Теперь по поводу волновода следующей модели.
    Функциональных отличий между круглым и прямоугольным волноводом я не вижу для ленты размером 14*50 мм. В любом случае, форма прямоугольного волновода была бы приведена к "корыту" с закругленными краями, которое бы плавно перешло в прямоугольник (точнее, почти в квадрат) по указанным выше причинам.
    Каких-то особых доводов в пользу проектирования и изготовления обоих форм пока не видно.
    Поэтому и возник этот опрос.
    ---------- Сообщение добавлено 19.34 ---------- Предыдущее сообщение было 19.33 ----------
    Это одно и то же. Фланец в форме волновода. Или просто плоский фланец, без волновода. Или вопрос в другом?
  19. #58
    Израиль
    А их и не будет. У каждого свой взгляд на это,
    поэтому всем и не угодишь.
    Просто должно быть предложено оба варианта поставки.
    Какой вариант клиент закажет - с тем и поставлять.
    Обычное дело.
  20. #59
    Частый гость Аватар для Vla_D
    Проголосовал за прямоугольник, причём хотелось бы с минимальным обрамлением с прицелом под стек. Появилась бы бронебойная альтернатива квадратным фунтикам...
  21. #60
    Братислава
    Стек - здесь имеется в виду массив?
    ---------- Сообщение добавлено 20.31 ---------- Предыдущее сообщение было 20.28 ----------
    Я имел в виду, что доводов нет в пользу проектирования деталей - волноводов. Оснастка, трудоемкость и тому подобное.
    Но с Вашими соображениями согласен.
