Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Радиотехника ария 102
    Аватар для freeman112
    Киров
    По умолчанию Радиотехника ария 102
    Всем здравствуйте. Появился этот аппарат. Болячка - очень быстро раскручивает диск, не реагирует на ручное регулирование скорости. 33/45 меняет. В какую сторону копать? Заметил, что поменяны конденсаторы. На одной из плат есть следы перепайки мс к157уд2 ( da1 вторая не знаю, маркировка сбита ) еще есть отсутствующие детали. Фото прилагается, схема будет позже. И еще, на этой же плате 5 разъемов (х2,3,5,6,7) не подключены, так оно должно быть?
    Еще заметил, что через один оборот что-то в двигателе шуршит.
    Еще не срабатывает автостоп. Светодиод горит.
    схемка. arija102sx.djvu
    Отправлено с моего LT22i через Tapatalk
    Последний раз редактировалось freeman112; 31.05.2016 в 22:21.
    По умолчанию Re: Радиотехника ария 102
    Не будет измерений - копай яму для него ...
    Киров
    измерения будут, но чуток позже. что можете сказать про отсутствующие детали? ( на фото 4 кондера и резисторы за ними) сильно критично это, и сто ит ли докупать и допаивать их? аппарат 88 года. а по поводу кондеров (то что заменены) скорее всего ошибся. похоже это старые электролиты. завтра пойду за свежими
    "....что можете сказать про отсутствующие детали? ( на фото 4 кондера и резисторы за ними) сильно критично это..." - открой схему и посмотри.
    Киров
    Audio-Video, по элементам выяснил- обычное упрощение схемы. сегодня заменил на плате управления всю логику, кроме 2 к157уд2. поведение следующее- на любой из скоростей раскручивает диск, делает несколько оборотов и далее сбрасывает ход и в конце просто дергает диском в попытках раскрутить. при попытке выключить с кнопки на полсекунды выключает и снова включает аппарат. выключает не сразу.
    на выходе блока питания +15,5 -14.6в. +-22 тоже в норме. отмечен небольшой нагрев микросхем da1 da2. остальные холодные
    - это может быть интересно терапевту, но не инженеру-радиотехнику. Пока я увидел только
    - это не более чем значение напряжения, где про "пульсации"?! Где остальные измерения + осцил? Что приходит на управление? Когда? Почему пропадает? Что на выходе? И т.д. и т.п ... Ты же "мастер" - значит должен дать ответы СЕБЕ на эти вопросы.
    Киров
    ну до мастера мне далеко еще. я новичок-энтузиаст,так сказать. теперь по делу, заменил всю логику на движковой плате на новую. 45 оборотов стала держать, регулировка присутствует. но 33 оборота не держит, хотя на них выходит и потом начинает рывками подгонять диск с грохотом. потом еще конденсаторов допаяю в блок питния к имющимся, а то при таких рывках светодиоды ощутимо притухают (просадка аж в полвольта если не в вольт).
    Последний раз редактировалось freeman112; 03.06.2016 в 14:47.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Стуки при вращении у Арии частенько бывают, если в двигателе отклеилась одна из катушек. А рывки на одной из скоростей могут быть, если ушел баланс нуля. В первую очередь стоит проверить прибором подстроечники балансировки.
    Киров
    Можно более подробно? И стук на 45 только при запуске. На 33 только при подгоне диска
    Движок разобрать да проверить. Там нетрудно, 4 винта просто открутить, насколько помнится. И катушку подклеить Моментом или БФ, если не держится на месте.
    Киров
    Ну катушки вроде в норме. Каким образом настроить 33 оборота теперь?
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Подстроечным резистором R55. Выставляете движок точной подстройки в середину и крутите R55 до получения неподвижных меток.
    Киров
    Цитата Сообщение от Sulphur Посмотреть сообщение
    Подстроечным резистором R55. Выставляете движок точной подстройки в середину и крутите указанный резистор до получения неподвижных меток.
    понял. там еще вроде есть резисторы для постройки фазы каждой частоты оборотов (видел мельком назначение подстроечников, но не могу теперь найти), не трогать их?
    на покручения Р55 толковой реакции нет.как подгоняет она сама по себе диск так и продолжает. не слушается ручной регулировки. с 45 оборотами нормально
    Последний раз редактировалось freeman112; 03.06.2016 в 21:14.
    Россия, г.Челябинск
    Их, конечно, лучше не трогать, иначе потом придётся с приборами настраивать.
    Кстати, а может, они неисправны... Это, конечно, только предположение.
    Киров
    тоже возможно такое. не раз эти подстроечники портили нервы. на днях махну этот подстроечник на импорт многооборотный. а так какие предложения будут где померять и что покрутить? просто даже уже мысли иссякают. логика новая стоит. кондеры тоже. да и ручная регулировка работает, на 45 оборотах это уже проверено точно.
    на блоке питания еще отрицательное плечо -22 просажено на 1в.
    Последний раз редактировалось freeman112; 03.06.2016 в 21:49.
    Так в чем проблема проверить подстроечники, как уже рекомендовалось? Или проблемы, как тестером померять сопротивление?
    Киров
    Ну с этим нет проблем. Поводу катушек, их просто взять и залить клеем? Или снаружи приклеить? Просто плохо пока представляю себе этот процесс.
    Россия, г.Челябинск
    Они намотаны на сердечниках. И если болтаются на них, то просто залить клеем, этого будет достаточно.
    Киров
    Всем здравствуйте. на одном форуме вычитал такое изречение "В Арии можно доработать двигатель поставив последовательно обмоткам прим. по 27 Ом, получится идеальное вращение и обязательно изменить углы тонарма, а то в начале и в конце звуковых дорожек голова сперва валится на одну сторону, за тем на другую(проблема закопана в антискейтинге)."
    оно является верным, или же плод фантазии?
    Новичок Аватар для Архип
    Poltava. UA
    ... в начале и в конце звуковых дорожек голова сперва валится на одну сторону, за тем на другую(проблема закопана в антискейтинге)."оно является верным, или же плод фантазии?
    Да, это правда. Валится. Так задумано разработчиками. Лучше не трогать!
