Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Модуль индикации для Bolero, Foxtrot, Charlston
    Аватар для aal
    По умолчанию Модуль индикации для Bolero, Foxtrot, Charlston
    Задумал такую платку. Ориентировочные размеры 50х100мм. (Может стоит сделать этажерку?)
    Идея в том, чтобы по кол-ву горящих светодиодов с расстояния определять формат. При формате 44,1 горит только 1. При 96 уже 4-е. При 384 все 8-мь.
    Вся логика в cpld epm3032а. Светодиоды питаются от 5В питания источника. CPLD, с учётом нагрузки, будет жрать порядка 45мА - отсюда и джампер на питание от чарльстона - должно нормально и от него работать без стаба на плате. uln2003 чтобы в случае чего менять эту дешёвую мс, а не cpld, ну а как "+" не грузим стаб лишним током.
    С болеро только индикация (IDC-10 на XP1). С чарльстоном выбирается режим галетника и стандартной индикации (1-10 ноги на один IDC-10 и на XP1, а 11-20 на второй IDC-10 и на XP3). С фокстротом возможны два варианта: 2 или 3 входа. Для конфигурации есть 2 джампера. (XP1 & XP4 будут размещены в ряд как на фокстроте: можно будет цеплять IDC-16-ми)
    Прикладываю картинки. Схема промежуточная - будет изменена по итогам разводки.
    Если будут желающие - будет и на продажу. Пишите в личку.
    ---------- Сообщение добавлено 16.02 ---------- Предыдущее сообщение было 10.19 ----------
    Плату развёл. 40х100мм
    Набросал 3д вид. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ind bot 3d.png
ID:	267571 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ind top 3d.png
Название:	ind сборка 3d.png
Название:	IND размеры.png
ID:	267553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267552   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267554   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ind CPLD p1.png
Название:	ind CPLD p2.png
    Последний раз редактировалось aal; 30.05.2016 в 17:55.
    По умолчанию Re: Модуль индикации для Bolero, Foxtrot, Charlston
    Леша, нахрена такое "счастье"?
    Аватар для aal
    1. Не надо фрезеровать "морду". Не надо искать стёкла: просверлил отверстия, фаску снял и готово.
    2. Мало жрёт: 60мА на индикацию очень кашерно выглядят по сравнению с 300..350мА. Можно запитать и от юсб и от маломощного БП (а стало быть и помех меньше будет).
    3. Это ведь не символьная индикация, а на манер мнемосхемы: можно одним взглядом из далека понять что и как происходит, а не вчитываться в "букавки и циферки".
    Т.е. по идее, это "дёшево и сердито"
    Лично для меня индикация очень мало что значит (именно поэтому я ею и не заморачивался), но и для меня в крайне редких случаях полезно на неё посмотреть.... Хотя многие клиенты и хотели её иметь.
    Я подобное и для аманеро придумал. Картинок нет, т.к. схему ещё не разводил. На номиналы не смотрите, это просто накиданы детали, а номиналы не считались.
    Да это все понятно, непонятно - зачем ставит столько много жрущую CPLD?
    Есть же мало жрущие, МК наконец поставить можно, жрущий единицы мА, да и то только в момент переключений, в остальное время - микроамперы.
    Совсем не понравился внешний вид индикации.
    Лично у меня сделано на 6 светодиодах в ряд. Отлично читается, хоть я и близорукий. Правда я и не смотрю на них никогда, играет и играет.
    Андрей
    Аватар для aal
    Считать в ряду с расстояния тяжелее, а так смотришь насколько круг заполнен огнём
    сама CPLD жрать будет от 20 до 25мА (судя по методике расчёта). Остальное потери это управление ключами и сами леды.
    Здесь другое: система полностью статична, а значит не формирует помех. Точнее они есть в момент смены формата, но длятся очень мало времени и в самом незаметном моменте времени ИМХО. И к тому же ключам всё равно по 1,5мА вынь да отдай. Выигрыш "0" по 90% параметров...
    Не надо считать. У меня всегда два светодиода только светиться.
    З.Ы. По моему, с помехами, на Веге, перебарщивают)))
    Андрей
    Ого!
    А без ключей она сама леды не потянет? Нынешние леды от 3-5мА уже горят так, что прикрутить хочется.
    ТАк и с МК тоже самое - пр изменении сигналов на входе он проснулся, сделал что надо, и лег спать опять. Клоки все погашены.
    (Ну это я молчу о том, что помехи от не спящего МК сильно преувеличены, в основном с подачи Андронникова, который в МК мало чего понимает и программировать не умеет, потому и ставит ПЛИСки. Когда с МК не выходят никакие шины/клоки, и только статические сигналы, то и без перевода в спячку мне лично обнаружить каких либо помех от PIC/MSP430/ARM не удавалось. У покойного атмела тоже должно быть аналогично.)
    Тсс, а о щас еще "Главный Специалист по ЕМС" прибежит!
    А индикацию я в свое время для xV вот так сделал:
    xv_ind.pdf
    Аватар для aal
    Нарисовал схемку и платку для чтения формата/управления входами по I2C для болеро/фокстрота/чарльстона. Можно воткнуть внутрь платы, а можно наружу (впаять нужной стороны разъём). Это нужно для одной моей разработки, чтобы длинные линии не тянуть. Через эту же платку можно запитать фокстрот пин Vcc. Про остальные платы надо по документации смотреть, но мне кажется, что для них это не целесообразно.
Название:	I2C Energy Audio Ind and Contr sch.png
ID:	271353   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	I2C Energy Audio Ind and Contr pcb.png
ID:	271352   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	energy i2c top.png
ID:	271351   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	energy i2c bot.png
    Последний раз редактировалось aal; 22.07.2016 в 20:13.
    Регистрация не подтверждена Аватар для bova
    Украина,Славутич.
    Если плата будет стоить меньше 2500 руб..то возможна жизнь на рынке,а так Енергетик уже в деле со своими индикаторами((( Как обыватель говорю.потом объясняй .почему именно так)))
    Аватар для aal
    В такую сумму можно легко уложится с нормальной нормой прибыли (Думаю, на сегодня, и в 1,5тр можно) Другое дело, что интерес к плате близок к "0" - а стало быть не окупится в обозримом будущем. Для себя любимого может и закажу ПП, но на серию пока не вижу смысла вкладываться
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...Ну это я молчу о том, что помехи от не спящего МК сильно преувеличены...
    У меня ATMega32 стоит прямо на плате ЦАПа. управляет режимами, работает на частоте 1МГц, питается от DC-DC с фильтрами, не спит никогда. Никаких помех от неё не разглядеть.
    Хуман Интерфаце вынесен отдельно на АТМеге8. Тот шумит светодиодами, потому что ШИМ, но он физически далеко от аудиофилии.
    Частый гость Аватар для alesoleg
    А как же Lynx d48
    Цитата Сообщение от alesoleg Посмотреть сообщение
    А как же Lynx d48
    Наверное, на ПЛИС не получилось
    д48 - то 13-й год, до этого у него тоже было много ЦАПов.
