Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Уменьшается ток покоя
    Аватар для junz
    По умолчанию Уменьшается ток покоя
    Столкнулся с непонятной реакцией.
    Хотел выставить токи покоя, на одном канале на эммитерном резисторе 15 мВ железно, почти не меняется от температуры, а у второго выставил 15 мВ начал подниматься темпер на одной стороне радиатора до уровня исправного, через 20 минут напряжение само сползло до 0 , темпер естественно уменьшился. Причём музыку играет. В чём может быть неисправность?
    Схема уся:
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Уменьшается ток покоя
    Можешь отписаться, ветка есть по нему https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2219863
    Ух ты! да это просто какой-то праздник! надо было сразу еще в первом посту дать ссылку от куда это всё пошло. ща ознакомлюсь
    Аватар для junz
    Поменял местами 619-621 и 620-622 - ничего не изменилось.
    Кроме того обнаружил что эти транзисторы не как на схеме, вместо них стояли пары - sa1207, sc2909.
    Остаётся ун тревожить
    Тольятти
    А какое напряжение К-Э на Q617 и Q618 в холодном и теплом состоянии?
    Аватар для junz
    в прогретом состоянии, когда ток упал до нуля
    Q617 - 3.47 В, Q618 - плавает с 2.9 до 0,08 В, более менее стабильно 0,87 В
    в холодном 3.56 В, 3.61 В
    Последний раз редактировалось junz; 19.06.2016 в 23:53. Причина: Перемерил
    Тольятти
    Ну вот тут и ответ, теперь замер на Q613 и Q615 в обоих каналах. И далее - что на их базах и на резисторах 47 Ом (т.е. транзисторы закрыты потому что их открыть нечем или их совсем питать нечем). Ну и дальше, если резисторы 47 Ом живые - остается совсем немного замеров.
    Кстати, режим работы по постоянному току можно и нужно нанести на схему с исправного канала - с ним давно бы уже поняли где виновник.
    Кстати, VR601 меняли на заведомо исправный? Как будто в нем контакт теряется и Q618 открывается полностью.
    P.S. саморез бы в голову забить автору схемы за такую нумерацию. Можно же было на второй канал просто штрихи поставить.
    Последний раз редактировалось Станислафф; 20.06.2016 в 11:53.
    Аватар для junz
    Это между чем и чем померить, там одна база выходит с первых транзисторов (2sa1016, 2sd2362)?
    Как понять нанести?)
    Оригинальный менял на vishay многооборотный. Не знаю может глючный.
  8. #47
    наверное в схему. например одним цветом написать значения напряжений для рабочего канала, а рядом какие у нерабочего другим цветом.
    да уже выше было предложение - тестером пройтись по обоим каналам - и как бы в сравнительном анализе - выявить в чем и где происходят различия в работе.
  9. #48
    Тольятти
    Как это одна база?
  10. #49
    Аватар для junz
    А понятно, этот вывод через проводок реализован. Попробую достать.
    ---------- Post Merged at 20.48 ---------- Previous Post was at 16.17 ----------
    Всё что удалось замерить.
    х - не подлезть
    ИСПР НЕИСПР
    SB647 БЭ 0.56 В 0.56 В
    SA1016 БЭ 0.64 В 0.49 В
    SB667 БЭ x x
    SС2362 БЭ 0.636 В 0.59 В
    R621 47 кОм 84 В 84.5 В
    47 Ом 1 0.48 В 0.54 В
    47 Ом 2 x 0.54 В
  11. #50
    Тольятти
    Т.е. в неисправном токи баз SA1016 и SС2362 ниже, чем в исправном. При том что режимы SB647 и вероятно SB667 совпадают (значит R621 живой).
    Всё это наводит на мысль о неисправности источников тока на Q605 Q611 D601,603,605,607 и конденсаторах 10/50V. Если действительно
    Q617 - 3.47 В, Q618 - плавает с 2.9 до 0,08 В, более менее стабильно 0,87 В в холодном 3.56 В, 3.61 В
    , то и напряжение на этих конденсаторах вероятно плавает.
  12. #51
    Аватар для junz
    Напряжение действительно плавает Q618, например сейчас 2.06 В
    На конденсаторах в неиспр. по 1.19 В, в испр. по 1.17 В поровну.
  13. #52
    Тольятти
    Ну не бывает таких чудес, что бы всё исправно, а напряжение плавало. Напряжения Э-К Q613,615 при этом тоже должны плавать. И что-то должно вызывать этот дрейф.
  14. #53
    Аватар для junz
    Ещё раз проверил, на кондёрчиках неизменно 1.19 В
    А вот Q605 Q611 я менял, может перегрел..?
  15. #54
    Тольятти
    Ну или C611 сдох и его коротит периодически (но с чего бы, у него там курортный режим).
    Поскольку на резисторах 47 Ом падение больше в неисправном канале, если входные дифкаскады работают в нормальном режиме (сравнить с исправным по падению напряжения на эмиттерных резисторах), значит либо открыт Q617, либо утечка в C611.
    На горячем радиаторе вообще удается ток покоя выставить?
  16. #55
    Аватар для junz
    На исправном да, на неисправном сначала поднимается с 0 как на первом до 14 мВ скажем, потом после нагрева радиатора до рабочей температуры начинает скатываться до 0. Темпер уменьшается и всё равно 0 остаётся.
  17. #56
    Тольятти
    Тогда глупый вопрос: а Q617 менялся?
  18. #57
    Аватар для junz
    Да, но после выявления проблемы. С заменённым тоже самое.
    ---------- Post Merged at 13.03 ---------- Previous Post was at 08.34 ----------
    А на что R621 влияет, может большой номинал?
  19. #58
    Тольятти
    Через него течет ток базы SB647 и SB667. Если он уйдет в обрыв - эти транзисторы не откроются. Можно прямо в схеме замерить, больше 47 кОм не должно быть в любую сторону (на выключенном усилителе конечно!)
    Можно параллельно прицепить ещё один такой же, заведомо исправный, для проверки.
  20. #59
    Аватар для junz
    Плавают токи на SA1016 и SС2362, на их базах 0.61 В поровну, при Q618 КЭ 2.9 В
    А минимум на них 0.01 В
    На R611, R619
    ИСПР - 0,52 В
    НЕИСПР - 0,59 В
    ---------- Post Merged at 22.59 ---------- Previous Post was at 20.41 ----------
    Нашёл виновника. Это SС2362, а может SA1016 тоже, я его первым поменял, эффект сохранился, потом SС2362 - ток стабилен. Ура!
    Q611,Q605 по схеме
    Постоянка на выходе у обоих каналов одинакова, как под копирку - 14 мВ.
    Спасибо большое, отписавшимся за опыт!
    Последний раз редактировалось junz; 21.06.2016 в 23:30.
