Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Уменьшается ток покоя
    Аватар для junz
    По умолчанию Уменьшается ток покоя
    Столкнулся с непонятной реакцией.
    Хотел выставить токи покоя, на одном канале на эммитерном резисторе 15 мВ железно, почти не меняется от температуры, а у второго выставил 15 мВ начал подниматься темпер на одной стороне радиатора до уровня исправного, через 20 минут напряжение само сползло до 0 , темпер естественно уменьшился. Причём музыку играет. В чём может быть неисправность?
    Схема уся:
    По умолчанию Re: Уменьшается ток покоя
    Плохой контакт Q618 c радиатором. Или даже скорее слишком хороший. Этот коофицент стабилизации тока тоже поймать нужно, иногда он при 23 градусов нормальный, а с прогревом ток в ноль ограничивается - значит нужно последовательно с коллектором транзистора подбирать резистор.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.05.2016 в 23:09.
    Аватар для junz
    Через термопасту к мосфету прикручен. В исправном канале тоже самое, полностью симметрично получается.
    Если конструктив одинаковый и каналы по сути исправны, значит коофициент усиления датчика тока подбирать нужно.
    Аватар для junz
    Хм, температурный датчик, на радиаторе? Он там один, для обоих походу.
    Или что имеете ввиду?
    Кстати, исправный наоборот, с 0 поднимается до заданной)
    ---------- Post Merged at 23.06 ---------- Previous Post was at 22.54 ----------
    На схемке датчик находится на неисправном канале, но управление как понял выполняется двух
    нет, это Q618 - в каждом канале он свой.
    Аватар для junz
    Интересно, а чём причина?
    Из подозрительного только, то что каскоды (вторые транзисторы из пар) на неисправном меньше греются 40 гр, в тоже время на исправном 50 гр.
    Подвозбуд может где, он может повлиять?
    вполне
    Аватар для junz
    Вот думаю теперь куда копать, что не так может быть? Где он может возникать?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    мосфеты?
    Аватар для junz
    мосфеты?
    Мосфеты в порядке, я их ранее проверял на другом усилке.
    Проверил транзюки Q618 и Q617. С Б на К и Э. Разница лишь в БК небольшая, Q618 БК - 6 кОм (с неисправного канала), Q617 БК - 7,7 кОм (с исправного).
    Ищу дальше.
    Может диоды гонят?
    Последний раз редактировалось junz; 01.06.2016 в 20:37. Причина: Исключил путаницы
    я это к другому. что за мосфеты и где? в выходном каскаде?
    В Ротеле насколько я помню всё на биполярах.
    Замена в ВК биполяров на мосфеты может повлиять на многое.
    Во-первых мосфетам (если не латералы с Vgs меньше 1) смещение на двухполюснике должно быть выше, поэтому соотношение резисторов возможно должно быть другим, для выхода в оптимальный режим термостабилизации.
    Во-вторых большая входная емкость увеличивает поворот фазы внутри петли ООС, а разгрузка УН-а из-за увеличения входного сопротивления ВК увеличивает внутрипетлевое усиление, что и может стать причиной самовозбуждения.
    Хотя схема - обычный Ланзар с каскодом, по-сути.
    Диоды вряд-ли. в УНе они в качестве ИОН-нов для ИТ ДК и каскоду. при отвале не будет сигнала.
    лучше всю схему с доработками озвучить.
    и там по фото - термостабилизирующий транзистор на проводочках от платы идет к выходным транзисторам - может просто неконтакт в проводах.
    а если мосфеты латералы типа 2sk1058 - их термостабилить то надо в данном случае?
    Частый гость Аватар для moscos
    Всем здраствуйте, у меня было нечто подобное, плохо пропаян провод точки соединения 2х обмоток с землей, и на одном плече питание уезжало на 10 вольт на одном в минус а в другом в плюс.
    Аватар для junz
    В заглавном сообщении она и есть, со всеми доработками
    Мосфеты 2sc5200/2sa1943 и mjl211194/mjl211194
    Проводочки на транзистор пошевелил, всё также.
    У меня реализация очень компактная, как башни в нью-йорке. Возможно из за наводок? Не знаю, есть резистор 47 Ом ФНЧ один почти в плотную с перемычкой, которая идёт на транзистор термостабилизации.
    ---------- Post Merged at 21.24 ---------- Previous Post was at 21.23 ----------
    Обмоток трансформатора? Проверил вроде всё в порядке.
    На клеммах постоянка 11-14 мВ.
    2sc5200/2sa1943
    это не мосфеты, это ж биполяры.
    для выяснения причины я бы посоветовал перекинуть пары выходников с одного канала на другой и проверить насколько изменится ситуация.
    ну я даже не знаю, что сказать по поводу применения в параллель разных типов транзисторов - ведь у них как и Vsat разный, так другие параметры.
    это не ВК от Bryston - там выходники то одинаковые но включены по разному - одни с общим коллектором, другие с общим эмиттером, но по ВАХ они однотипные.
    кстати:
    mjl211194/mjl211194
    а это чо за "звери"? опечатки нет? я что т не нашел на них даты.
    в квази что ли?
    Аватар для junz
    Я это копировал с готовых схем. Я же не разработчик
    На одном канале съигрываются ведь, причём очень хорошо, пока лучше ничего не было по звуку.
    Ок, спасибо! Учту этот момент.
    В принципе, можно их согласовать через резистор ~2 Ом. Можно тошибы поменять на моторолы.
    в квази что ли?
    Опечатка конечно, mjl21193 второй
    и единица лишняя
    Последний раз редактировалось junz; 31.05.2016 в 01:41.
    Частый гость Аватар для FAI4
    термостабилизация тока покоя построена на принципе влияния Q618 на напряжение смещения.
    В данном случае оказалось, что в одном из каналов Q618 "перекомпенсирует" (т.е. регулирует больше чем нужно)
    Чтобы снизить "чуствительность" такого транзистора, можно в его эмиттерную цепь включить небольшой резистор 5-50 Ом.
    Подобрать, чтобы при любом изменении температуры радиаторы ток покоя оставался неизменным (как можно точнее)
    Аватар для junz
    Ок, спасиб, попробую.
    Но как же подвозбуд, который кстати и вправду присутствует (изредка слышен писк, на очень ВЧ), но возможно это наводка.
    Последний раз редактировалось junz; 01.06.2016 в 00:05.
    - это скорее всего не связано с термостабилизацией.
    На всякий случай проверить С611 (0,1мкФ), а также насколько хороши контакты в разъеме.
    Скорее возбуд "живет" где-то в каскаде усиления по напряжению.
    Его гасят емкости по 27 пФ.
    Возможно их нужно будет немного увеличить.
    Чтобы увидеть возбуждение (если оно есть) - подайте прямоугольный сигнал (либо синусоиду и добиться ее обрезания)
    При этом усилитель должен быть под нагрузкой.
    Возбуждение будет хорошо заметно на "полках" прямоугольного сигнала.
    Аватар для junz
    Менял на 33 пикофарад. Не помогло.
    Контакты паяные.
    А осцилографа, к сожалению нет, хотел брать, но кризис все планы перекосил
    Зато есть мультиметр меряет частоту до 200 кГц, может поможет.
    Проверил все резисторы, транзисторы в УНе, всё норм. C612/C611 попозже проверю.
    Пока детальки заказал, придётся ждать. Немного уменьшу плотность монтажа и на всякий Q618
    FAI4, ах, да спасибо за советы по переделке усилка! Качество музыки много лучше стало!
    ---------- Post Merged at 20.43 ---------- Previous Post was at 20.06 ----------
    А Q623/Q624 и Q625/Q626 не влияют на термокомпенсацию? Они тоже посажены на выходники.
    Последний раз редактировалось junz; 02.06.2016 в 01:32.
