Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Что мешает просто донацепить трапециевидные рупора на топы, если топы не добивают вдаль?
    Аватар для yogin
    По умолчанию Что мешает просто донацепить трапециевидные рупора на топы, если топы не добивают вдаль?
    Доброго времени всем!
    Натыкаюсь на форумах часто по напилу дополнительных для складов топов на случаи выездов на длинные площадки, и вот о чём подумываю:
    Что мешает донацепить трапециевидные рупора на топы, если топы не добивают вдаль? ... крепя на бабочки, закрутки или втулочные защёлки например...
    например:
    вариант1: трапециевидный корпус топа имеет прямоугольный перёд - вставляем такой же трапециевидный (например с таким же углом на раскрытие) либо внутрь выступающих краёв фанеры, либо приставляем-стыкуем один в один на уплотнительную резинку или готовим , как рэковые ящики.
    вариант2: имеющим глубокие корпуса топов на 15" или 2х15" и желающим перейти на 12" и пробить далеко этими 12" или направить звук - можно сделать в каждое посадочное место лейку-переходник (конус) по диаметру посадки 15" и установки будущей 12" соответственно, на нужную и позволяющую глубину. фанера или пластик...? - это позволит решить вопросы с некоторыми доп габаритами не только на складе , но и при транспортировке. А вот насколько хорошо будет по дистанциям и раскрываться звук, -этого я не могу предугадать... с подбором идеальных динов 12" для таких изменений вопрос естесственно возникнет также.
    вариант3: "конструктор"- глубокий топ 1х15" (2х15") с отвинчивающейся полностью передней панелью , и оперативной вставкой (по ТС рассчётам) вглубь готовой панели с 1х12" (2х12") - имеет ли путь к жизни такой вариант решения?
    удобно, дёшево и сердито. в фирме пока мало распространено...
    какие будут за и против?
    Последний раз редактировалось yogin; 29.05.2016 в 19:22.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    По умолчанию Re: Что мешает просто донацепить трапециевидные рупора на топы, если топы не добивают вдаль?
    Оба подходят, и второй лучше первого. Если подвижные системы выдержат рупорную нагрузку -- то ок.
    Аватар для yogin
    отлично! но их мало, и жалко их... трудно купить и долго ждать и искать, совершенно недёшево оба последних варианта, если не для себя... надо по ним очень напряжённо подумать мне...
    - Возможно, если у Вас появится расширяемый, или относительно условный, или примерный некоторый список подходящих динамиков, с некоторыми метками или иерархией "лучше-хуже", возможно некоторой средней условной ценой, а в будущем и со столбиком для сравнения дб значений, то нам-потенциальным, возможным покупателям, было бы в итоге значительно удобнее. Также удобно простым языком, возможно по отзывам,- например чуть тише этого но на ощущения мягче, жёстче или ровнее в зоне например 25-50 метров (просто для примера)... И какие параметры TS при поиске сразу помогут отсекать ненужные дины или нужные подходящие параметры , чтоб зря лишний раз Вас не тревожить? И я не совсем уяснил пока, что по параметрам пределов габаритов , которые будут предельно допустимыми для расположения в камере- можно попросить растолковать словами или мануалом, или набросками картинок?
    Петербург
    Это изделие расчитано на самодельщиков, которые будут всё делать самостоятельно. Вы либо самодельщик, либо покупайте готовые колонки, в которые уже входит анализ головок, вот эти вот все 20-25м простым языком, и сравнение дБ значений. Максимум, что могу вам предложить: выбрать подходящие головки из линеек производителей которые вам доступны по закупке с адекватными ценами.
    Аватар для yogin
    да, я понимаю Вас. Хотя моё предложение-вопрос дало бы хорошую почву в будущем расширить круг и упростить задачу в некотором смысле для таких несведущих самодельщиков вроде меня. Пока же я попытаюсь собрать некоторое количество доступных по разным ценам динамиков , отберём , и далее буду пробовать в сравнении. Если бы были точки отсчёта (некоторые "эталоны" динов для этого дела), пока есть хорошая возможность, -поигрался бы в сравнении я сам, находя субъективные отличия для себя в звуке и в будущих бюджетных и небюджетных предложениях...
    Освойте програмку Hornresp и перебирайте динамики сами хоть до посинения.
    Аватар для yogin
    Благодарю! я готов под бутылочку с поляной освоить её, чтобы мне пальцами всё доступно показали, так как при самостоятельном обучении я всё делаю очень медленно, и могу не уложиться в запас времени к поставленным задачам по этому делу. Я в Киеве, если кто согласится
    Петербург
    Аватар для yogin
    я не шутил о времени, с которым не дружу... но всё-равно благодарю!
