Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для Evgenty
    Нижний Новгород
    По умолчанию Дека Sony TC-KE600S
    Всем привет! Надеюсь поможете ответом. Вопрос такой... Почему мнёт плёнку если кассету с начала включаешь?
  2. Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: Дека Sony TC-KE600S
    Проблем может быть много- натяжение ленты,расположение по высоте головки ,
    чистота тонвала и приж.ролика, геометрия того-же ролика,и т.д. Наиболее популярная причина ролик и его состояние. Ну а если это закрытый тракт (2 ролика) то вам мастер нужен однозначно .Вам полезно почитать любой мануал по настройке лентопротяжки.
  3. Новичок
    Аватар для Evgenty
    Нижний Новгород
    Это точно связано с роликом, мнёт именно там, стаскивает плёнку в сторону. Тон вал и ролик (у меня один) почищен спиртом. Менять ролик или что то связано с завышенной подмоткой?
    ---------- Сообщение добавлено 17.09 ---------- Предыдущее сообщение было 15.27 ----------
    Проблема вроде распространённая, а ответить никто не может... Как хоть сам ролик снимается?
    Последний раз редактировалось Evgenty; 27.05.2016 в 15:34.
  4. Частый гость Аватар для olegsan
    Ролик просто изношен ? (отсюда не видно).
    Плоскость ролика должна быть параллельна тонвалу.
  5. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Да поддеть снизу и выйдет с осью вместе.
  6. Новичок
    Аватар для Evgenty
    Нижний Новгород
    Сфоткать к сожалению сейчас не на что, но визуально не сказать что он изношен или задубел... И потом это происходит только в самом начале ленты, если немного проматать такого нет...
    ---------- Сообщение добавлено 17.44 ---------- Предыдущее сообщение было 17.35 ----------
    Спасибо! Снял
  7. Частый гость Аватар для olegsan
    Скорее всего ролик.(из практики) Правильно- только в начале кассеты жуёт.(а вообще например сила прижима нормируется)
  8. Новичок
    Аватар для Evgenty
    Нижний Новгород
    Понял, Спасибо! Надеюсь что он , буду искать такой ролик.
  9. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Если жует вначале - это как раз подмотка
  10. Новичок
    Аватар для Evgenty
    Нижний Новгород
    Да, именно в начале... И что нужно сделать?
  11. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    профилактику - регулировку
  12. Новичок
    Аватар для Evgenty
    Нижний Новгород
    Что конкретно? Как и чем подмотка регулируется если допустить что она завышена?
    Последний раз редактировалось Evgenty; 28.05.2016 в 10:57.
  13. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Открываешь мануал и смотришь схему ЛПМ и его регулировку. Если никогда не делал - лучше не лезь.
  14. Новичок
    Аватар для Evgenty
    Нижний Новгород
    И чего мне, деку выбрасывать? У нас мастеров городе нормальных вообще нет по таким аппаратам!
    ---------- Сообщение добавлено 19.36 ---------- Предыдущее сообщение было 19.34 ----------
    Я и пассики никогда не менял и много чего не делал, но теперь делаю...
  15. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    "...чего мне, деку выбрасывать?..." - так гуманнее - лучше сразу ... чем ...
  16. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Поменяй ролик, может ремонт и не понадобится. А самому без опыта в протяг лезть- капут аппарату, подтверждаю.
  17. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    скорее занижена, в начале подкатушечник должен вращаться быстрее, а "регулируется" жесткостью пружин в основном и износом фрикционного материала.
  18. Новичок
    Аватар для Evgenty
    Нижний Новгород
    Заказал уже, жду...
