Показано с 1 по 8 из 8
Тема: I2Sover usb
    Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию I2Sover usb
    Есть сей транспорт, достался по случаю.
    Кто имел с ним дело ? Не получается вывести с него звук, по usb в PCM формате. На выходе цапа помехи, музыки совсем нет. есть у кого какие мысли, куда копать ? Может драйвер не родной поставить или ...
    Пробовали I2S / RJ / LJ, аудио от 16/44 до 192/24 - никаких реакций
    Подключено питание по юсб, на обе стороны развязки. Взят мастерклок 22/24 мгц, земля, и I2s, выведены на цап. Может что еще надо для конфигурации ?
    Документация на него
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: I2Sover usb
    rumsol, к какому цапу подключали?
    Сергей
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    У драйвера там кстати есть маленькая панель, частоту показывает - смотрели- работает сам вывод на платку?
    Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Serg138, Helios (ad1853)
    VR.j, посмотрим, вроде что то было
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Андрей aal писал, что нужно резисторы 75 Ом включить по шине i2s вразырв, можно и к примеру сигналы i2s на землю через резисторы 1к. Но эта ли игрушка у него была, не помню, но ему помогло.
    У меня подобная хрень была именно из-за гальваноразвязки. Вылечил резисторами 1к на землю шины I2S. Ставил резисторы перед микросхемы гальваноразвязки после тремора. Но гальваноразвязку убрал в последвствии совсем. Музыкальность эта штука убивает. Просто I2S музыкальнее.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    В данный момент работает на связку SM5842APT+AD1862N-J по схеме подключения к SM5813 по прилагаемой к платке документации. Проверялся так же режим работы без ЦФ - тоже работает. Т.е. в варианте "из коробки" полностью работоспособен. Не забыть подать +5В на ту часть платы после гальванической развязки, где реклок и гены - иначе XMOS работать не будет!
    По поводу выдаваемого звука - пришлось немного допилить до удовлетворительного по крайне мере для меня результата.
    Такая же платка проверялась не мной на ЦАП-е с AK4399.
    Последний драйвер почему то на W7 работать не захотел, работает на предыдущем.
    Сочи
    Это про что?
    г. Калуга
    Это про то, что в "шапке". Но можно использовать как есть - из пакетика, у каждого ведь свои звуковые и конструктивные предпочтения.
