Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Hd- 18 + mag 1801
    Украина, Павлоград
    По умолчанию Hd- 18 + mag 1801
    добрый день люди добрые. есть hd- 18 от TDA и динамик mag 1801 ( http://audiosila.com...amik-mag-m1801/ ).
    подскажите пожалуйста по его установке и подключению , ставить магнитом вверх или вниз? и соответственно как подключать полярность к нему в соответствии с выбором установки ?
    заранее спасибо за ответ
    По умолчанию Re: Hd- 18 + mag 1801
    А вы уверены, что он туда подойдет? Гугл говорит там стоял Р audio P180/2242, от MAG он прилично отличается по параметрам Qts, Vas - почти в два раза...
    Украина, Павлоград
    будем экспериментировать
    Может хотя бы попытаться это посчитать или обмерять ящики лень? Результат может получиться так себе...
    А прикрутить одну восемнашку на место другой, думаю, проблем никаких. По фазе (полярности) - пофиг, главное что бы были включены одинаково.
    Украина, Павлоград
    дело в том что есть только такие ящики и только такие динамики
    магнитом ставить в рупор .... охлаждение несравнимо с закрытой камерой ....
    Украина, Павлоград
    подскажите что этим я выгадаю кроме охлаждения ,?
    То есть этот факт ни разу не аргумент для вас?
    Украина, Павлоград
    конечно аргумент - просто интересуюсь
    Кишинёв
    а ещё получите кучу призвуков. МАГи свистят и пыхтят магнитной системой на всю!
    Обратите внимание на установочные размеры МАГа и того что там стояло, могут не совпадать, у МАГа фланец широкий.
    Украина, Павлоград
    и каков будет ваш вердикт ? чисто гипотетически
    Давление термокомпрессия ....
    ---------- Сообщение добавлено 17.52 ---------- Предыдущее сообщение было 17.52 ----------
    Не слышно их на фоне топов ....
    Кишинёв
    на фоне нет, но отдельно...
    А вы сабы отдельно слушаете ? Тогда мы идём к вам
    Кишинёв
    естественно если хочу проверить всё ли с ними нормально
    Эх... а почему всё-же не сделать по-человечески, чем пытаться по-сути засунуть в "жигули" движок от "волги"? Может либо обменять дины на более подходящие, либо корпуса запилить под имеющиеся дины? Не за полярным кругом же живете, всё сейчас легко поменять-купить-продать...
    Украина, Павлоград
    подскажите тогда пож-ста какие дины из продукции mag наиболее подходят под эти ящики ?
    old chap
    По умолчанию
    Как говорилось выше, есть смысл, построить подходящее оформление под 1801 ...
    Украина, Павлоград
    тоже как вариант , просто есть как и шесть сабов- ящиков , так и шесть 1801 , соответственно запилить ящики под динамики - так и динамики другие прикупить под то что есть .......
    Петербург
    Да ёлы-палы, собрались советчики и толкут воду в ступе уже 3 дня. Вот скажите мне, разве существует какой-то hd18, или это Tda так es18bph обозвал? Если да, то этот динамик туда подходит не хуже всех остальных Магов -- динамиков для рупоров в принципе не годных.
    manger, у вас есть микрофон и эквалайзер в проце? Поставьте динамики туда, естественно, магнитом в рупор, потому что предрупорная камера расчитана на объем динамика, и живите спокойно. Линейного смещения ему вполне хватит, подвижка выдержит. Если есть возможность провести измерения и выставит эквализацию -- супер. Нет, значит будет у вас "жирный бас" с горбом на 70Гц -- девчонкам нравится. Да вообще всем нравится. 50Гц по -3дБ от одной штуки.
    Последний раз редактировалось PavelP; 28.05.2016 в 02:50.
