Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 146 из 146
Тема: Вега МП-122
    Аватар для Димми
    По умолчанию Вега МП-122
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Коротко о себе: 48 лет, горняк на пенсии, знания в РЭА и радиотехнике на "3-" (ну или на 2+)), схем читать практически не умею, но элементы друг от друга отличаю). Так что прошу не пинать сапогами в живот, а просто помочь.
    Хотел бы обратиться к вам за консультацией по поводу препарируемого здесь аппарата) Недавно Иегова послал мне "ВЕГА МП-122с" 1993 г.в. во вполне пристойном состоянии. Пробное включение выявило:
    1. дека А работает исправно во всех режимах
    2. дека В-при её включении мотор ведущего вала набирает неконтролируемые обороты
    3. светодиодный индикатор при включении аппарата в сеть вспыхивает обеими каналами, но при воспроизведении работает только один канал (кстати, именно на этом нерабочем канале при включении вспыхивает только первый диод, на рабочем-больше)
    4. сигнал на выходе головных телефонов присутствует
    Мои действия:
    1. полностью разобрал аппарат, полностью его обеспылил, ЛПМ-ы не разбирал, обошёлся минимумом-смазал турбинным масло подшипники прижимных роликов и моторов ведущих валов
    2. заменил ВСЕ электролиты
    3. сделал соединение БП с "материнкой" разъёмным
    4. собрал (хорошо ума хватило делать фото в процессе разборки, иначе с этими разъёмами горя бы хапнул по полной))
    5. при отключенной деке В подал питание.
    На секунду загорелась подсветка деки А, затем сгорел предохранитель (штатный, 0,16А)
    6. Отсоединил БП, начал проверять выдаваемые им напряжения. После замены КТ973Б все напряжения стали соответствовать, КРОМЕ +12 в. в точке 4-5. Оно упорно показывает +20 в. БП проверяю без нагрузки (провода висят в воздухе, фильтрующие ёмкости откинуты). Без этих +12 в. не могу продолжать работу. Поясните, пожалуйста-где искать? Советов типа:СХЕМУ В ЗУБЫ И С БОГОМ прошу не давать-схем читать почти не умею и не боюсь в этом признаться.
    Заранее благодарю.
  2. #141
    Аватар для Димми
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Приветствую)
    1. Про индикатор я хотел сказать, что он нормально работает при воспроизведении с В, а с А-один столбик круто обгоняет другой.
    2. ну где же я эталонную ленту возьму...
    3. А как-бы вы боролись с проворачивающимися в резьбе шурупами, крепящими ЛПМ-ы к шасси? Мне окромя эпоксидки ничего в голову не приходит.
    4. головки размагничивать-это спецдроссель нужен?
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Индикатор работает нормально, просто уровни воспроизведения в кармане А расстроены по каналам. Крутить подстроечники на плате усилителя воспроизведения А (плата справа!!!), ближе к центру.
    либо шурупы бОльшего диаметра, либо болты от компьютера, что то же самое, пусть и короче.
    В каждой телемастерской такая штука была, для размагничивания кинескопов.
  4. #143
    Аватар для Димми
    Значит, так))
    1. аппарат включаю в сеть-в наушниках (на макс. громкости)-тишина, лишь лёгкое шипение, знакомое каждому)))
    2. но в промежутках между фонограммами-неважно, на А или В-прёт ужасный шум - сетевой фон 50 Гц присутствует неслабо, который смешан с каким-то шипением, причём всё это ритмично, как морской прибой:НАКАТ-ОТКАТ. Причём этот шум прямо пропорционально зависит от регуляторов громкости.
    ---------- Сообщение добавлено 22.26 ---------- Предыдущее сообщение было 22.19 ----------
    И ещё: воспроизведение на В самопроизвольно отключается, через разные промежутки времени..
    ---------- Сообщение добавлено 22.28 ---------- Предыдущее сообщение было 22.26 ----------
    Причём отключается непредсказуемо: может отключиться, а может и нет.
    ---------- Сообщение добавлено 13.05.2016 в 13.25 ---------- Предыдущее сообщение было 11.05.2016 в 22.28 ----------
    Не бросайте меня!))
  5. #144
    Новокузнецк
    На плате ведущего двигателя есть два подстроечника справа от регулировки скорости, померьте напряжение на их движках, выставьте в положение с нулевым напряжением на них. Если поможет, то это было то, о чём я думаю.
    Два подстроечника слева от регулятора скорости поставьте в положение около 2 часов.
  6. #145
    Аватар для Димми
    благодарю, попробую. Индикаторы выставил, но перепутал вначале и стал крутить R12 на УВ деки А (вертикальная платка справа). Что я этим сбил?
    ---------- Сообщение добавлено 17.07 ---------- Предыдущее сообщение было 16.41 ----------
    1. крутил по ошибке сначала R12 (отмечен жёлтой стрелкой). Что он регулирует?
    2. покажите на фото-на каких ножках измерять U (измерять относительно корпуса?)
    3. в положение "около 2 час"-это как? Если смотреть спереди (как на фото),то в крайнее правое положение?
    ---------- Сообщение добавлено 17.17 ---------- Предыдущее сообщение было 17.07 ----------
    или в такое положение?
  7. #146
    Новокузнецк
    Верните положения подстроечников по заводским установкам...
    Отдайте аппарат профессионалу.
    Последний раз редактировалось waso; 13.05.2016 в 17:14.
