Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Входной импеданс усилителя.
    Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Входной импеданс усилителя.
    Должен быть ровным? Я имею ввиду "усилитель" как нагрузку источника. В моем случае перед УМ стоит фильтр, а входной импеданс у него получается не оч. ровный.
    Петербург
    По умолчанию Re: Входной импеданс усилителя.
    Ровным он должен быть настолько, насколько это необходимо, чтобы не создавать проблем для источника и не заваливать сигнал на краях воспроизводимого диапазона.
    Аватар для _Summit_
    Россия
    В том и дело, что выходные цепи разных источников различны. Сам по себе импеданс не завалит сигнал, но в некоторых реализациях выходных схем может быть заметно.
    Петербург
    Понимаете, это слишком общая постановка вопроса, трудно дать конкретный ответ. Ясно, что желателен "ровный" импеданс. Другое дело: насколько "ровный" и какой ценой. Нужно исходить из принципа разумной достаточности.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Входное сопротивление должно быть постоянным чтобы не наловить искажений на выходном сопротивлении источника
    Желательно,но не обязательно.
    Определяющим,для согласования,является выходное сопротивление источника - должно быть минимальным.
    Фильтр, на входе УМ ,ограничивает полосу воспроизведения,но при низком выходном сопротивлении источника,не оказывает влияния на согласование в воспроизводимой полосе частот.
    P.S.Вопрос условий согласования влияет, в первую очередь,на процесс подбора кабелей - если условия соблюдаются,влияние замены сказывается на звучании минимально.В случае использования "несогласованных компонентов" - влияние максимально и не предсказуемо.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Роды по телефону.
    Что за фильтр? Как выглядят входные цепи усилителя?
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Мне кажется вопрос конкретный. - "Да, в таких-то пределах."
    Из этого принципа всегда нужно исходить.
    ОК. А какого рода искажения можно наловить?
    В том то и дело, что не во всех конструкциях оно минимально. А на высоком получаем еще и не ровную АЧХ.
    По идее так.
    Да обычный RC фильтр с ОУ.
    Вот думаю поставить еще один ОУ до фильтра. Тогда источнику гарантировано стабильное высокое входное, а самому фильтру стабильно низкое выходное.
    Такому фильтру импеданс нагрузки в общем-то до лампочки. Без фанатизма, конечно.
    Если есть опасения что ОУ потеряет стабильность при работе на длинную линию соединительного кабеля - можно включить последовательно с выходом резистор Ом на 100.
    Ставропольский край
    Должен быть ровным?
    Импеданс приёмника должен быть раз в 10 больше импеданса источника.
    Это как правило. Но бывают исключения, например при согласовании длинных линий по волновому сопротивлению. Могут быть и другие случаи.
    Анатолий
    Аватар для J.Impro
    Так мы и жили, с импедансом выше источника в 10 раз и дикими номиналами потенцев, но пришли практикующие практики и все изменилось. У меня стоят на входе пол кило, с учетом интересов.
    Гитарасты подбирают входной резистор четко по минимуму фона и без потерь "стекла".
    Звукотехники должно быть немного!
    Какое непостоянство - такие и скажения: частотные, амплитудные.
    и нелинейные, самое печальное. Особенно если ВК источника работает в АВ
    Амплитудные вроде как и есть нелинейные искажения, я наверное напутал с терминами.
    В двадцать раз или более.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    почему? а в 19 низзя?
    А в 5 раз нельзя? Почему?
    Аватар для J.Impro
    Когда эти правила существовали - не было источников с низким импедансом, вот и все.
    Дык,что мешает проверить....
    P.S.Это одно из условий согласования,давно проверенное и не мной...
    Какая разница? Речь ведь о соотношении Rвх/Rвых.
    ОК, излагай методику проверки - почему 20 а не 5 или 200 ?
    P.S. ЮМ вон напроверялся, дошел до 50ом РГ на входе усилителя, т.е. у него входное 50 Ом.
    Если у меня вых. источника ом 50, то входное мне надо делать 1К, по твоей методике? Вот только, при 5-10к оно как-то получше.
