Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Входной импеданс усилителя.
    Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Входной импеданс усилителя.
    Должен быть ровным? Я имею ввиду "усилитель" как нагрузку источника. В моем случае перед УМ стоит фильтр, а входной импеданс у него получается не оч. ровный.
    По умолчанию Re: Входной импеданс усилителя.
    ОК, излагай методику проверки - почему 20 а не 5 или 200 ?
    Дык,зачем "излагать" - достаточно "погуглить" на этот предмет.
    Я привёл не своё разумение - достаточное условие.
    ЮМ вон напроверялся, дошел до 50ом РГ на входе усилителя, т.е. у него входное 50 Ом.
    Если у меня вых. источника ом 50, то входное мне надо делать 1К, по твоей методике? Вот только, при 5-10к оно как-то получше.
    Не менее 1К.
    Если при 5-10 получше - в чём проблема?Сказано было "не менее" - или у меня с дикцией плохо?
    Ну ты-же выдвинул тезис - тебе его и доказывать.
    Не менее 1К.
    Ага, а если я уберу последовательный резистор на выходе. и останется голый выход ОУ, с выходным меньше ома, то можно на 20 ом грузить?
    Да так себе
    Я ничего не "выдвигал" - озвучил достаточное условие, не мной определённое.
    Не согласны - опровергните обоснованно.
    "С дури можно и член сломать"(с).
    Если убрать резистор на выходе "уникального ОУ"(которые ранее не использовались в промышленных изделиях),то можно,с учётом его нагрузочной возможности и наличия защиты от КЗ.
    Вопрос упирается в разумную достаточность.
    В предварительных усилителях ф Luxman(например) использовались двухтактные выходные каскады с низким выходным сопротивлением - сделано с учётом работы на входное сопротивление произвольного оконечного усилителя.
    P.S.Если у вас на выходе устройства имеется мощный выходной каскад,то можно использовать и 50 Ом входного,как вы писали выше.
    Сгореть он оот 20-ти ом конечно не сгорит, но вот КНИ будет совершенно неприемлимый.
    У меня обычный ОУ на выходе, вых. в опенлупе - 13 ом, выходное сопротивление в повторителе можешь посчитать сам.
    Так мы о чём?
    Что у кого сделано - флаг им в руки.
    P.S.Согласование произвольных промышленных изделий без дополнительных телодвижений(переделок) - сознательный выбор компонентов.
