Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Усилитель на ОУ с выходным каскадом Никитина
    Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Усилитель на ОУ с выходным каскадом Никитина
    Т.к. после сборки клона 4330 выяснилось, что он не совсем подходит к моим АС, но играет хорошо, решил сделать подобный вариант, но с более низким уровнем шума.
    Схема:
    В симуляторе всё выглядит очень хорошо, собрал макет (без термостабилизации ) на такой плате:
    Транс 2х25В (пробовал с 2х18, всё нормально работает), фильтр в БП — 2х10000 мкФ. Гармоник 100Гц нет, шум — минимальный (слышен примерно с 10 сантиметров от динамика 110дб/вт). Сейчас выходная мощность в районе 12Вт, т.к. у меня он будет использоваться для поканального усиления, мне более чем достаточно, но при желании можно увеличить до 25Вт применив ОУ вроде 49870 с выходом +-20В.
    Есть пара вопросов:
    - При попытке померять искажения EMU 0404 usb Main out -> усилитель -> последовательно 6 резисторов 1Ω -> EMU 0404 usb In с первого от земли резистора получились THD в районе 0.5% с длинным плотным лесом клипо-подобных гармоник, причём они практически не зависят от уровня сигнала (до клипа естественно) и тока покоя — пробовал 10, 40, 70, 100мА. Это косяк в схеме, или в измерениях? Есть подозрение, что это всё-таки макетное исполнение и земляная петля во время измерения: ground lift в 0404, чуть улучшает фон, заземление радиатора снижает искажения (без заземления 0.8%) и тп. На осциллографе синус ровный, клиппинг аккуратный.
    - При выключении начинается небольшой возбуд (порядка 10-20мВ на плавающих частотах в несколько МГц) пока окончательно не разрядятся конденсаторы БП. В моём клоне 4330 примерно такой же, что с этим можно сделать?
    - Что можно улучшить, и нужно ли? на слух играет точно и ровно, но на 1м макетном канале (динамике, а не АС) что-то внятное понять трудно.
    Последний раз редактировалось mellowman; 23.05.2016 в 23:38.
  2. #81
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Усилитель на ОУ с выходным каскадом Никитина
    Коллеги, не обращайте внимание на мое нытье, с нового года паяльник вяло стоит, несколько проектов начато, а интерес куда то делся, вот и перешел в разговорный жанр.
    это еще че! У меня ЦАП от инквизитора уже год в столе лежит закупленый... а все эти потуги с нестоянием - суть неправильное направление мышления... это ж просто надо понять сколько неограниченых возможностей таит космос существования! Во загнул! Удачи!
    ---------- Сообщение добавлено 11.32 ---------- Предыдущее сообщение было 11.20 ----------
    Цитата Сообщение от Джон Сильвер Посмотреть сообщение
    Искреннее вам пиратское спасибо за ваше "Пиастры!" С тех пор, как подох мой попугай - а что вы хотели? - всё-таки, прошло 130 лет с момента написания романа, а также после ухода со сцены мастера Петросяна, мало кто может меня так развеселить простым упоминанием закона Ома.
    а вот и мастер разговорного жанра... большое пожалуйста, больше не играйте в Петросяна!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.06.2016 в 13:50.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #82
    рядом с Москвой
    Либо модель у опера LT1222 слишком хорошая, либо он и есть слишком хороший (хотя я 500мгц-овый ОУ не рискну ставить ), если чуть подвинуть кондёры в схеме из #60 (C8 с выхода ОУ вынесен за резистор, чуть уменьшен Кус, и номинал резистора в ООС):
Название:	Screen Shot 2016-06-20 at 13.03.25.png
    то THD на 10kHz ±10V получается совсем 0.000109%. С моим LME49710 нулей поменьше, но если поставить их 2, да ещё и в инвертирующем включении, то уже 0.006121%. Имеет смысл так делать в железе на 2х канальном ОУ?
Название:	Screen Shot 2016-06-20 at 13.00.56.png
  4. #83
    Барнаул
    с ума все посходили с этими кни? все я пас... удачи в начинаниях...
  5. #84
    рядом с Москвой
    Ну хотя бы симулироваться должно идеально то
    Кни не самоцель, просто это можно получить практически бесплатно — двухканальные оу в таких же корпусах, стоят примерно столько же, выбор больше. Я ж и написал - имеет смысл или нет?
