Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Усилитель на ОУ с выходным каскадом Никитина
    Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Усилитель на ОУ с выходным каскадом Никитина
    Т.к. после сборки клона 4330 выяснилось, что он не совсем подходит к моим АС, но играет хорошо, решил сделать подобный вариант, но с более низким уровнем шума.
    Схема:
    В симуляторе всё выглядит очень хорошо, собрал макет (без термостабилизации ) на такой плате:
    Транс 2х25В (пробовал с 2х18, всё нормально работает), фильтр в БП — 2х10000 мкФ. Гармоник 100Гц нет, шум — минимальный (слышен примерно с 10 сантиметров от динамика 110дб/вт). Сейчас выходная мощность в районе 12Вт, т.к. у меня он будет использоваться для поканального усиления, мне более чем достаточно, но при желании можно увеличить до 25Вт применив ОУ вроде 49870 с выходом +-20В.
    Есть пара вопросов:
    - При попытке померять искажения EMU 0404 usb Main out -> усилитель -> последовательно 6 резисторов 1Ω -> EMU 0404 usb In с первого от земли резистора получились THD в районе 0.5% с длинным плотным лесом клипо-подобных гармоник, причём они практически не зависят от уровня сигнала (до клипа естественно) и тока покоя — пробовал 10, 40, 70, 100мА. Это косяк в схеме, или в измерениях? Есть подозрение, что это всё-таки макетное исполнение и земляная петля во время измерения: ground lift в 0404, чуть улучшает фон, заземление радиатора снижает искажения (без заземления 0.8%) и тп. На осциллографе синус ровный, клиппинг аккуратный.
    - При выключении начинается небольшой возбуд (порядка 10-20мВ на плавающих частотах в несколько МГц) пока окончательно не разрядятся конденсаторы БП. В моём клоне 4330 примерно такой же, что с этим можно сделать?
    - Что можно улучшить, и нужно ли? на слух играет точно и ровно, но на 1м макетном канале (динамике, а не АС) что-то внятное понять трудно.
    Последний раз редактировалось mellowman; 23.05.2016 в 23:38.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Усилитель на ОУ с выходным каскадом Никитина
    заиграло без явного возбуда.
    ум без ОООС? не должно быть там возбуда! ... смотри разводку ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    рядом с Москвой
    1) Я ж выше выложил возбуд при замене BC560 в ИТ на BSS84
    2) ОООС общее не придумать — выход подаётся на -вход ОУ
    3) Разводка видимо сильно ухудшилась после всех перепаиваний - новые элементы сейчас очень некрасиво висят на плате, похоже пора делать исправленный макет
    Как считать резистор термостабилизации для конкретных выходников?
    Барнаул
    думаю вам лучше сделать безосник(тем более у вас улучшенный ВК)
    ---------- Сообщение добавлено 13.41 ---------- Предыдущее сообщение было 13.40 ----------
    вам не резистор нужно щас считать , а запас по фазе...
    рядом с Москвой
    За безосником надо следить, чтобы постоянки на выходе не было...
    А как запас здесь считать?
    Вот построил в симуляторе график:
Название:	Screen Shot 2016-05-26 at 11.57.16.png
    И хоть что делай, у ОУ f0db всегда > f180, т.е. типа нестабильное?
    Барнаул
    может сначала схему по человечачи нарисуешь?
    рядом с Москвой
    Конкретнее, чем схема то не угодила?
    Барнаул
    irf9610 - Kp=10u? это очень мало даже для 5мА... а вх. емкость наоборот больше на порядок...
    да, на MOS есть более современные спайс-модели, учитывающие изменение вых. емкости от напряжения...
    еще момент - не факт что "левый" ОУ ЛТСпайс правильно по фазе нарисует... т.ч. все симуляция ИМХО - кот в мешке...
    ... а чО Vout на АЧХ аж 60дБ?
    рядом с Москвой
    Хм, вот тут взял модель: https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post54940
    Барнаул
    bxJ&
    рядом с Москвой
    Проводит почти как в даташите, чуть лучше даже:
Название:	Screen Shot 2016-05-26 at 12.46.22.png
    Барнаул
    хм, интересно... а если Kp увеличить?
    рядом с Москвой
    растёт потихоньку:
Название:	Screen Shot 2016-05-26 at 13.05.29.png
    До 9610 ещё далеко, тут бы с open-loop-gain*ом оу разобраться... Попробовал "идеальный" op27 - тоже f0db намного больше f180
    ---------- Сообщение добавлено 13.28 ---------- Предыдущее сообщение было 13.07 ----------
    О, в даташите на 49720 есть такая картинка:
Название:	Screen Shot 2016-05-26 at 13.23.49.png
    Если считать что у меня то же самое, но одноканальное, то частотах до 8 нулей ОУ ничего не крутит, а до 6 выдаёт требуемые +21.5db с учётом 12:1 оос?
    рядом с Москвой
    так кто генерит то? ОООС через ОУ или ОС в самом ВК, без ОООС?
    Первый раз я собрал без D5 и C16 (в моей нумерации) — генерило на уровне 10мВ, пара Мгц, точно уже не помню
    Поставил их, всё стало тихо спокойно.
    Потом загенерило после замены BSS84 на 9610 в "диф каскаде" и BC560 на BSS84 в ИТ, на 200+мВ, и ~10Мгц
    После замены BSS84 на BD140 я ещё не смотрел осциллографом.
    ОООС с ОУ можно замкнуть на выход самой ОУ, а ВК оставить без ОООС для проверки.
    Я думаю после такого точно переделывать плату надо будет
    ВК Никитина сам по себе без ОООС склонен к возбуждению, т.к. в нем действует 100% местная обратная связь.
    Никитин писал, что ВК склонен к возбуду из-за емкостной составляющей нагрузки. дорожки ОООС не близко к земле?
    Да, я читал про возбуды, поэтому в затворы добавил резисторов, думал улучшит ситуацию Q4 например в оригинале без резистора. Земля у меня наверху полигоном (красное на печатке — земля), не знаю, близко это или нет?
    Барнаул
    alexcryke, ну что за глупости? откуда ты это взял? 10500 человек его повторили в том числе и без ОООС...
    Барнаул
    как я написал, выходной каскад может иногда возбуждаться при работе на сравнительно небольшие ёмкости
    Ну цирк... )) это фраза вырванная из контекста!!! давай-ка расскажи нам подробнее о чем идет речь, а то уже начинаешь надоедать своей пустой болтовней!
    ---------- Сообщение добавлено 18.21 ---------- Предыдущее сообщение было 18.18 ----------
    Я исследовал этот вопрос в МС8 в поисках призрака возбуда. разрывал ОООС и вешал на выход кондер 1мкФ.
    ржунимагу... это в перлы
    ---------- Сообщение добавлено 18.22 ---------- Предыдущее сообщение было 18.21 ----------
    В железе не проверял так. Вроде мой экземпляр без возбуда работал.
    это КЛЮЧЕВАЯ фраза!!!
    ---------- Сообщение добавлено 18.23 ---------- Предыдущее сообщение было 18.22 ----------
    так у тебя же генерил по причине разводки.
    иЧО?
    Кстати, а без охвата ВК ОООС проверял тогда на предмет возбуда?
    догадайся!
    ---------- Сообщение добавлено 18.26 ---------- Предыдущее сообщение было 18.23 ----------
    mellowman, думаю проще всего подать прямоугольник на вход и тщательно рассмотреть фронты/спады - это в железе... в симе глянуть фазу на выходе(входе) на частоте единичного усиления...
    Барнаул
    ну и?
    тебе сникерс по почте выслать, или сам в магаз сгоняешь?
    Alickkk, а просвети по поводу этого конденсатора, каково его предназначение в схеме Никитина (тот который 1нФ)?
    замыкает по переменке диоды с ИТ...
    и почему его рекомендовали убрать?
    это, кстати, все были бесконечные экперименты без ОООС - молодой был - глупый... пока схему один в один с правильными транзисторами не повторил - не зазвучало...
    рядом с Москвой
    В железе у меня прямоугольники только из 0404 USB, там они довольно трапециевидные, вряд ли увижу что-то интересное. Ну и чтобы крутые спады смотреть — осциллограф слабоват, или я не понимаю как им пользоваться — если "призумить" поближе (0.x мкс, при меандре 1кгц например), он накладывает сразу несколько линий (не совсем понятных) всё сливается в кашу
    Сим что-то сломался, я не пойму вообще — на выходе ОУ вдруг постоянные 16в
    О, рестарт помог
    mellowman, а почему нет конденсатора между истоками P-канальных транзисторов?
    Не знаю, вроде не положено: http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...0linearity.pdf
    Последний раз редактировалось mellowman; 26.05.2016 в 16:03. Причина: починил сим
    Барнаул
    Так ведь я не утверждаю, а пишу "наверное", "возможно", что как-бы намекает, что хочу узнать и мнение других по этому поводу. Возможно и не прав я.
    блин, ты вообще о чом? найди пож. не поленись, все что выше и ниже этой фразы перечитай и объясни здесь ... надоело за тобой подтирать...
    ---------- Сообщение добавлено 19.06 ---------- Предыдущее сообщение было 19.04 ----------
    у мя вообще идеально работает(работал) и на хр и на 7.... хотя нет... бывает но редко... даже не помню уже что конкретно...
    рядом с Москвой
    В даташите пишут что ед. усиление примерно на 20мгц, там фаза выходной каскад делает вот так:
Название:	Screen Shot 2016-05-26 at 16.08.29.png
    Что теперь с этим делать только?
    ну вот видимо это редкое и у меня случилось
    Барнаул
    хорошо! подай в симе!
    ---------- Сообщение добавлено 19.24 ---------- Предыдущее сообщение было 19.19 ----------
    это типо прямо в спайсе совпало с даташитом?
    ну, в теории, разница в фазах на частоте ед. усиления и на 180 - есть запас по фазе на частоте ед. усиления.... только вот чему равно мин. значение этого запаса никто не знает зависит от конкретной схемы...
    ---------- Сообщение добавлено 19.31 ---------- Предыдущее сообщение было 19.24 ----------
    а этот:
    .model IRF9610N VDMOS(pchan Rg=3 Vto=-3.8 Rd=.15 Rs=.15 Rb=.15 Kp=.2 lambda=.01 mtriode=.5 Cgdmax=150p Cgdmin=30p Cgs=200p Cjo=200p Is=38p mfg=International_Rectifier Vds=-200 Ron=.5 Qg=8n)
