Показано с 1 по 20 из 20
    Аватар для anguriev
    По умолчанию Выбор концепции: 2 или 3 полосы?
    Приветствую, уважаемые колонкостроители!
    Прошу совета в выборе концепции: в проекте узкие мини-напольники. Динамики АСА: на низ 1622.8, верх будет озвучивать Т25.8М
    Сломал голову в раздумьях - имеет ли смысл добавлять третью полосу на серединку, вероятный кандидат 1314.8 (без пули). Согласен поиметь гимор с настройкой трех полос, но будет ли это звучать лучше, чем просто связка мидбас+ВЧ?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Re: Выбор концепции: 2 или 3 полосы?
    А каковы диапазоны этих динамиков? Резонансная частота пищалки?
  3. Новичок
    Аватар для anguriev
    Пищалка
    резонансная 1280 Гц, но судя по рекомендациям запускать можно не ниже 3,5 кГц
    http://www.acalab.ru/catalog/speaker...94766206.shtml
    У мидбас номинальный диапазон до 4,8 кГц
    http://www.acalab.ru/catalog/speaker...49752861.shtml
    Динамики стыковать можно, вопрос в том, будут ли средние того же качества, что и с дополнительной полосой?
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Рядом ветка "Динамики АСАlab". Там вроде бы варили что-то из этих
    ингридиентов.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    anguriev
    Ну и раздели их на 4,8кГц первым порядком.
    Или третьим порядком на 2,5кГц.
    Сравни звучание и выбери наилутшее для себя.
    Тут как я понимаю у тебя будет два низкочастотных динамика в паралель и одна пищалка? В этом случае чуствительность подгонять не надо. Схема Д*Апполито.
    Заметь что для 1314.8 чуствительность указана для 2,8Вольт, а для остальных при 1Ватт. И еще график у нее почти такой же как у 1622.8. Номинальный диапазон 5кГц (у 1622.8 4,8кГц). Так что лучше две 1622.8.
  6. Новичок Аватар для lex11
    Немного не в тему......а если такая идея: 2-х полоска НЧ 8" 2000.6(91дб)
    ВЧ с 2500-3000Гц типа H1149(90дб)---вроде "чувствительная" колонка получится.
  7. Новичок
    Аватар для anguriev
    Это было бы лучшее решение, но увы, пищали у меня уже на руках, в отличии от денег
    А так меня смущает именно то, что можно ли мидбас высоко пускать, ведь тяжелый... и диаграмма направленности слопывается
    2MaxAlex Два мидбаса не хочу, почему-то стойкое предубеждение, что одну полосу должен играть один динамик
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    Я так понял что человеку нужны узкие напольники. Хотя по моему мнению - чем больше диаметр динамика, тем качественнее бас.
  9. Новичок
    Аватар для anguriev
    Ну, колонки не для компа К звуку я не особо притязателен, хочу просто чтобы диапазон выше 50 Гц был лучше чем у S-90. Низ будет подпиратся сабом. В дальнейшем к напольникам планируется два тыла и центр на динамиках той же АСА Лаб. Такое количество динамиков импортного производства я просто не потяну по экономическим соображениям.
    Таким образом остается вопрос будет таким: имеет ли смысл к паре 1622.8 и Т25.8М добавлять серединку 1314.8 или лучше от этого не станет?
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    Это убеждение ничем не обосновано. Если уж такие убеждения - делай колонки на широкополоснике (весь звук из одной точки и фильтров не надо)
    Судя по описаню низкочастотника рекомендуемое оформление 16л и фазик на 45Гц. Если будет в корпсе две головки объем колонок будет 32л - это на напольники не тянет.
    Если планируешь центр, то сам бог велел два низкочастотника и пищалку по д*Апполито. Отсюда вывод: сделай три одинаковых колонки как я писал в пятом посте и будет тебе счастье. Если не понравится их звук на фронтах - пустиш их на тылы, а для фронтов сделаешь настоящие напольные трехполоски как советует lex11 в шестом посте с среднечастотником.
    По поводу баса:
    Как то ради эксперемента я делал TQWP на динамиках 25ГДН-1-4 из "Кометовских" (S-30) колонок. Узкие (в ширину 25ГДН) и высокие 1,15м. Бас - кишки наружу выворачивает. В "Кометовских" (S-30) бас как линейкой по столу. На низ вообще без филтра а верх первым порядком с 5кГц.
    Лучше точно не станет. (это мое мнение)
  11. По умолчанию Re: Выбор концепции: 2 или 3 полосы?
    Делай 2х полоску! Эти 6,5" играют не хуже 1314, a в ветке про динамики АСА кто-то сказал что и получше! Если уж и делать 3х полоску то на 2008.8+1314.8+нео-т25.8м...
  12. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    2008 по признанию разработчиков не самая удачная голова - нижняя граница у нее получается ВЫШЕ, чем у 1602 или 1622. Нужна моща при узкой морде - лучше 2х6" ставить . Если уж 3х плоску, то 2512+1314+Т24 - но объем такой колонки около 50 л будет
    Для комнаты реальных российских размеров двуполоска на 1602(1622)+т24 вполне катит - и объем ФИ 16 л - приемлемо
    Фэн HI-FI добавил 05.07.2006 в 19:46
    Правильное убеждение вообще-то
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 05.07.2006 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  13. Новичок
    Аватар для anguriev
    Спасибо всем за ответы, сделал для себя выводы и остановился таки на 3-полоске. Низовик - по прежнему 1622.8, т.к. учитывая реалии моей комнаты прослушивания, разместить там два напольника с полноценным басом и получить удовлетворительный результат ну никак нереально. Гораздо проще будет решить эту проблему сабом. Ну а отдавать низовику средние частоты не хочу, чтобы избежать модуляции низами этих самых средних.
  14. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Если ты слушаешь трехполоску и привык к ней, даже если это S-90, то любая двухполоска тебя уже не устроит. К тому же в трехполоске можно динамики подешевле, кроме СЧ, поставить, да еще от баффл-степ эффекта избавиться путем правильного выбора соотношения полосы раздела к ширине передней панели.
  15. Новичок
    Аватар для anguriev
    С этого момента поподробнее пожалуйста формулы для расчета имеются?
  16. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не согласен! Даже мелкий полочник на приличных головках играет приличней, а если стоит близко к довольной ряхе и не очень громко (смещение то мелкое), то совсем хорошо. Я тут уже два раза с 2.5 поупражнялся, можно с натяжкой считать двухполоской, так с С-90 сравнивать просто не честно!
    anguriev да какие тут формулы. Находишь горб микрофоном и засовываешь его в раздел кроссовера, вот и вся недолга. Ну на деле, конечно, все несколько сложнее, но в общих чертах именно так.
    Сергей.
  17. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Формулы - на форуме где-то программка Edge лежит, считаешь частоту среза баффл степ, там и выбираешь частоту раздела НЧ-СЧ; при этом делаешь уровень НЧ на 4-5 дб больше.
  18. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    А что же тогда на СЧ?
    Если 1314 или 1324 то какое-то масло-масляное получается
    Тогда уж что-то типа фостекса 106-го ставить или иной 4х дюймовик
  19. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Истину глаголеш, сын мой .....
    В ближнем (очень ближнем) поле до децибелл так 90-95, двухполоски очень даже неплохо справляются
  20. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Да сделать приличную двухполоску, имхо, легче, чем того же качества трехполоску - фильтр спроектировать-настроить в разы сложнее, 6 головок дороже 4-х
    А басы догонять нормальным сабом (или двумя )
    Если уж приспичит триполоску, то лучше 2512+1314+т24 не придумать
