Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 211
Тема: Гудит самодельная АС
    Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Гудит самодельная АС
    Подскажите вариант решения проблемы. Собрал корпус на 38 литров чистых. НЧ звено -SEAS H1208 8Ом. Звук сильно резонирует на 50-60 герц, невозможно слушать, возможно добавляет резонанса помещение, но перестановка акустики по комнате практически никак не влияет. Как подавить резонанс, почему такой подъем?.. Непонятно, добротность у динамика очень низкая (0,27). В корпусе стенки оклеены звукопоглотителем (синтепон толщиной 2.5см.). Закрытые портов ФИ гудеж почти не уменьшает. Спасибо всем кто откликнется.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Гудит самодельная АС
    Высота потолка 2.6-2.7 м?
    Москва - Саратов
    а фильр какой?
    мож "накачка" ?
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Попробуйте поднять НЧ звено на 1/4 высоты комнаты. Габариты комнаты укажите.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    литраж понятно а настроено на сколько?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    на 1/4
    нееее. На 1/2. Для пробы две табуретки друг на друга поставить, может несколько книжек подложить, и сверху АС. Чтобы от оси динамика до пола и потолка было равное расстояние. Если гул резко уменьшится, то гудела комната.
    old chap Аватар для subsonic
    Корпус один или пара?
    Откуда цифры 50-60 Гц ,чем намерили ?
    Какова настройка ФИ ?
    Рабочая полоса НЧ секции ?
    OksidAluminiya, схему фильтров, размеры комнаты с указанием места установки, фото колонок, скрины симуляторов (ачх, импеданс) ВСЁ В СТУДИЮ !!!
    Прямо как в анекдоте!!!
    - Я тут понять не могу!
    - Давай я тебе объясню.
    - Объяснить я и сам могу, я понять не могу!!!
    высота 2,5 м
    ---------- Сообщение добавлено 20.33 ---------- Предыдущее сообщение было 20.30 ----------
    а фильр какой?
    мож "накачка" ?
    фильтра нет, пока использую триампинг
    ---------- Сообщение добавлено 21.29 ---------- Предыдущее сообщение было 20.33 ----------
    комната 5*8*2.5метра. Горб определил на слух, его хорошо слышно, генератор показал частоту 50-60 гц. Фильтров нет, триампинг от музыкального центраНажмите на изображение для увеличения.
    Тверь
    Ну, ну! Вы совсем подавить первую моду подавить хотите? Это же не корпус АС, где это +!
    Ну комнатные моды у вас 64 и 68 (Гц), если правильно измерили генератором, то это не они.
    А как вообще можно измерить генератором ?
    г.Ейск
    триампинг от музыкального центра Нажмите на изображение для увеличения.
    Может проблема в музцентре? Активирована какая нибудь функция прибавки баса и т.д...нет возможности подключить НЧ звено к обычному усилителю для пробы?
    С уважением,Алексей.
    Россия
    Включаешь генератор, крутишь ручку частоты, слышишь когда гудит, смотришь на генератор - какую частоту показывает.
    После того как прочитал про музцентр, тоже так показалось. Даже если не активирована, как звучат там усилки все знают. Всего чего угодно можно ожидать.
    Вот только как я понял с генератором тоже гудит. Вообще, генератор тоже не показатель. Там не малое выходное сопротивление. Нужно измерить Т-С НЧ дина в корпусе.
    - на генераторе есть колесико с циферками или генератор сразу с цуферками, ведешь колесиком и как по ушам загудело смотришь сколько на колесике написано... ну или на циферках...
    Всегда!!!
    Эквалайзеры отключены. Сегодня попробую Вега 50у подключить.
    ---------- Сообщение добавлено 09.33 ---------- Предыдущее сообщение было 09.30 ----------
    на генераторе менял частоту от 20 до 100гц, от 50 до 60 гц на слух сильный подъем.
    ---------- Сообщение добавлено 11.19 ---------- Предыдущее сообщение было 09.33 ----------
    Замена усилителя проблему не решило
    OksidAluminiya, скрины симуляторов будут ?
    Пока нету, думал обойтись без симуляторов
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    гудящий бас может быть из-за того, что басовый динамик расположен практически у пола, судя по фото.
    Сегодня попробовал поставить одну АС на две табуретки (120см от пола) ситуация с гулом не изменилась
