Всем здравствуйте!
Господа подскажите по работе логики управления боковыми двигателями магнитофона Teac X-10R.
При включении воспроизведения приемный боковой двигатель дает рывок, и прижимает натяжной ролик вверх. Напряжение на двигателе - при включении бросок а далее спадает. Так должно быть или нет?
День потратил на выяснения логики работы управления боковыми двигателями. И так, что выяснил! Далее все по сервис мануалу для Teac X-10R.
По воспроизведению.
1. В режиме стоп. Двигатели отключены, но далее важно. Транзисторы Q67, Q73, Q72, Q82 открыты! Конденсаторы С77, С79 - разряжены через открытый Q67 и диоды D55, D60! Q68, Q69, Q83, Q84 - закрыты, что отключает двигатели.
2. Включаем режим воспроизведения. По сигналу управления Q67 закрывается, так же закрываются Q73, Q72, Q82! По сигналу управления открыт Q68 или Q69 в зависимости от направления движения ленты. И самое интересное - Q73, Q72, Q82 не могут закрыться быстро, потому что конденсаторы С77, С79 разряжены а на их заряд нужно время примерно 0,3 секунды. На время 0,3 сек на боковые двигатели напряжение подается больше.
Что дает рывок при пуске.
3. В режиме воспроизведения транзисторы Q74, Q75 не участвуют!
Получается следующее, что магнитофон у меня абсолютно исправен. Или я в чем то не прав?? Да и еще пусковой рывок будет меньше заметен на больших катушках. Но получается по схеме он должен быть и это нормально. Что скажите?
