Показано с 1 по 20 из 70
    Аватар для Torp11
    m
    По умолчанию первый полюс вне аудио полосы
    Много раз задумывался о преимуществах такого решения. К сожалению, подавляющее количество серийных изделий не соответствуют этой концепции. Был ли у кого-то реальный опыт прослушивания подобных конструкций, что именно это дает "на слух"?
  2. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Re: первый полюс вне аудио полосы
    Понимаешь, усилки должны быть абсолютно одинаковы во всем остальном для корректного сравнения, а это нереально.
    На слух должно дать хорошее звучание, т.к. высокая линейность будет и на ВЧ. Легкость, прозрачность, отсутствие "каши", разборчивость, воздушность и прочее-прочее...
  3. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    У меня есть опыт прослушки уся с первым полюсом где-то около 1К (Кенвуд 4010), и уся (самопал) с полюсом далеко за звуковым диапазоном (точно не помню, где-то 100к). Но схемы разные, транзисторы тоже (в первом биполяры, во втором полевики). Второй просто на порядок лучше. Звучание легкое, без каши, и не ощущается "транзисторного" звука.
  4. Инженер Аватар для Lynx
    Все мои усилители Lynx выполнены по подобной идеологии. На слух такое решение дает легкость и прозрачность звучания, прекрасную деталировку, и очень комфортное восприятие звука, при прослушивании длительное время он не утомляет, хочется слушать и слушать.
  5. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Вот, блин, а я внимания не обратил! Надо будет посмотреть еще раз схемки-то...
  6. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Записал в студии на беринджер 8000 разные железяки от полной барабанной установки, то есть с микрофона непосредственно на джули. Офигенно. Очень трудный для усилков звук. Слушаю на делителе 4+1 ом, параллельно 1 ому - колонку (бедные соседи) на разных мощностях. Интересно. Самодельный квод и irfda пока впереди. Alesis RA-100 МАЖЕТ, 7294 - как на горшке тужится.
    Больше не с чем сравнить...
    Всегда!!!
  7. Гость
    - Дмитрий , а так ли важен первый плюс за пределами звукового диапазона ?
    С моей точки зрения , на границе звукового диапазона надо получить достаточное усиление (без ОС) , чтобы эта самая ОС справлялась со своими фунциями .
    Для "кривых" деталей надо поглубже , для более линейных - меньше глубина . Все дело в разумной достаточности .
    Или я где-то ошибаюсь ?
    Или равномерность по "глубине обработки" сигнала с помощью ОС в звуковом диапазоне дает такой результат ?
  8. Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Этот самый полюс, где бы он ни был, крутит фазу сигнала не слабо. Посему, думаю, не только в усилении тут дело.
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
  9. Гость
    Без ОС крутит , понятно ...
    Вот посмотри , как у меня получается .
    Кг. в районе 0,001% на 10кГц при мощности близкой к ограничению .
    Первый плюс достаточно низко , и усиления на границе хватает ...
    А как будет играть не знаю .
    Последний раз редактировалось SMD-n; 05.07.2006 в 20:09.
  10. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Раз речь зашла о качестве ВЧ, хочу спросить.
    Вторая гармоника от частот 10-20 кГц находится выше звукового диапазона. Тогда получается, что все искажения звуков выше 10 кГц не слышны? Или я что-то не догоняю?
  11. Завсегдатай Аватар для pokos
    У меня уже давно усилители с первым полюсом за диапазоном. Это даёт плюсы на слух, безусловно.
  12. Гость
    То , что они выше звукового диапазона не мешает им проходить через весь тракт по ОС на вход и порождать свои спектры гармоник , которые могут уже лежать в области ЗЧ .
    На ВЧ , емкости переходов транзисторов уже начинают играть не последнюю роль . ОС пытается это все исправить , порождая свой спектр .
    Ведь в реалиях мы не будем слушать "синус" , будет неизбежная интермодуляция и потому продукты 10кГц и 20кГц будут слышны .
    Вот перевел полюс по-выше ...
    Спектр круто-спадающий , а величина гармоник стала выше .
    Последний раз редактировалось SMD-n; 05.07.2006 в 20:37.
  13. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Господа, не забывайте, что наличие искажений на ВЧ создает интермодуляцию снизу. Представьте себе сильный удар по тарелке. Спектр близок к шумовому в некотором диапазоне частот. Наличие искажений порождает разностный тон с частотами по ширине спектра тарелки, т.е. на всю ширину НЧ и СЧ. Эта составляющая воспринимается слухом как грязь на ВЧ.
  14. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Безусловно поддерживая Дмитрия про неутомляемость, я бы добавил ещё такой субъективный критерий остуствия грязи: теряется ощущение громкости. То есть, если "прибавил", то нет ощущения "возрастания давления на психику", "дискомфорта от громкости".
  15. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Я уже много лет делаю усилители только с первым полюсом не менее 15 кГц. Вот и в последнем из сделанных усилов так же полюс далеко за диапазоном: http://akotov.narod.ru/amp.html
    Это очень сильно отражается на звучании как появление правильного объема студии, пространства, воздуха. А поэксперементировать с полосой достаточнопросто - изменяя нагрузочные резисторы каскада усилителя напряжения, в моем случае - R22, R25.
    Считаю, что самоделки не стоит и делать с первым полюсом в диапазоне.
  16. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Стоит добавить,для большинства выходных каскадов,работающих в АВ.Ведь ширину полосы действия ООС надо расширять,как раз для борьбы с коммутационными искажениями,основным источником нелинейности усилителя.Думаю лучше делать выходные каскады более линейными,т.е. бороться с причинами появления широкого спектра искажений,а не давить их глубокими и(или) широкополосными ООС,которая эффективно справится с ними всё равно не может.Только звук плющит .
    Сравнивал два усилителя.Первый с полюсом 1,3к,выходной каскад в чистом классе А.Второй,с полюсом 40к,вых каскад-классический АВ.Первый был лучше ,причём с большим отрывом.
    Сергей.
  17. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Александр, а в чем кайф подключения полевиков прям к УН? Лишняя нелинейность только.
    Про коррекцию в первом каскаде тоже не совсем понятно. 10пф кондер в паре с 1,5ком - это коррекция (на частоте около 10МГц)? Я к тому, что вы же сами пишете, что полосу можно регулировать изменяя полюс в УН, т.е. основная коррекция всё-таки во втором каскаде.
    С уважением,
    Михаил
  18. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Dimf
    SMD-n
    Пофигу выходит гармоника из звукового диапазона, или нет - все равно остается нелинейность системы, которая все и портит. Если первый полюс высоко, то нелинейность уменьшается благодаря ООС (она эффективна до первого полюса). Как только ООС перестает действовать - кранты, искажения тут как тут.
    Поэтому если первый полюс оказывается выше допустим 100 кГц, то для всех частот (независимо сигнал это, или возникшие в усилке искажения) до 100 кГц линейность высокая, и они минимально искажаются и "перекрещиваются" в интермодуляциях.
    Кроме того, не стОит забывать о таких "глупостях", как подавление синфазного сигнала в неинвертирующих усилках, и подавление пульсаций питания. Пока исходное усиление высокое (т.е. до полюса), это все работает, после полюса - уже нет.
    Это довольно стандартный тест на искажения вообще. Т.е. если звучание субьективно негромкое, а "музыку в разговоре не перекричишь", то общие искажения низкие. А если музыка при этом "орет" - то высокие. В нашем случае это тоже применимо.
  19. Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Схемку попроще или с печаткой пожалуйста.
  20. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    А вот не факт, что это вчсё имеет смысл. Если глубина ООС на 20 кГц одинакова, то неизвестно будет ли иметь значение где при этом первый полюс.
    Луч смерти в тёмном царстве.
