Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от азиатов
    Аватар для KIVIn
    Земля
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от азиатов
    Намедни получил кит от китайца, покупал на тао. Само собою никакой схемы нету, маркировки на плате как бы хватает. Но ранее с поделками от этого продавца-производителя уже сталкивался, к качеству никаких претензий не было.
    Сегодня закончил паять и выяснил что там !128! шагов регулировки громкости, судя по всему, с шагом 0,5дБ.
    Проверил на телефоне и наушниках - от 0 и до 127 шага очень плавное нарастание громкости, а 128 шаг хорошо громче предыдущего.
    Подскажите как побороть. У самого была мысль убрать 0,5дБ сместить и добавить 64дБ.
    Номиналы используемых резисторов DALE от 1к21 до 806к
ID:	266592   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для KIVIn
    Земля
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от азиатов
    В моем случае 51К, шаг 0,5дБ, шагов 128, но переделаю под шаг 1дБ.
    Единственное чего в моем комплекте не хватает - платы с реле включения силовой части, на плате управления присутствует опторазвязка для управления вышеупомянутой платкой.
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Цитата Сообщение от KIVIn Посмотреть сообщение
    В моем случае 51К,
    Судя по тому что номиналы резисторов в каждой звене разные, у тебя аттенюатор состоит из последовательно соединенных Г-образных цепочек. Входное/выходное должно быть равно R15.
    Добрый день. Обьясните плз. как сделать что бы не 128 шагов было , а 64. Ну очень утомительно ждать пока громкость увеличиться.
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Нужно избавиться от ступени (реле + соответствующие ей резисторы), которая ослабляет сигнал на 64 дБ (останется 128-64=64).
    А если и шаг регулировки довольно "мелкий" (например 1 дБ), то можно и самую младшую ступень удалить аналогичным образом, тогда шаг регулировки будет 2 дБ.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Глупости.
    Подсказали уже сделал. В управляющем шлейфе от процессора к плате реле нужно выкинуть провод под номером 1 и все остальные сдвинуть к плюсовому общему ( в разьеме у процессора +,2,3,4,5,6,7 и пустое место в гнезде). В итоге получаем регулировку громкости от 0-64 по более крутой траектории. После 65 опять ноль громкости, но не думаю что все свои усилители выводят на максимум.
    Украина, Сумы
    Я действительно глупость написал, ведь в таком случае за один цикл вращения крутилки произойдет два цикла срабатывания реле в младших шести разрядах.
    Последний раз редактировалось Art_em; 22.02.2018 в 23:01. Причина: Хорошо подумал
    Тут главное не работать в "старших" 0-64 значениях. Ибо уменьшив до нуля (на слух) громкость и еще чуть-чуть, получим максимальное усиление.
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    Ребят, помогите определиться с выбором.
    Собираю усилитель на TDA7294 и АС851 по проекту Алексея Александрова. 8Ом.
    Необходим регулятор уровня и селектор входов (3-4) на семисегментных индикаторах (селектор можно на светодиодах) и ДУ.
