Показано с 1 по 8 из 8
  1. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Rockford Fosgate T1000 - BDCP
    автомобильный 1канальный усилитель rockford fosgate t1000-1bdCP.
    может кто сталкивался с таким (или подобным девайсом). сервисника, схемы найти не могу.
    при включении потребляет ток от БП 13в около 4А, некоторое время стоит, даже работает, усиливает, потом выключается, светодиод power тухнет и все - до следующего перевключения. если подключить динамик через некоторое время (около минуты) появляется свист с изменяющейся тональностью (реагирующий на приближение ладони к плате) после чего вырубается.
    если вытащить плату из корпуса без радиаторов все выходные транзисторы и за минуту-две нагреваются градусов до 60.
    на разъеме HV test 77В, на лмках +/-25В(вход) и -14,8В/+13.8В на выходе.
    в БП обнаружил один(из 6 - по три в плечо) оборванный IRFP064(со сгоревшим 47,5Ом резистором в затворе) - замена ничего не дала.
    на плате есть 4 стабилизатора на транзисторах +/-6в и два по +10,8в все напряжения присутствуют.
    питание драйверов LM5110 - 10.8в (вот тут возникает вопрос почему не 12 мне кажется было-бы логичнее, 10,8в идет со стабов стабилитрон(12в)+транзистор.)
    вроде все что мог проверил - все целое.
    может что-то случиться с трансформаторами на сердечниках EP13?
    или LM5110(на двух все что намерил идентично)?
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 16.05.2016 в 21:23.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  2. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Rockford Fosgate T1000 - BDCP
    прочитал - ничего не понял!
    Что это - пылесос, кухонный комбайн, магнитофон?!
    Ты можешь подробно с фото показать аппарат, что и где измерял и т.п.?!
    Даже это
    - должно натолкнуть на мысль посмотреть вторичные потребители, которые могут "садить" питание.
  3. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    да действительно непонятно написал исправлю.
    насчет садит 12в ничего не нашел да и должно быть примерно напряжение стабилизации - падение на переходе транзистора т.е около 11в.
    сейчас нашел один диод bav99 вроде как в утечке (~200КОм в обратную сторону кажет а остальные ~3МОм) поменял ничего не изменилось. на выходе драйверов лм5110 форма сигнала похожа на входную только 10в размахом. а вот на затворах выходников нечто неузнаваемое.
  4. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    "...работает, усиливает, потом выключается, светодиод power тухнет и все..." - что при этом с напряжениями после преобразователя?
    Вариантов не много - отключение ИИП или протект из УНЧ.
    Локальный нагрев феном или охлаждение ацетоном элементов быстро локализуют виновника
    "...может что-то случиться с трансформаторами на сердечниках EP13..," - может, например, межвитковка, но про это говорить пока рано.
  5. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    При отключении ум остается 77в на банках и медленно уходит. Насчет трансов и драйверов они работают идентично не могли же разом одинаково испортиться, и как проверить хз. Еще заметил при включении усилителя преобразователь запускается со звуковым спецэффектом вроде транс издает кратковременный звук с повышающейся частотой эдакий "звиыньк"
  6. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Он уже копаный что-ли? насколько помню в таких усях у Рокфорда транзисторы припаяны к платам из 2мм алюминия а те в свою очередь притянуты к радиаторам. Я еще мудохался снимая/ставя транзисторы на газовой горелке. Или это из свежего?
  7. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Они через термопасту к какой-то твердой белой прокладке но не такой как керамика al2o3. Это 2007год
  8. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Оказалось был в утечке танталовый конденсатор в цепи Vref ШИМа БП. а по-поводу нагрева видимо это норма для них- нашел такой-же исправный, в покое жрет столько-же.
