Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для iasuka
    Вопрос TL431 SOT23-3 распиновка
    Здравствуйте,
    Есть такая проблема: ремонтирую БП для цап, со стабилизатором на TL431. Схемы нет, поэтому перерисовал вручную - и получилась ерунда: Ref нога подключена к базе транзистора, а катод - к делителю напряжения. Логика подсказывает, что должно быть наоборот, но по даташиту получается именно так. Очевидно, что если я поставлю обычную Ti tl431, то работать не будет. Посидел, погуглил - и оказалось, что есть разные варианты исполнения этой микросхемы, с зеркальным расположением ног.
    Вопрос - не сталкивался ли кто-нибудь с этим на практике? Объясните, пожалуйста, как отличить разные варианты исполнения и зачем это сделано? Спасибо.
  2. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: TL431 SOT23-3 распиновка
    Значит у тебя там TL432.
    В datasheet есть табличка на 32 странице, в ней указаны Device Marking.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Сделано это (два варианта) - для удобства трассировки платы.
  4. Новичок
    Аватар для iasuka
    Я бы тоже так подумал, но на микросхеме написано именно "431".
    Стоп. Только теперь я догадался посмотреть в даташите, какая должна быть маркировка у tl431 - и у меня явно не она! Судя по всему, мне попался БП с одним из многочисленных китайских "аналогов", скорее всего нечто под названием CJ431. Китайцы продают это чудо как полный аналог tl431, но по выводам она совместима как раз с tl432.
    Я исправил схему в Simetrix и наконец-то она заработала как положено. Буду заменять это горелое чудо на tl432.
    Спасибо, буду знать. Я смутно догадывался, но не был уверен.
    Ещё один вопрос, пожалуйста. На приаттаченной схеме есть шунтирующие керамические конденсаторы C3, C4, C5. Важен ли номинал этих конденсаторов или можно шунтировать чем попало, например C0G 0.5нФ?
Название:	Firestone Audio Supplier v1 - reverse2.png
