Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для Slayer
    Средний Урал
    Вопрос Сабвуфер для классики.
    Вот собрался сделать сабик в ВАЗ-2106.
    Начал обдумывать конструкцию. Динамик пока не выбран. И вот терзают "смутные" сомнения.
    А конкретно - какое выбрать акустическое оформление.
    Например: ....фазоинвертор. Выводить ли порт в салон?
    Если да, то это уже - бандпасс, следовательно, все что рассчитано неверно.
    Если нет - ...смутная конструкция (теоретически - "недоделаный бандпасс" с помесью...) ...ему там "тесно" будет.
    Высказывалось и такое мнение -..."Во многих автомобилях (ВАЗ 2106-2107) на спинке заднего сиденья есть подлокотник. Идеально было бы направить сабвуфер динамиком в эту часть сиденья, так как при этом достигается максимальное проникновение в салон звука без видимого урезания частотного спектра (эффекта "приглушения и гулкости", свойственного большим корпусным сабвуферам). "....
    Сомнительно! ИМХО!
    Может все таки не мудрить и лучше сделать "двухобъемный" бандпасс и вевести порт в салон? Конструкция сложней, но по крайней мере хоть
    резонансы контролируются!
    Прошу выскажите свое мнение.
  2. Частый гость Аватар для Radiolink
    По умолчанию Re: Сабвуфер для классики.
    Рекомендую прочитать ветку http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5706&page=2
    Пост №39 Выложил Berkut, конструкция проверена не однократно и идеально подходит для классики!
  3. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Не сомневайся, для классики это самое удачное место для саба, даже можно немножечко регулировать уровень и подачу баса открывая и закрывая этот подлокотник.
  4. Новичок
    Аватар для Slayer
    Средний Урал
    Там придется вырезать "дыру"? ...в металлической панели...
    И..что..саб в "сидлуху" работает? (подлокотник закрыт).
    Сомнительно! ...потому, как делалось аналогичное в AUDI A-4.
    ..снаружи авто, баса больше, чем внутри! В машине баса явно маловато, вообщем не "нормально" звучит.
    Только после переделки в бандпасс с выпуском тоннеля в салон все стало нормально.
    Slayer добавил 05.07.2006 в 11:35
    Каким местом подходит? ....вопрос поставлен другой. Речь идет вообще-то о теоретике применения тех или иных размещениях сабиков относительно "классики" и им подобных...
    Именно поэтому не приводятся никакие объемы, ....марки динамиков и усилков!
    Последний раз редактировалось Slayer; 05.07.2006 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    ИМХО для классики только ЗЯ, подойдет вот такой http://car-hifi.ru/index.phpqa=2&par...16&id=147.html
    slavikx.ru
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Сомнительно! ИМХО!
    Это реальность, а вот сомнения так это точно ИМХО.
    aknodik добавил 05.07.2006 в 13:34
    Нет разницы классика это или нет пока голова или труба не будет смотреть в салон звука у Вас не будет, одним словом седан. А головы хоть самые дорогие используйте ИМХО без связи с салоном !!! Это равносильно что дома саб в шкаф ставить и дверцу закрыть.
    Последний раз редактировалось aknodik; 05.07.2006 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    Имхо в класике без излишество лутше всего сдавить динамик на крыло так чтобы дифузор смотрел в багажник в противоположное крыло или динамиком в номер и порты в полку ... а дифузор в лыжницы это не рыба не мяса особенно для мощных сабов ...
    с излишествами конешно саб вместо заднего седла!
  8. Новичок
    Аватар для Slayer
    Средний Урал
    так это и чайнику понятно!!! ....есть еще что нить сказать, кроме того, что и дубу понятно?
    ...я спрашиваю о вариантах....
  9. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    Если не затруднит, обоснуйте свою мысль
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    Serg.vi
    на сайте алкома вилдбокс подробно написал фак почему так, но лыжница надо держать открытой и дырки от блинов оставить
  11. Новичок
    Аватар для Slayer
    Средний Урал
    Serg.vi
    В этом случае получится хрен знает что.
    ...багажник с дырками от блинов - шеуправляемая шумовая камера!
    Slayer добавил 06.07.2006 в 09:12
    Я решил попробовать сделать таким образом.
    Ящик (резонансная камера - объем зависит от динамика), установленный сразу за задним сидением с выводом порта в салон, направлен вверх в заднее стекло.
    Динамик "смотрит" в задний номерной знак. Таким образом обьем самого багажника играет роль второго объема...и получается бандпасс.
    Проблема одна! При открытом багажнике поведение басов непредсказуемое. Проще говоря - их просто не будет.
    Последний раз редактировалось Slayer; 06.07.2006 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    _
    фигня
    _
    Попробуй промоделируй это ... кроме того у тебя багажник придетца тогда оч. капитально глутшить ... хотя его по любому в седане надо глушить по черному
    _
    Это класическое пацанское решение ... которое хорошо себя зарекомендовало ... тока учти бас может слишком "тормозной" получитца
  13. Новичок
    Аватар для Slayer
    Средний Урал
    _
    фигня
    _
    _
    А есть другие предложения? ...выкладывай свою "пацанскую нефигню"!
    Slayer добавил 06.07.2006 в 10:48
    Попробуй промоделируй это ... кроме того у тебя багажник придетца тогда оч. капитально глутшить ... хотя его по любому в седане надо глушить по черному.
    ...так сделано уже все это не раз.... мать вашу!
    У тебя есть свои соображения, решения? Если нет - помолчи плиз..!
    устроил тут "ЦИТАТА-цтво" ...
    Slayer добавил 06.07.2006 в 11:10
    Serg.vi
    ссылочку плиззззз....
    Slayer добавил 06.07.2006 в 11:29
    Может я непонятно выражаюсь....??? ...повторюсь.
    Варианта всего - 3.
    1. В задней спринке сидения отверстие - динамик направлен в салон. (идеальный вариант), но для меня неприемлем по некоторым причинам.
    2. Ящик (резонансная камера - объем зависит от динамика), установленный сразу за задним сидением с выводом порта в салон, направлен вверх в заднее стекло.
    3. Делается полный бандпасс, а порт выводится в салон.
    ....выбор между 2 и 3 вариантом...
    Последний раз редактировалось Slayer; 06.07.2006 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    решение на первый взгляд идеальное, но это теоретически, практически же, сам понимаешь, есть трудности
    1. не прощает ошибок в расчете и изготовлении
    2. большие задержки
    по второй причине в свое время от него отказался, бас получается гулкий, затянутый, отклик на импульсный сигнал очень не понравился.
    идея на мой взгляд неудачная, абсолютно невозможно просчитать результат, представь что ты положил в багажник нечто объемное, что будет с этим бандпасом? Конструкция эта гудеть конечно будет, но четкого упругого баса не получить.
    В общем то все уже опробовано и решено до нас, особо и добавить нечего, повторю пройденный материал, может что пригодиться
    1.корпус ЗЯ установка мордой в лыжницу, бас получается быстрый, четкий, если ФИ, то порт фазика должен смотреть в ту же сторону что и дин, чаще делают щелевой, по конструктивным соображениям.
    2.установка в крыло с акустическим просветлением задней полки, если площадь отверстий в задней полке превышает размер дифа, то эффект бандпаса не проявляется. Минусы такие, если стелс, то наскакиваем на необходимость ваять корпус из стеклоткани, есть некоторая затянутость баса.
    3. установка в заднюю полку в корпусе ЗЯ или ФИ мордой в заднее стекло, за счет клина образованного стеклом и полкой имеем прирост звукового давления, из минусов, 12" проблемно пристроить.
    Про бандпас уже сказал, если система не процессорная, то звук не понравиться.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    Если взять быстрый динамик типа херц миле то в приниипе может и нормально получитца но порты должны быть большого диаметра, а это сами понимаете что ...
    это если вроверь полке делать ... а если подумать ;)
    Ost+in добавил 06.07.2006 в 12:45
    Slayer
    сопсно пляски вокруг задней полки вот наилутший выход
    Последний раз редактировалось Ost+in; 06.07.2006 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
  16. Новичок
    Аватар для Slayer
    Средний Урал
    Ну вот! ..Наконец-то реплики перешли во вполне конструктивный разговор!
    Пасиба! Все размышления приняты - выводы делаются. Тема не закрыта. Интересны любые идеи....
    Slayer добавил 06.07.2006 в 14:41
    а это что такое по вашему?http://forum.vegalab.ru/showpost.php...0&postcount=23
    Последний раз редактировалось Slayer; 06.07.2006 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Я рад что чайники понятливые, для чайников http://www.vaz.ee/modules.php?name=N...rticle&sid=326, http://www.aac.ur.ru/article/index.php?id=24
  18. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    в своё время в 2106 ставил в полку два 8"-было всё здорово
    С уважением, Олег.
  19. Новичок
    Аватар для Slayer
    Средний Урал
    Анодик! ...не утрируй!
    Slayer добавил 07.07.2006 в 09:26
    Конфигурацию опиши пожаллллста! Где и как стояло? Про динамики - не обязательно.
    Последний раз редактировалось Slayer; 07.07.2006 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение
  20. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Да всё просто на самом деле - на передних дверях ,на подиумах стояла "орис" as5.2 плюс в полке два ориса 880в параллели,качалось всё хозяйство 450 gta блаупунктом(сначала) а затем орисом 400(360-по старому)...
    полку делал так- вырезал в размер из ДСП 20мм ,разметил вырезал под дины ,по ней вырезал в железе,далее железо проклеено герленом с обоих сторон,на железо-сверху- положил лист поролона(100 мм),на него полку,и из багажника притянул через железку ДСП саморезами в сквозняк,торчки снаружи отболгарил,оклеил тонким пеноизолом и карпетом.под спинкой заднего сидения сделал новую стеночку из фанерки 10 мм и изнутри и снаружи всё запеноизолил...
    зы дружбану таким макаром я умудрился поставить 2 штуки орис asw1040f плюс две 5" подзвучки в выделенном обьёме
    С уважением, Олег.
