Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ремонт усилителя Орбита 50УМ-002С
    Аватар для LeGFooT
    Пенза
    По умолчанию Ремонт усилителя Орбита 50УМ-002С
    Доброго времени суток.
    Случилось так, что я подал на выходные клеммы одного из
    каналов этого усилителя переменное напряжение +-36В от латра, во время его работы (пробило паяльник). Естественно, один канал сгорел, причем симптомы такие: перегорели предохранители по питанию, если вставить новые то горит предохранитель на -34В (т.е. на отрицательном напряжении) в то время как на положительному держится. В таком состоянии на выходе канала +34В.
    Подскажите, что могло погореть, хотя возможно придется менять все выходные/предвыходные транзисторы в поврежденнолм канале?
    Казань
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Орбита 50УМ-002С
    Меняй предвыходники, выходники, раскачку.Скорее всего и микруха в Ум тоже сдохла.
    RuslanSub добавил 05.07.2006 в 09:17
    А лутше все транзисторы сразу заменить
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 05.07.2006 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для LeGFooT
    Пенза
    А вот вопрос еще, какие аналоги есть КТ808АМ и КТ819Г?
    Раз уж погорел канал хочу попробовать заменить на импорт.
    Частый гость Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    кт818, кт819, остальные транзюки тоже надо проверить
    Аватар для LeGFooT
    Пенза
    Там выходники КТ808АМ.
    Посмотрите, пожалуйста, по схеме - нужно ли регулировать ток холостого хода? Усь вроде работает в режиме АБ, а вот нужно ли в этом режиме регулировать ток холостого хода, и течет ли он в этом режиме?
    Хотелось бы услышать мнение Ослика Иа - по Бригу он много знает, может подскажет по выходникам?
    Ну и остальных завсегдатаев, конечно.
    Казань
    да, лутше посадить на импорт. выходники у тебя там КТ808АМ...аналог 2SC1619A.КТ808БМ-2SC1618
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Ненужно. Класс B. Начальное смещение vd3,vd4. Сабж является совковым вариантом Quad405.
    Аватар для LeGFooT
    Пенза
    Спасибо, все отремонтировал. Оказался пробит один из выходников.
    LeGFooT добавил 14.07.2006 в 06:57
    Теперь думаю как туда впаять схему интегратора-компаратора...
    Последний раз редактировалось LeGFooT; 14.07.2006 в 06:57. Причина: Добавлено сообщение
