Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для akmail
    По умолчанию Фонокорректор на opa604
    Доброго время суток!
    Собрал фонокорректор на opa604 по схеме http://www.radiomaster.ru/articles/view/5/ , но что-то с землей не так - фонит. Проигрыватель Электроника 017. Питание внешнее, +-12в.
    Может кто подскажет, фото выложу позже если нужно.
  2. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Фонокорректор на opa604
    ЗемлИ перепроверте - точки соединений.
    Всем шампанского! Куплю выключатель SDDF-3 1шт.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для akmail
    Да, спасибо
    Заземлил землю фонокорректора, проигрывателя на корпус и стало гораздо лучше.
  4. Зарегистрировался Аватар для tlabnew
    Сочи
    А вот и плата с OPA2604Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Частый гость Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от akmail Посмотреть сообщение
    Да, спасибо
    попробуйте еще вынести трансформатор подальше от платы (может с него идут наводки)
    P.S. вообщето странная схема- нафига 2ОУ на канал при активной коррекции? (правда хозяин барин)
    и насчет низкого шума автор приврал-есть гораздо более малошумящие корректоры.
  6. Завсегдатай Аватар для Бока
    я бы вывел с выхода первого опера звук на вход усилителя, чтобы звуку- звуково, наушникам- наушниково. А тут всё в кучу.
    Если фона нет с открытым входом, значит, нужно возиться с проводами , тем более. что насколько помню, в ЭП 017 два экрана в кабеле. И они заведены на 2 ногу 5-штырькового разъёма и его железный стакан
    Эти схемы на операх обычно низкоомные, наводкам извне мало подвержены, в частности, от силовичка( он там комариный) , а вот лишние земли могут навредить.
    Макетный вариант моего корректора валялся на полу и фон был нулевой. А вот входные МС трансики к нему уже хватанули фона от всего, что включено в сеть, вот там повозиться пришлось. Да и сама ММ головка уже чует и руку и все силовики в округе.
  7. Зарегистрировался Аватар для mikolla
    Да, спасибо
    день добрый!!!!!! схема сразу в работу пошла или какие то замороки были????? я спаял, вроде все верно но греются выходные траМзисторы, больше 80 градусов, даже без нагрузки
  8. Завсегдатай Аватар для straus
    Там ток покоя такой, что на транзисторах по 270 милливатт рассеивается, вот они и греются.
    Последний раз редактировалось straus; 02.08.2018 в 09:38.
  9. Частый гость Аватар для simple_t
    Иркутск
    Согласен. Второй ОУ, да еще и с буфером - вообще непонятно чем занимается.
