Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Удаление пыли из р/а. Как правильно?
  1. #21
    По умолчанию Re: Удаление пыли из р/а. Как правильно?
    Продувать компрессором(с металлическим пистолетом и влагоотделителем навинченным на пистолет), перед этим опционально мыть.
    Оптимальное давление по опыту - 6 атм. Больше 8 уже опасно, меньше 4 - бесполезно. Если компрессор общественный необслуживаемый, то ставить блок подготовки воздуха(фильтры+влагоотделитель), иначе есть риск получить платы с хорошим налетом ржавчины. Имел дело только с безмаслянными компрессорами, как оно с масляным - не знаю.
    После мойки крайне желательно продувать, тогда на платах остается минимум воды(и растворенных в ней примесей). Или мыть в дистиляте. Пылесос - имхо только для тех, кто ни разу компрессором не чистил.
    Компрессором продуто и промыто море блоков, никогда проблем не было. Платы с высокими требованиями к чистоте(прецизионный аналог) дополнительно мыл в химии и сушил в печи, там уже актуально отсутствие влаги. Но тут уже без вариантов, поскольку после простой чистки/мойки в моих случаях оно работать не будет совсем или будет некисло врать.
    Буржуи успешно юзают метод промывки плат в посудомойке, но сам не пробовал (боязливо потом посуду мыть)
    WBR, Michael.
  2. #22
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Я пользуюсь старым пылесосом, у которого можно шлангу прикрутить на выдув. Делаю это на улице, выдуваю в сторону куда дует ветер!
  3. #23
    Всегда!!!
  4. #24
    Toronto
    нужно соблюдать осторожности
    Нужно. Десятки безпроблемно промытых из шланга компов подтверждают тезис
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    С промыкой водой "душем/шлангом/из под крана" компьютерных материнок и видюх дорогих нужно соблюдать осторожности, там вода может под южные/северные мосты затекать, или под видеопроцессоры. Так после очередной промывки из под крана горячей водой сдохла в итоге видеокарта Radeon X800 Pro.
    Скорее всего неудачное стечение обстоятельств. Я почти все платы с которыми что-то делаю под финал мою под краном, обычным мылом и бывшей зубной щеткой, по причине того что в основном использую водоотмывочный флюс, да и просто нравится что после такой помывки смотреть приятно и растворитель не нужно нюхать. Не редко попадают под кран и современные видео/материнки. Каких-то особых мер в отношении процев и мостов не применяю, просто драю все щеткой как попало обильно смывая водой. Пока (тьфу-тьфу) ничего плохого не происходило. Сушу на сушилке, которая представляет из себя нагретую градусов до 50-ти поверхность, сверху направляю настольную лампу.
  6. #26
    Если есть компрессор и место где с ним можно работать, то им лучше всего.
    В тяжелых случаях - под водой (а потом компрессором).
    P.S. В отношении влаши с компрессора - для этого существуют влагоотделительные фильтры. Если компрессор используется еще и для покраски - вещь необходимая.
  7. #27
    Калуга
    Регулярно мою зассанные котиками/пёсиками ноуты. Да, если влага попала и питание есть - то веселье очень-таки грандиозное!
    Если мыть обесточенную плату и нормально продуть, затем хорошо высушить - никаких последствий!
  8. #28
    Павшинская пойма
    Вода выдувается компрессором, потом сушат плату часа 4. А так ни каких проблем
    С уважением Дмитрий.
  9. #29
    Тольятти
    Что именно мешает использовать пылесос и компрессор одновременно?
    Из 1,5-2 л "баклашки" для пылесоса делается раструб для пыли и крепится к трубе пылесоса изолентой, "пистолетом" от компрессора остается только отрывать пыль там, где кисточкой или просто пылесосом её никак не отцепить.
