Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Парочка вопросов по ламповому преду.
    Аватар для Fonik
    По умолчанию Парочка вопросов по ламповому преду.
    Хочу спросить у глубокоуважаемой аудитории аудиофилов по поводу лампового преда. Вот я себе по схемке внизу запланировал собрать пред (с темброблоком), буду его подключать к гибридному оконечнику (SRPP + эмитерный повторитель), но у этого преда-темброблока по описанию диапазон регулировки НЧ и ВЧ +\-15дБ, а мне такая ширина не нужна (ну сами посудите какой наф..г может быть турбо-бейс и супер-трейбл когда у человека HI-FI система?!, это нужно для С-90 и Амфитона 75У-101С, а для качественной системы нужна ровная АЧХ.) Ну конечно хотябы +\-5 или +\-10дБ регулировки НЧ, ВЧ конечно нужно иметь. Тоесть надо уменьшить диапазон регулировки тембров до +\-10дБ.
    1. Как можно практически уменьшить диапазон регулировки НЧ\ВЧ?
    2. Куда лучше поместить регулятор громкости перед темброблоком, или между предом и оконечником?
    3. Можно ли решить проблему №1 путем уменьшения номиналов (сопротивления) регулировочных потенциометров в цепи темброблока?
    Новичок Аватар для netto
    По умолчанию Re: Парочка вопросов по ламповому преду.
    1,3 последовательно с переменниками с обеих сторон включить резисторы
    2. по слуху, а вообще диапазон регулировки зависит от выходного и входного сопротивлений предыдущего и последующих каскадов.
    IMXO каскад на лампе некрасивый, хотя бы режимы укажите
    Аватар для Fonik
    Ну тоесть должно получиться вот так:
    Типа того. А лампа все-же какая будет? 6н1п, 6н3п или 6н23п? Они все разняться между собой.
    Аватар для Fonik
    Лампу хочу поставить именно 6Н1П. По половинке на каждый канал, тоесть два канала на одном коконе.
    И всётаки на счёт регулятора громкости: Ну источником будет стационарный СД-проигрыватель с линейным выходом, крутильник громкости я хочу втулить на 50к перед темброблоком. Нормально так будет, или надо сопротивление крутильника другое подобрать?
    Порылся в своих загашниках на предмет прикидки темброблока, и ха-ха, ничего не нашел. Номиналы резисторов и кондеров зависят от выходного и входного сопротивлений каскадов и находятся в некой кратности между собой. Я это искал. На нет и суда нет, а потому - IMHO
    1. Крутка перед т/б - изменяемое входное, а потому не гоже.
    2. Крутка после т/б - почти постоянное выходное - уже лучше.
    3. крутка после лампы - еще лучше.
    Попутно нашел ссылки на статью по вашей теме:
    http://oldradioclub.ru/radio/1959/01/r59_01_42.djvu
    http://oldradioclub.ru/radio/1959/01/r59_01_43.djvu
    http://oldradioclub.ru/radio/1959/01/r59_01_44.djvu
    Что касается номиналов, то почти во всех схемах "лампа-т/б-лампа" они одинаковы.
    Примеры в архиве.
    • Тип файла: rar t-b.rar (138.0 Кб, Просмотров: 233)
    Аватар для Fonik
    Спасибо за ссылочки. Но я вот хотел бы ещё спросить: "Какие вообще существуют правила согласования входных\выходных сопротивлений в звукотехнике, и вообще зачем их согласовывать?"
    Общее правило - низкое выходное, высокое входное. При низком входном высокоомный выход предыдущего каскада будет просто "посажен". Еще одна вещь: частота среза фильтра, образуемая разделительным конденсатором, входной емкостью и входным сопротивлением послед. каскада. В частотнозависимых цепях, а т/б они и есть, желательно иметь как можно более ровные импедансы на выходе пред. и входе посл. каскадов.
    Аватар для Fonik
    Да, не просто это всё. Ну хорошо, а какое тогда входное сопротивление темброблока на моей схеме, или как его выщитать? У СД-юка я так думаю что выходное сопр. низкое.
    Активные сопротивления нетрудно посчитать самому. Вход - около 250ком, выход - 25-250ком.
    Я бы делал, если уж нужда заставила: рг, лампа, т/б.
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Насчет того, где лучше ставить потенциометры, можно тут глянуть:https://forum.vegalab.ru/showthread....F0%EE%F1%EE%E2
