Для электронной книги airbook ttj701 в сети один хлам и фейк. Может есть у кого? Не могу их с компом состыковать...
Кузнецов Игорь
Попробуйте-
"подключите устройство DNS Airbook TTJ701 к компьютеру через USB-кабель
9. ожидайте автоматической установки USB драйвера (в течение 1 минуты). Если установка прошла успешно, в окне
программы RK28Upgrade должно появиться имя чипа "found RK28...".
10. если USB драйвер установился, но устройство не появилось, либо USB драйвер не установился,
откройте "диспетчер устройств", найдите новое оборудование в списке устройств (должно быть помечено
"?", либо "!" ; далее, выберите это устройство и удалите его драйвер. После этого, обновите список устройств,
выберите данное устройство снова, и установите драйвер самостоятельно, указав путь н соответствующий
USB драйвер, из вложенных в папку "RK2738 Upgrade tool".
11. отключите устройство от USB кабеля, и повторно присоедините."
Ссылка на папку http://www.dns-shop.ru/product/9cc05...sensor/#driver
Знание-сила
тут нет?
http://ftp.dns-shop.ru/Book/TTJ701/FW/
(вообще без драйвера должна работать
Постоянно определяет как неизвестное устройство. Попробую завтра на ХР. Семерка пока упирается.
Кузнецов Игорь
vid pid должны определиться. Если там 0000 0000 - то естественно будет неизвестное устройство.
Была такая проблема с barnes & noble, проблема решилась заменой usb кабеля.
Пробовал разными Не получилось.
Кузнецов Игорь
