Посоветуйте стабилизированный БП.
Требование: подключить с нормальным питанием плеер в авто.
Плеер Hidizs AP100
Плеер Hidizs AP100
Последний раз редактировалось Skykrasnodar1983; 10.05.2016 в 16:42.
А там разве не 5В питание?
Да, опечатался. Спасибо!
Если имеющиеся в изобилии автомобильные переходники с 12 на 5 В не устраивают, то самое простое - поставить интегральный стабилизатор хоть на LM7805, хоть на LM317.
Потребуется небольшой радиатор.
Так вот и прошу схемку, лучше , чтобы уже с нарисованной печаткой...
Да какая там "печатка"!
7805 в ТО220 корпусе на радидатор прикрутил, прямо на ножки напаял два конденсатора по микрофараде (примерно), и входные/выходные провода. Всё.
Я бы поставил два последовательно:
первый - на 9 Вольт
второй - на 5 Вольт
чтобы распределить нагрев и для бОльшей надежности.
У меня в авто на QLS QA550 9 вольтовый в проводе под термоусадкой живет без всякого радиатора.
Kazanec,
Ну распределишь ты нагрев... И что, в тепло меньше мощности будет рассеиваться?
А надежность обратно пропорциональна количеству элементов.
Схема включения даташитная. http://rc-master.ucoz.ru/publ/10-1-0-60
Печатка - излишества.
Если не заряжать через нее аккумулятор - радиатор можно маленький.
Конечно, если подключить разряженный аккумулятор, то ток заряда может достигнуть 1А, и в тепло уйдет 10 Ватт. Это рассеять уже непросто.
Купить за 300 рублей автомобильную зарядку для телефона с микро USB и не париться.
mellowman,
На одном стабе выделится 10Вт тепла. Рассеять их можно при помощи радиатора 100 см2.
На каждом из двух стабов выделится по 5 Вт тепла. Рассеять их можно при помощи двух радиаторов по 50 см2. Или на одном 100 см2.
Закон сохранения энергии, однако.
ЗЫ: площадь радиаторов условна.
Без радиатора 1 стаб может рассеять 1 Вт, т.е. ток нагрузки 0.125А. 2 стаба по 1 Вт — ток нагрузки 0.25А. Тоже условно. Никто и не заявляет чуда, просто может быть удобнее вместо радиатора поставить 2 стаба, и не греть их, отсюда и надёжность. Я так понял, Kazanec имел ввиду именно это.
2 стаба это конечно хорошо, но и шуметь они будут как 2 стаба (хотя что там этого шума )))
Во 1-х не будут, во 2-х - в данном случае пофиг.
Не совсем так. С учётом теплового сопротивления кристалл-корпус - увеличение количества стабилизаторов (транзисторов) на общем радиаторе постоянной площади, приводит к увеличению суммарной допустимой мощности рассеивания. Полезно ознакомиться с понятием "тепловое сопротивление".
Или рассуждать "по понятиям".
Анатолий
