Показано с 1 по 14 из 14
Тема: качественный стабилизатор 12vDC\5vDC
    Клон
    Аватар для Skykrasnodar1983
    Краснодар
    По умолчанию качественный стабилизатор 12vDC\5vDC
    Посоветуйте стабилизированный БП.
    Требование: подключить с нормальным питанием плеер в авто.
    Плеер Hidizs AP100
    Последний раз редактировалось Skykrasnodar1983; 10.05.2016 в 16:42.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: качественный стабилизатор 12vDC\12vDC
    А там разве не 5В питание?
    Клон
    Краснодар
    Да, опечатался. Спасибо!
    По умолчанию Re: качественный стабилизатор 12vDC\5vDC
    Если имеющиеся в изобилии автомобильные переходники с 12 на 5 В не устраивают, то самое простое - поставить интегральный стабилизатор хоть на LM7805, хоть на LM317.
    Потребуется небольшой радиатор.
    Клон
    Краснодар
    Так вот и прошу схемку, лучше , чтобы уже с нарисованной печаткой...
    Да какая там "печатка"!
    7805 в ТО220 корпусе на радидатор прикрутил, прямо на ножки напаял два конденсатора по микрофараде (примерно), и входные/выходные провода. Всё.
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Я бы поставил два последовательно:
    первый - на 9 Вольт
    второй - на 5 Вольт
    чтобы распределить нагрев и для бОльшей надежности.
    У меня в авто на QLS QA550 9 вольтовый в проводе под термоусадкой живет без всякого радиатора.
    Kazanec,
    Ну распределишь ты нагрев... И что, в тепло меньше мощности будет рассеиваться?
    А надежность обратно пропорциональна количеству элементов.
    Схема включения даташитная. http://rc-master.ucoz.ru/publ/10-1-0-60
    Печатка - излишества.
    Если не заряжать через нее аккумулятор - радиатор можно маленький.
    Конечно, если подключить разряженный аккумулятор, то ток заряда может достигнуть 1А, и в тепло уйдет 10 Ватт. Это рассеять уже непросто.
    Купить за 300 рублей автомобильную зарядку для телефона с микро USB и не париться.
    рядом с Москвой
    Kazanec,
    Мощность поделится на 2 стаба, на каждом в ~2 раза меньше будет рассеиваться и греться.
    mellowman,
    На одном стабе выделится 10Вт тепла. Рассеять их можно при помощи радиатора 100 см2.
    На каждом из двух стабов выделится по 5 Вт тепла. Рассеять их можно при помощи двух радиаторов по 50 см2. Или на одном 100 см2.
    Закон сохранения энергии, однако.
    ЗЫ: площадь радиаторов условна.
    рядом с Москвой
    mellowman,
    Без радиатора 1 стаб может рассеять 1 Вт, т.е. ток нагрузки 0.125А. 2 стаба по 1 Вт — ток нагрузки 0.25А. Тоже условно. Никто и не заявляет чуда, просто может быть удобнее вместо радиатора поставить 2 стаба, и не греть их, отсюда и надёжность. Я так понял, Kazanec имел ввиду именно это.
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    2 стаба это конечно хорошо, но и шуметь они будут как 2 стаба (хотя что там этого шума )))
    Во 1-х не будут, во 2-х - в данном случае пофиг.
    Ставропольский край
    Не совсем так. С учётом теплового сопротивления кристалл-корпус - увеличение количества стабилизаторов (транзисторов) на общем радиаторе постоянной площади, приводит к увеличению суммарной допустимой мощности рассеивания. Полезно ознакомиться с понятием "тепловое сопротивление".
    Или рассуждать "по понятиям".
    Анатолий
