Собрал усилитель WP класса G http://www.sibaudio.su/?id=30&pid=32&cid=11, запахал сразу, звук отличный , но транзисторы VT116 B VT117 на усилке напряжения греются как сволочи . В чём косяк?
Последний раз редактировалось Konkere; 13.01.2018 в 12:45.
Между затворами VT123 VT124 какое напряжение?
Для уменьшения тока покоя резисторы R170 R174 увеличь раза в два.
Между затворами VT123 VT124 10 вольт.
R170 R174 поставил по 56 ом эффекта никакого
Что то мне кажеться что ты транзисторы термостабилизации местами перепутал или подключил неправильно.
Точно, перепутал местами VT118 VT119. Исправил, теперь всё зашибись.Сообщение от WP
WP, огромное спасибо за помощь.
COO1ibin: Поздравляю!
Рано поздравлять, мне всё таки кажется что VT116 и VT117 сильно греются, хоть я их и поставил на радиатор.
На п. 26.
А ты как хотел? Этот каскад в режиме класса А работает.
Они и будут греться, им так положено.
COO1ibin: Выходники грелись из-за того что ты перепутал колектор с эмитером в тр-ре VT121 чтоли или из-за чего? И выложи печатку усилителя напряжения!
COO1ibin можно узнать сколько мощи стянул и при каком питании?
Нет, я перепутал местами VT118 и VT119 (BD135 и BD136)Сообщение от Attention
Печатку смотри тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=757&page=40
Питание +/- 32 и +/- 64. Какая моща не знаю на всю не врубал т.к. нету мощных колонок, нагружал на КИНАПЫ 4А28.Сообщение от aknodik
COO1ibin добавил 07.07.2006 в 23:50
Чем можно заменить оптопару во входном буфере, а то нигде нету?
Последний раз редактировалось COO1ibin; 07.07.2006 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
R164 и R165 вместо 360 ом поставил 12 ом, как на схеме и через две минуты работы вылетели транзисторы VT116 и VT117, хотя радиаторы стояли. Точно где-то накосячил.
Ну разобрался в чем проблема?
Пока нетСообщение от Attention
Слушай, а у тебя kse340 и 350 не подделки ли?.. а то судя по фотке разные корпуса у них... а такого не может быть у родных
С уважением Дмитрий.
У меня стоят MJE340 и MJE350 а корпуса разные потому что разные производители.
Поставь одинаковые и снабди нормальными радиаторами
Чем можно заменить тр-ры FQA36P15 и FQA38N30 чтобы мощность не уменьшилась и AOR124??? И сколько кв.см. должен быть общий радиатор для одного канала?
SFH154 SFH9154, или по два параллельно IRFP240 IRFP9240
А сколько мощи можно выжать из не запараллеленых IRFP240 IRFP9240 ?Сообщение от WP
WP А если паралелить тр-ры, то надо дополнительные резисторы ставить в стоки истоки и затворы???
