Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для 3NoGa
    По умолчанию какой динамик будет звучать громче?
    Есть приборчик с установленным в нем динамиком 50мм, (маркировка 50 Ом, 0,5Вт).
    1 - Хочется что бы этот динамик пищал погромче. Пробую подключить 50 Ом, 1Вт - звучит ощутимо громче.
    А если взять поменьше сопротивлением, скажем 8 Ом, 1 Вт - будет громче чем 50 Ом, 1Вт.. или сопротивление в данном случае роли не играет и нужно смотреть только на указанную мощность?
    Динамик нужен не боящийся влаги.. вроде как майлраровый называется или навроде того. Максимальной мощности которую нашел - 2Вт но только при 8ом. На что-то может повлиять отрицательно если вместо 50 Ом я поставлю 8 Ом?
    2 - Еще момент такой, что нужна разборчивость звука.. я пробовал какие-то левые китайские динамики 50 Ом и динамик из более-менее качественных наушников (тоже 50 Ом). Из наушников гораздо больше понравился - лучше нюансы звука слышны.
    Может посоветуете какие нить не особо дорогие 50 мм динамики с майларовым диффузором и мощностью в 1-2 ватта или около того?
    Заранее спасибо за ответы.
    Последний раз редактировалось 3NoGa; 09.05.2016 в 18:46.
  2. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: какой динамик будет звучать громче?
    http://www.teamaudio.fr/en/speakers-...hopby/bms.html - майларовые, есть 16 омные. Если усилитель не згорит с низкоомной нагрузкой - пискнет с полуватта так, что мало не покажется)))
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  3. Частый гость
    Аватар для 3NoGa
    Если я вас правильно понял, то получается что динамик 16 Ом, 1 Ватт будет звучать громче, чем 50 Ом, 1 Ватт? Просто для меня это принципиальный вопрос - нужно выбрать что покупать. Нашел визатоны, типа вот таких http://www.bigtv.ru/product/dinamik-...06577118843014
    Есть выбор между 16 Ом, 1 Ватт и 50 Ом, 1 Ватт. По громкости будет разница?
  4. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Пардон за троллинг, не удержался))), представив, как приборчик пискнет за сотню дБ в метре)))
    http://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/ - там и 50омные есть.
    Неизвестно, годится ли приборчику низкоомный дин - вдруг сгорит?..
    Неизвестно, что щас в приборчике - может там еще мертвее головка, чем визатонские.
    flesh flash flush
  5. Частый гость Аватар для kocmas
    А, что? Закон Ома отменили что ли? Просто посчитать надо. Тут надо определиться, выдержит ли усилитель, если он рассчитан на 50-ти Омную нагрузку? Ведь 16 Ом - это более чем в 3 раза нагрузка больше нагрузки в 50 Ом! Если динамик имеет сопротивление катушки 50 Ом, то хоть киловатный подключай Поэтому - везде нужна согласованность.
  6. Частый гость
    Аватар для 3NoGa
    Против закона Ома ничего не имею, но в таком случае объясните - почему динамик 50 Ом, 1 Ватт звучит намного громче, чем 50 Ом, 0,5 Ватт. нагрузка то ведь та же самая получается...
    В то же время - динамик 0,5 Ватт, 8 Ом - звучит тише чем 1 Ватт, 50 Ом...
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Потому что у них разная чувствительность , у того, что звучит громче она выше.
