Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для Боримир
    г.Новочебоксарск
    Вопрос Проблема с PSB Subsonic 6i
    Здравствуйте!
    Возникла проблема с сабвуфером PSB Subsonic 6i
    Гудит, звук не выдаёт, при отключении rca проводов гудеть перестаёт, при подключении лишь к сабу начинает гудеть, даже на минимальной громкости, при подключении rca ещё и к ресиверу/усилителю гудит сильно, громкость гула регулируется, провода проверял, сигнал на плату проходит- проверил при мне мастер осциллографом, ничего не пойму, помогите советом.
    Мастер грешит на фильтры, но без схемы отказывается браться за ремонт.
    Может схема ещё у кого есть?
    Сразу скажу, контакт есть и масса (земля) тоже есть
  2. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Проблема с PSB Subsonic 6i
    попробуй заизолировать скотчем земляной контакт на вилке питания сети
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. Новичок
    Аватар для Боримир
    г.Новочебоксарск
    Отстой! Re: Проблема с PSB Subsonic 6i
    Контакт земли там не используется, там два контакта, земляной не используется
    Самое интересное, высокоуровневое подключение работает, а вот низкоуровневое даёт только гул
    ---------- Сообщение добавлено 14.08 ---------- Предыдущее сообщение было 13.41 ----------
    Если верить схеме PSB Subsonic 5i и считать её аналогичной для 6i, то получается, что в точке после R3 для остальной схемы разницы нет откуда подаётся сигнал с низкоуровневого или высокоуровневого входа, то есть должно быть что-то со схемой низкоуровневого входа (R1, R2, C1, D1, D2)
    В общем пойду куплю концы для мультиметра, старые не нашёл и буду ковырять сам, ну этих мастеров...
  4. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    C1 пробит?
  5. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Если со всем отключенным не гудит (заземлённым входом) — то надо по очереди подключать и локализовать проблему.
  6. Новичок
    Аватар для Боримир
    г.Новочебоксарск
    Всем спасибо, нашёл причину, оказалось был банально плохой контакт массы на входных RCA
    Возил ведь в мастерскую, там прозвонили, голову бы оторвать за такую прозвонку.
    Сам начал звонить когда, все диоды непробитые, резисторы целые, конденсаторы тоже в порядке, решил таки массу прозвонить и на те, вот так мастерские по ремонту...
    Спасибо всем ещё раз, запаял, сабвуфер уже в деле ;)
  7. Новичок
    Аватар для Боримир
    г.Новочебоксарск
    Смешно, но саб очень надёжный по факту. Гоняю в хвост и в гриву, отыгрывает сложные по НЧ музыкальные композиции, каждый день озвучивает фильмы, частенько в DTS-HD MA с кучей экшн сцен, по типу Трансформеры, Морской Бой, Марвеловских франшиз, Терминаторов, Форсажей и подобных.
    Саб поражает своей мощью- звуковое давление заслуживает уважение, глубина тоже на уровне, даже инфра чувствуется телом.
    Очень рад этому сабу, сабы которые слушал до этого, включая разные 12" блекнут на фоне сегодняшнего PSB Subsonic 6i
    Единственный достойный противник был SVS PB-2000, причём по глубине они равны, вот по давлению вроде бы SVS чуть получше.
    В общем если Вы спросите могу ли я рекомендовать PSB Subsonic 6i к покупке? Я отвечу ДА!
