Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Аудиокоммутатор для двух УНЧ
  1. #41
    По умолчанию Re: Аудиокоммутатор для двух УНЧ
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    Переключатель (1x вход -> 2x выхода) аудио устройств, управляемый от PC через USB
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=112899
    бюджетненько...
    И при этом ничего не мешает прикрутить реле и разъемы требуемого качества.
    Полезность сего устройства - отдельный вопрос. Не исключено, что кому-то удобнее программное переключение, я бы поставил плату в коробочку с кнопкой или тумблером. Возможно, сделав питание от USB.
  2. #42
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Подумываю лениво о таком устройстве
    Предполагается переключения мощными тумблерами.
    С индикаторами реальной мощности
    Внешность представляется типа такой
Название:	Realistic APM-200.jpg
    Или такой
Название:	McIntosh MPM4000_1.jpg
    Ещё там должна быть защита АС от постоянки.
    Последний раз редактировалось S_Grey; 19.05.2016 в 15:32. Причина: P. S.
    Сергей.
  3. #43
    Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    почему то пришло в голову:
    у связистов уже давно используются КСВ метры для настройки фидера и антенны по минимуму потерь
    нечто подобное ведь можно и на звуковой частоте сделать - чтоб мониторить отношение подающей/отражённой мощностей
    имхо было бы полезно...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  4. #44
    Допустим, КСВметр показал 0,5.
    1. Это хорошо или плохо?
    2. Если это плохо, то что делать?
  5. #45
    Yugra
    Нет, что то вроде такого:
    Измеритель дей&#10.pdf
    Сергей.
  6. #46
    из Сумеречной зоны
    да, полезная штука...
  7. #47
    Сначала надо направленный ответвитель сделать для звуковых частот
    ---------- Сообщение добавлено 14.17 ---------- Предыдущее сообщение было 14.12 ----------
    Да не просто показал, а к забору привязал
    Нет никакого КСВ в звуковых частотах, поскольку на 20 кгц никакой стоячей волны на звуковых частотах быть не может.
    Или упустил чего и уже межблочники до луны тянем?
    WBR, Michael.
  8. #48
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    если волна длинней геометрии, это еще не значит что волны не существует. Есть очень определенное определение скорости распространения сигнала в проводниках, и оно практически не зависит от частотных свойств сигнала (не будем учитывать изменение эффективной геометрии проводников на самых высоких частотах).
    С другой стороны, во время, когда лучшие умы человечества борются за еще десяток дБ искажух после 150дБ СФДР, пренебрегать волновыми характеристиками трансмиссионных линий в звуковых частотах, особенно при высоких токах(!!) и напряжениях - мягко говоря непростительно.
    Да, в RF все суровей, и волна может и пополам сложиться, и осциллографом все переотражения и стоячие всякости видны. ОСЦИЛЛОГРАФОМ, самым неточным прибором электрика после языка-вольтметра и руки-хайпота. А тут - вопрос о фемтовольтах отраженки.
    Не понимаю я тех, кто делает -100500дБ сфдр увеселитель и втыкает его в несогласованные проводки. Порой чудовищно несогласованные.
    Music is art. Audio is engineering.
  9. #49
    И 200 ватт с увесилитея за счет несогласованности с проводочками внезапно чудовищно отражаются от неоднородностей линии. До катушки сабвуфера доползает жалкие 5 ватт, а 195 ватт отразившись от чудовищных неоднородностей и несогласованностей, возвращаются на выход увеселителя и выжигают слабый вк либо(у сверхмощного ВК) делают резиновый бас. Надо срочно измерительный направленный ответвитель на выход увесилителя ставить и полировать провода, чтоб вся мощность ушла в трансбубен.
    WBR, Michael.
  10. #50
    Недоступно
    50в рмс 110дБ сфдр - это уровень искажений всего-лишь 150мКв.
    речь не идет о 90% отражений. а о 0.0003%. Для убогонького 110дБ СФДРчика.
  11. #51
    Каких искажений, линейных?
    Так сопротивление меди даст линейных искажений порядков много поболее.
    WBR, Michael.
  12. #52
    из Сумеречной зоны
    итак, господа, вопрос поставлен:
    методы и способы оценки качества соединительных кабелей, а также потерь в них...
    ну и как бороться, или хотя бы скомпенсировать, искажения в кабеле?
  13. #53
    г. Обнинск
    Касательно аудиокабелей вопрос скорее философский, способный перейти в религиозный.
    Имхо, на отсутствии практического решения этого вопроса основаны успехи аудиокабельной индустрии.
    С уважением, Андрей.
  14. #54
    из Сумеречной зоны
    а никто не занимался снятием АЧХ с кабелей?
    если в усилитель вводить коррекцию согласно снятым характеристикам кабеля...
  15. #55
    г. Обнинск
    Lynx по случаю проделал измерения кабеля с слышимым направлением. Намерялась не большая разница на уровне ниже -130дБ. Уже не помню деталей, отложился порядок уровня явления, казалось бы выходящий за границы возможности зафиксировать его с помощью слуха.
  16. #56
    Измерениям кабелей тогда можно будет доверять, когда они будут сделаны
    а) в условиях эксплуатации кабелей, и
    б) сигналами, сходными с теми, которые передаются через кабели в реальности.
  17. #57
    Согласно требованиям п. б) доверять вообще каким-либо измерениям аудиоаппаратуры никак не можно. Поскольку реальный музыкальный сигнал существенно отличается от измерительного сигнала, обычно представляющего собой синус или ограниченный набор синусов.
    По п. а) вообще непонятно. Очевидно, кабеля (и вообще любая аудиоаппаратура) не предназначены для эксплуатации в условиях измерительной лаборатории. И что, необходимо все измерять в жилой квартире? Где нет ни нормального заземления, ни чистой сети, ни экранирования?
  18. #58
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Если же при быстром переключении разницы не слышно, а при долгих раздельных прослушиваниях эксперт уверенно ее отмечает, то эта разница есть плод воображения эксперта, и не более того.
    +100
    Успехи аудиокабельной индустрии основаны на дебилах готовых платить килобаксы за чудо шнурки и не более того.
  19. #59
    из Сумеречной зоны
    Вот http://www.3dnews.ru/933238?from=most-commented-index наш people, который ничего лучше пластиковых самограек с "голубым зубом" в жизни не слушал, в очередной раз оттягивается по Hi-End-у (в аттаче)...
  20. #60
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Задорная тема или тема по Задорнову
    А как же сопротивление катушки ГД а сколько там лишнего провода.
    Ой, я даже не знаю какие у моих УНЧ искажения я же звук слушаю а не наличие искажений.
