Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Аудиокоммутатор для двух УНЧ
  1. #21
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Re: Аудиокоммутатор для двух УНЧ
    Как раз хочу собрать устройство коммутации двух УМЗЧ на общую акустику. Но минималистическо - мощное силовое реле на АС и слаботочная "такамисава" на входа. Влияние такого устройства на звук при правильной реализацией (если реле не из дерьма) должно стремиться к нулю. И да, полезно оно ещё и тогда, когда два мощника, ничо сравнивать не надо, а хочется просто не лазя перетыкать проводки, послушать какой-то один из них.
    Всё гениальное просто
  2. #22
    Так и нужно силовое, для комутации выходов УНЧ и АС
    Нужно силовое, да не простое.
    У обычных силовых реле с оксидными контактами контактное сопротивление заметно возрастает на малых токах. В приводах станков это не принципиально - никто в здравом уме не поставит реле на несколько ампер коммутировать миллиамперные токи.
    Аудиосигнал отличается очень широким динамическим диапазоном, причем качественная передача малых уровней сигнала не менее важна, чем больших. Поэтому здесь нужно использовать реле с контактами, обеспечивающими малое и стабильное контактное сопротивление в диапазоне токов от десятков микроампер до десятков ампер. Данное свойство имеют контакты из золота (чуть хуже, но также допустимо - из серебра). В прилагаемом даташите - реле RT315RT1.pdf. У них контакты из AgNi, покрытые золотом.
  3. #23
    Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    какое-нибудь из этих подойдёт?
Название:	Без имени-1.gif
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  4. #24
    МО Салтыковка
    http://www.chipdip.ru/product/tyco-rt315012/
    Вот это покрыто золотом
    Андрей Константинович
  5. #25
    Вот это самое оно
    У меня в коммутаторе именно такие
  6. #26
    Ижевск
    Никакие реле не способны коммутировать достаточно малые токи, чтобы быть незаметными при коммутации входов усилителей с килоомными входными сопротивлениями. Приличные в этом смысле реле обязательно нормируются по минимальному коммутируемому току.
  7. #27
    из Сумеречной зоны
    а для выходов?
  8. #28
    Ижевск
    Для выходов тоже имеет значение. Сами прикиньте какой минимальный ток должны уметь коммутировать реле, чтобы не подрезать динамический диапазон усилителя. Причем учтите, что ниже этого тока сигнал не то что будет искажен, а его просто не будет.
  9. #29
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    а для выходов?
    См. пост 25
  10. #30
    Да? Расскажи это конструкторам некотрых токарных станков с Электроникой- НЦ-31 - там было ПОЛНО несколькоамперных реле, коммутирующих миллиамперные токи. Менять приходилось часто.....
    Это ты разом отмел все "никитинские" регуляторы громкости?
  11. #31
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Для коммутации АС применяю
    http://powerportal.ru/user_tovar_800_33414.html
    http://www.chipdip.ru/product1/8730178482/
    для коммутации входов унч
    http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=13939
  12. #32
    Они - наименьшее зло, из всего возможного.
    Ну, еще лучше, когда один делитель - одно реле. Это наверное предел, по регуляторам.
  13. #33
    Вот мнение о линейности реле от человека, который профессионально занимался их измерениями
    Смотря какие контакты например, те же RT315 при работе на нагрузку 8Ом и амплитуде напряжения сигнала 25В уровень искажений ниже -135дБ , т.е. по сути ниже уровня теплового разрешения ОЧЕНЬ хороших спектроанализаторов.
    Цитата Сообщение от Aleksey.z Посмотреть сообщение
    сколько может дать Никитинский аттенюатор.
    Искажения самого аттенюатора (без доп. активных каскадов) при использовании реле RY12 (оригинальных) и напряжении 2В RMS на входе и 1 В RMS на выходе на частоте 1кГц ниже -133дБ (т.е. ниже, чем примерно 0.000023%... тьфу, терпеть не могу эти нули, в дБ куда проще и понятнее). Меньшие цифры не привожу, поскольку в таком случае сам предел измерений будет ниже измеряемой величины менее чем на 10дБ, а это уже метрологически недостоверный результат
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 06.05.2016 в 10:48.
  14. #34
    Ижевск
    Ну, я их и не использую
    Здесь ключевое слово: 2В RMS.
    А вот выписка из даташита на RY12:
    Minimum Switching Load: 0.01 mA 10 mVDC
    Спрведливости ради надо сказать, что существуют реле с минимально допустимым током до 10 в минус 9, но это на ВЧ сигнале. Как поведут себя на звуковых частотах - не знаю. ( да и цены на них не гуманные).
  15. #35
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а чего используешь?
  16. #36
    Занялся поиском реле для коммутатора входов вот нашёл с такими параметрами
    Входные параметры:
    Ток срабатывания: 13 - 97 мА
    Рабочее напряжение: 13, 27, 2,4 В
    Выходные параметры:
    Ток: 0,00010 - 0,8 А
    Напряжение: 0,05 - 250 В
    Габариты: 32 х 38 х 10,5 мм (высота х ширина х длина)
    Вес реле: не более 20 г
    Тип реле
    РПВ-2/7.
    Цена конечно высокая но если повезёт то по 80-100руб за корпус можно купить.
  17. #37
    Ижевск
    а чего используешь?
    ПТП, а для кухни СПIII.
  18. #38
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Надо полагать, что тюльпаны у всех золотые используются?
  19. #39
    В дальнейшем буду потихоньку убирать безпаячные соединения компонентов т.е. убирать эту чушь в виде RCA.Да неудобно но учитывая что компоненты не меняются годами этим фактором можно пренебречь.
  20. #40
    из Сумеречной зоны
    Переключатель (1x вход -> 2x выхода) аудио устройств, управляемый от PC через USB
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=112899
    бюджетненько...
