Показано с 1 по 20 из 75
  1. Завсегдатай
    Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Аудиокоммутатор для двух УНЧ
    Данная конструкция не моя, но я считаю, что сообщество форумчан Вегалаба имеет право знать о ней.
    Цитата:
    "Описываемый аудиокоммутатор предназначен для проведения сравнительной экспертизы звучания двух усилителей низкой частоты (УНЧ) и обеспечивает их оперативное ручное (с помощью кнопки на передней панели) или дистанционное (с ИК-пульта ДУ) переключение между источниками звукового сигнала и одной парой акустических систем (АС). Выбор одного из трёх источников сигнала осуществляется автоматически при наличии сигнала на одном из входов. В состав аудиокоммутатора включён узел регулировки громкости и блок индикации на базе символьного жидкокристаллического индикатора (ЖКИ), позволяющий отображать состояние аудиокоммутатора, уровень выходной мощности или спектр входного сигнала".
    Все схемы, прошивки и чертежи ПП - в приложениях...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  2. Завсегдатай Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Re: Аудиокоммутатор для двух УНЧ
    Это столько наворотов, чтобы раз в полгода сравнить звучание двух усилителей?
    Я для своих нужд использую конструкцию в виде коммутатора на четырех реле с переключением тумблером, смонтированного на куске ЛДСП подходящего размера. Участок платы, где имеет место 220 в, прикрыт куском текстолита. И всё!
    Вот здесь на фото его видноНажмите на изображение для увеличения.
  3. Завсегдатай
    из Сумеречной зоны
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    столько наворотов
    никто не заставляет повторять в полном объёме - каждый может сделать только те узлы, которые ему реально нужны
    допустим, анализатор спектра и измеритель мощности действительно мало кому нужны...
    имхо конечно...
    ---------- Сообщение добавлено 10.09 ---------- Предыдущее сообщение было 10.07 ----------
    на фото
    на втором плане - PP на 6П14П ?
    плохо видно...
  4. Завсегдатай Аватар для Slava!!!
    плохо видно...
    На EL34.
    Основательно переделанный КИТ от Малышева. В нынешнем виде - триодник в классе А.
    Коммутатор от него справа
  5. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    C моей точки зрения, вещь абсолютно ненужная и бессмысленная. Быстрое переключение, само по себе, мало что дает для оценки разницы в звучании, а при тестировании усилителей высокого класса данный коммутатор будет вносить изменения в звук более глобальные, чем сами тестируемые аппараты.
  6. Завсегдатай
    из Сумеречной зоны
    Prophetmaster, там вся коммутация на реле...
  7. Завсегдатай Аватар для Slava!!!
    Реле, естественно, следует применять специальные, с золочеными контактами.
    Насчет же общей бесполезности имею такое мнение.
    Сравнение с быстрым переключением позволяет выявить разницу в звучании двух аппаратов. Разумеется, для качественной оценки этой разницы (лучше/хуже) могут понадобиться долгие вдумчивые прослушивания сравниваемых аппаратов. Но это в том случае, если разница вообще есть. Если же при быстром переключении разницы не слышно, а при долгих раздельных прослушиваниях эксперт уверенно ее отмечает, то эта разница есть плод воображения эксперта, и не более того.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Переключение любых сравниваемых устройств конечно должно быть максимально быстрым.
  9. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Alex-master, достаточно использовать хорошее реле с четырьмя парами контактов, и всё!
    Андрей Константинович
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Если бы всё было так просто.
    Приведу простой пример.
    При быстром сравнении разницы не обнаружено, а при длительном выясняется, что один аппарат утомляет, а другой можно слушать с утра до вечера.
    Но при быстром - разница не обнаруживается. Это можно посчитать фантазией? Вряд ли.
    Но вообще тема насквозь холиварная, поэтому обсуждать её не вижу смысла.
    Да и в сабжевом устройстве может быть смысл, смотря как, для чего и в каких условиях его использовать.
  11. Завсегдатай
    из Сумеречной зоны
    меня немного беспокоит Гондурас "Блок коммутации входов усилителей"
    не будут ли влиять на звук каскады на DA1 и DA2 ?
Название:	Блок коммутаци&#10.GIF
  12. Завсегдатай Аватар для Slava!!!
    Если сравниваются полные усилители, оснащенные собственными регуляторами громкости, данный узел вообще не нужен.
    Два усилителя просто подключаются параллельно к выходу источника сигнала.
  13. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    И что? Реле тоже слышно, если не два Техникса за 300 баксов коммутировать.
    Естественно, что можно подобрать реле, которые слышны меньше, но лучше не иметь дополнительной контактной группы на пути сигнала, тем более, что переключение "на ходу" способствует относительно быстрому подгоранию контактных групп и через некоторое время даже дорогое и самое "прозрачное" реле станет обычным китайским.
    Не факт, таким образом можно что-то важное отловить, но далеко не все. И то, это при условии, что сам коммутатор не вносит никакой отсебятины, а это утопия.
    Согласен с Игорем, он все правильно написал, с моей точки зрения. Добавлю только, что впечатления от подачи музыки могут у двух аппаратов отличаться очень сильно, но при быстром переключении человек не успевает перенастроиться и это пролетает мимо.
    ---------- Сообщение добавлено 13.52 ---------- Предыдущее сообщение было 13.51 ----------
    Будут, естественно.
  14. Завсегдатай Аватар для Slava!!!
    Это какое? Тип, производитель?
  15. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    TEC 1400 24V
    При переключении, даже щелчка не слышно, и не понятно какой УНЧ работает!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.05.2016 в 16:21.
  16. Завсегдатай Аватар для Slava!!!
    TEC 1400 24V
    Что-то не находится даташит.
    Из какого материала там контакты?
  17. Завсегдатай
    из Сумеречной зоны
    TEC <-> TE Connectivity ?
    на 24 В нахожу, 1400 не нахожу
  18. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Покупал на базаре.
    Называется, промежуточное реле для станков.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.05.2016 в 18:59.
  19. Завсегдатай Аватар для Slava!!!
    Покупал на базаре.
    То есть сугубо силовое.
    Контакты наверняка не рассчитаны на работу с малыми токами. Для коммутации аудиосигналов непригодны.
  20. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так и нужно силовое, для комутации выходов УНЧ и АС
