Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите,пожалуйста опознать унч.
    Аватар для freeman112
    Киров
    По умолчанию Помогите,пожалуйста опознать унч.
    Всем здравствуйте. попала в руки данная плата унч (фото прилагается). Маркировок на нем и не нашел опознавательных, сказали что, якобы, выдернут был из какого-то магнитофона. Хотелось бы понять что это за зверь такой и стоит ли возиться с ним. Может кто то держал в руках? Заранее спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Помогите,пожалуйста опознать унч.
    Похоже на УНЧ от электрофона Мелодия 103 стерео.....
    Киров
    посмотрел по фото да,похож, немного отличается схемотехникой. получается не стоит с ним возюкаться? или оно не совсем убогое? мощности от такого точно ждать не придется.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Было 2 * 6 Вт при 40В питания. Пик роде до 20.
    Тот, что был у меня, был с ГТ402/404 в предвыходе. Этот, наверно, появился позже, может, в Мелодии-105 или 106 - эти как раз с магнитофонами, 103 - только проигрыватель пластинок.
    Частый гость Аватар для olegsan
    Правильно,выкинуть и забыть.Можно только пластину радиатор снять(авось пригодится) Больше на плате ничего стоящего.
    Новичок Аватар для Lamar
    Не нужно выкидывать, ведь это полигон! Работай !!!
    Киров
    вот и думаю куда его пристроить, и какой бп для него ваять придется. раз говорят что он до 10 вт, можно для компьютерных колоночек или для ушей усилок сделать. Но только какого качества все это будет.
    Ага набор устаревшего шлака (одни электролиты чего стоят )
ID:	266091 Электролиты - заменить, схему перебрать в соответствие с вложением - сей дубовый усилитель отличается "неназойливым" звуком, что очень нечасто вчтречается у транзисторных устройств. *R2 - 1k.
    Как-то увидел статью, где описывалось это чюдо, собрал на соплях чтоб проверить - и таки-да, слушать можно долго в отличие от УМЗЧ ВВ.
    Киров
    Спасибо, как-нибудь займусь им. Целых 50 вольт еще и однополярного. Сколько он ватт может в итоге выдать? чтоб знать какой транс на него приспособить,лежат тут несколько.
    Думаю, в диапазоне 30-60В режимы сильно не изменятся, мощность примерно (Uп/2 - 5)^2/2Rн. В оригинальной, довольно шизотеричной, статье говорилось, что при переводе на 2-полярное питание эффект пропадает%)
    *при питании менее 50В выходники могуг быть и кт805 - по-видимому, это они на плате.
    **конечно, питание под 50В - это для будущих экспериментов, если на текущем радиаторе усилитель выдавал 10Вт - то 30В питания там максимум.
    Последний раз редактировалось zoog; 09.05.2016 в 10:24.
    Киров
    пытался сейчас найти схему. нет нигде. везде от 103 мелодии. это вроде как от 105,внешне похож,видел пару фотографий. везде с ГТ транзами в предвыходе и с диодами,да и разводка другая. прямо призрак советской электроники))
    Присмотрелся внимательнее - у него на входе 1 транзистор, для переделки пришлось бы сверлить пару-другую дырок и перемычки кинуть. А с диффкаскадом было бы интересно, даже до какого-нибудь "безупречника" Седфа можно было б разогнать) Так же - только для 5-ваттных мыльниц имхо.
    Новичок Аватар для iMike
    Косопузая
    Этот усилитель не от Мелодии,а от 301-ой Радиотехники
    Киров
    кто это?) никогда не слышал о таком.
    а по поводу дырок, можно чтобы не заморачиваться новую плату протравить. запчасти частично с этого использовать.
    ---------- Сообщение добавлено 12.18 ---------- Предыдущее сообщение было 12.07 ----------
    да, прямо один в один. спасибо) теперь знать знать буду кто это и что куда там идет
    ---------- Сообщение добавлено 12.36 ---------- Предыдущее сообщение было 12.18 ----------
    zoog,
    iMike, по схеме посмотрел, сигнал пойдет через электролит. это нормально? и тогда как дальше, просто заменить электролиты и подключить? или все же как-то его подшаманить?
    прилагаю схему радиотехники 301.усилитель именно оттудаradiotehnika301rem.djvu
