Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Jenek
    По умолчанию TDA8954 SSOP24 как правильно развести
    Всем привет! В теме усилителей D класса новичок,поэтому очень интересует ряд вопросов.заказал 8954 на пробу пару штук,но в планарном корпусе,нет ли у кого наработок по данной мс? Прочитал всю ветку по 8954 но там корпус другой. Плата будет делаться лут-ом,можно конечно двухстороннюю,но очень желательно сделать грамотно чтобы не нарываться на подводные камни.схема будет из даташита плюс задержкв подачи сигнала после подачи пмтания через схему на 2 ключах и ножки mode(пишу по памяти тк с телефона).концепция-автомобильный усилитель.питание SG3525 будет работать на 2 трансформатора (каждый через свои драйвера на биполярниках и по паре irf3205 на транс).далее по 1 тда на трансформатор,одна в режиме стерео 2 канала,вторая в мост на 2 12" саба общим сопротивлением 5 ом. Питание планирую сделать +- 35 вольт.плату питателя пока прорабатываю.
    1. Нужен пример правильной разводки 8954 в планаре.
    2.нужны ли диоды на выходе к +- питания?
    ---------- Сообщение добавлено 03.05.2016 в 18.37 ---------- Предыдущее сообщение было 02.05.2016 в 23.15 ----------
    Нашел типа аппнота к данному чипу,нужна помощь в проектировании платы в LAYUM10373_1.pdf
  2. Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: TDA8954 SSOP24 как правильно развести
    Jenek, брат, не мучайся:
    Усилитель на TDA8954
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=127543
    немного изменить трассировку под другой корпус можно прямо на чертеже ПП
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Jenek
    Далеко не всегда, к сожалению.Как в данном случае.чип требователен к разводке поэтому и нужно делать сразу как рекомендует производитель.аппнот нашел,но разобраться с переносом платы в lay не могу...
  4. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    открыть просмотрщиком файл PDF, на той странице где есть рисунок ПП. развернуть на весь экран. сделать скришот. вставить скриншот в графический редактор. сохранить рисунок в формате BMP.
    Открыть Sprint-Layout 6. вкладка сверху "опции". в меню выбрать "шаблон" (сторона 2). нажать "загрузить". выбрать рисунок с сохраненным скриншотом.
    Затем самое сложное - это отмасштабировать изображение. увеличивая-уменьшая разрешение в dpi - подогнать по размерам деталей.
    при перерисовывании лучше изначально поставить самый минимальный шаг сетки. так проще спозиционировать точнее положение деталей относительно рисунка.
    затем когда все будет перерисовано - шаг сетки лучше увеличить и привязать к новой сетке все узлы и детали.
    ---------- Сообщение добавлено 12.50 ---------- Предыдущее сообщение было 12.45 ----------
    есть еще один способ по-сложнее вытащить рисунок ПП из PDF. надо PDF открыть в ABBYY FineReader. найти нужную страницу и выделить область с рисунком. присвоить области значение "картинка". затем навести курсор на эту область - и скопировать в буфер обмена. из буфера вставить в графический редактор.
    хорошо помогает такой способ, когда ПП довольно больших размеров и не помещается на весь экран.
  5. Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    если в описании указаны размеры платы - просто в Фотошопе создайте слой с этими размерами и поместите на него рисунок платы, растянув его до границ слоя...
  6. Зарегистрировался
    Аватар для Jenek
    Так и не победил,если у кого из зашедших есть лай под смд корпус,прошу выложить...
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Jenek
ID:	273323 Нужно из подобного сделать плату
