Показано с 1 по 20 из 36
  1. Частый гость
    Аватар для Phoenix
    СПб
    По умолчанию ПИ своими руками.
    Коллеги, кто-нибудь делал пассивный излучатель своими руками? Промышленные аналоги уж больно дороги. Казалось бы, чего там заумного, ан нет, денег хотят... Имеет смысл заморачиваться? И как это сделать?
    It`s the first day of the rest your Life
  2. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: ПИ своими руками.
    А смысл?
    Как понимаю ПИ вещь весьма сложная по свойствам
    Или какие-то особые идеи есть?
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  3. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Я нет. Но вроде всё просто. Берём такую же голову и используем в качестве ПИ. Частоту резонанса регулируем массой, добротность - перемыкая катушку резистором, подбирая его номинал.
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Катушку у ПИ, исдеваесся там и магнитной системы нет, горловина (там куда обычно катушка вклеивается ) заглушена и торчит резьбовая шпилька что бы доп массу присоединять
  5. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Вот мне было бы интересно как и из чего можно сделать квадратный ПИ. Уж больно интересно как делается подвес.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  6. Новичок Аватар для ssk16
    Ты и круглый то наверное не сделаешь. Слепить может и получится чего, но линейности точно не будет. А квадратный тем более. Их отливают вроде. Или пресс-формой.
  7. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Читаем внимательно: "Берём такую же голову и используем в качестве ПИ."
    С уважением, Сергей.
  8. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    или покупаем подвижку (с рем комплекта например п-аудио или др) и будет дешевле..
  9. По умолчанию Re: ПИ своими руками.
    Прошу прощения, немного off, просто навеяло. Вот на примере ПИ хорошо виден физический смысл самого ФИ - дополнительная колебательная система. И так же хорошо понятно, что для раскачки и последующей остановки этой колебательной системы нужно определенное время, выражающееся в некотором количестве колебаний. Ну и уж само собой разумеется, что подобная система никогда не передаст импульсные (быстро изменяющиеся) сигналы без искажений их огибающей.
  10. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Во-во. Если в ФИ колеблется менее инертная масса воздуха, то в случае с ПИ - более инертная штуковина на подвесе.
    Нафиг это надо, спрашивается в карманного формата задачнике?
  11. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 Nagema
    В герметичном ПИ затухание быстрее,чем в ФИ.В герметичную С-70
    В нижнюю грань вклеивается 30 ГД. Шипы 50 мм на мрамор.Звучание сразу легчает.
  12. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    только кпд на практике выше за счет большей площади ПИ чем площадь ФИ..
  13. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Затухания - быстрее. Раскачка - медленнее.
  14. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    читал когда-то о подобной конструкции , но непомню гдэ .
    примерно следующие.
    раньше в аптеках продовали эластичню резину, довольно-таки широкую. так вот на ее основе делался подвес, клеялся в рамку, а сам дифузор вырезался из пенопласта. а принастрйке наклеевались дополнительные пластины.
    вот такая идея. а дальше при большом желании ее можно и развить.
  15. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Кто о чем, а голодный о еде.
    Ну резонанс, и что? Ну неповезло вам, что не слышали хороший ФИ. Ну не важно, что ГД в ЗЯ или даже в экране - тоже резонанс, или об этом тихонько умалчивают, чтобы громогласно декларировать ФИ - зло?
  16. Старый знакомый Аватар для toivo
    Ну что за люди.......
    У Иофффе-Лизункова вся математика достаточно понятно расписана.
    На форуме у Иголкина есть ветка, где проблема изготовления подвесов любой формы, путем прессования поролона решена в положительном смысле. Занавес. Обморок.
  17. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Обращаюсь к коллегам, которые беспокоятся о резонансах.
    Я тоже в маниакальном порыве собрал ЗЯ с добротностью 0,5 на частоте 45 Гц, чтобы избежать ужаса переходных процессов. Потом ради прикола померял переходную характеристику, ожидая увидеть ПОЛНОЕ отсутствие каких либо выбросов. Был тогда, помнится, подключен осциллограф к микрофону, на АС подана периодическая ступенька - и что мы увидели?
    А увидели мы нормально затянутый переходной процесс, который рисуют эмуляторы у ФИ.
    В чем же беда?
    В комнате, коллеги. В ней самой. Именно поэтому в помещение нормально настроенный ФИ играет не намного хуже ЗЯ.
    Если же есть желание слушать совершенно корректный низ, вам придется разорится на НЧ демпфирование помещения, в котором установлена акустика.
    Если не хотите слышать ФИ, его нужно настроить так, чтобы переходная характеристика уложилась в 20-40 мс. На 40 мс, желательно, чтобы вообще не осталось колебаний. Именно в этот период времени укладывается атака НЧ инструментов.
    Готов воспринять все наблюдения, которые опровергают все вышесказанное и обогатиться чужим опытом.
  18. По умолчанию Re: ПИ своими руками.
    Почему вы так считаете? Я делал различные ФИ с разными головками: в 40 л со срезом 40 Гц, в 100 л со срезом 32 Гц, в 150 л со срезом 20 Гц. Тщательно настраивал их, слушал долгое время, менял добротность головки с помощью отрицательного выходного сопротивления.
    А вот сейчас проверим вас на знания. Если можно, приведите параметры "хорошего ФИ". Интересуют: Vas/Vb, Qt, F-3, Fs.
    Наблюдения к сожалению не намного лучше ваших (в смысле сложности, как в вашем предложении по улучшению комнаты). Все дело в частотах среза НЧ звена. Если выбирать в районе 45 Гц, то всегда будут присутствовать искажения огибающей, так как 45 Гц попадают в звуковую рабочую область. Выход - понизить срез и увести его в зону инфразвука - от 16 Гц и ниже. Сделать это, естественно, трудно - нужны приличные объемы ящика, различные способы электрического управления головкой - ЭМОС, корректоры, отр. вых. сопр. и т.д. Но результат того стОит - получаете действительно минимально окрашенный звук на НЧ, недостижимый никакими другими способами.
    З.Ы. тема в принципе давно обсуждаемая, поэтому граничащая с флеймом.
    добавлю по теме: Применение ПИ, как и все в этой жизни, имеет свои плюсы и минусы. Плюс в том, что можно при небольшом объеме ящика получить низкую частоту настройки без применения длинной трубы большого диаметра. А минус в том, что никогда линейность подвеса ПИ не будет столь же хорошей, как у воздуха. И на средних и больших амплитудах ПИ будет давать повышенные гармоники.
    Последний раз редактировалось gross; 06.07.2006 в 11:26.
  19. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Right.
  20. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Но с другой стороны и характерного свиста воздуха из трубы у ПИ не будет. Да и варьировать настройку у ПИ (правильного) можно в очень широких пределах.
    Другой вопрос что изготовить хороший ПИ на коленке довольно проблематично, это не трубу в размер отпилить...
    Терли о самодельном ПИ (мембране) у Иголкина на форуме, других русскоязычных дискуссий на сей счет я не припоминаю.
