Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Симметрирующий усилитель для электретного микрофона
    Аватар для galiulinr
    Казань
    По умолчанию Симметрирующий усилитель для электретного микрофона
    Доброго времени суток всем!
    У меня вопрос собрал симметрирующий усилитель для электретного микрофона по схеме из журнала Радио 2004 №7
    Все работает нормально, есть один нюанс слишком чувствительный получился. Подскажите как сделать к нему отключаемый аттенюатор -20 дБ.
    Последний раз редактировалось galiulinr; 02.05.2016 в 13:31.
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    По умолчанию Re: Симметрирующий усилитель для электретного микрофона
    Нет. Эта схема для подключения электретника к микшеру с фантомным питанием.
    Смотри здесь, в конце https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2822
    Удачи.
    Новичок Аватар для Falconist
    г.Киев, Украина
    Цитата Сообщение от Lexter Посмотреть сообщение
    ...усиление можно менять нагрузочным сопротивлением полевика в микрофоне.
    Всё равно так не получится: http://forum.cxem.net/index.php?/blo...ого-микрофона/
    А нагрузочный резистор 33 кОм при напряжении питания около 4 В заведомо выведет микрофон из режима по причине недостаточности тока для его работы. Примерно 0,3 мА он уж никак не обеспечит. Сравните: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
    Нагрузочный резистор выполнить из двух (в виде делителя) и с его средней точки уже подавать на вход.
